zotya975 Elküldve Január25, 2014 Elküldve Január25, 2014 Sziasztok érdekődné F Astra1.7dtl a régi kilométer Órát egy az egybe kilehet e cserélni, a fordulat mérős órára. Lehet, a generátortól kell neki jelet vinni ha alapból nincs.W-szám egyezzen. 1
gaben0714 Elküldve Január25, 2014 Elküldve Január25, 2014 Sziasztok! Szeretném megkérdezni azt hogy F astrából hogyan lehet kiszedni a világítás kapcsolót, mert izzó kéne cserélnem benne.... Válaszokat előre is köszönöm...
zotya975 Elküldve Január25, 2014 Elküldve Január25, 2014 Sziasztok! Szeretném megkérdezni azt hogy F astrából hogyan lehet kiszedni a világítás kapcsolót, mert izzó kéne cserélnem benne.... Válaszokat előre is köszönöm... Helyzetjelzőt kapcsolsz és kihúzod bekapcsolva a belső világítást, és egy vékony csavarhúzóval, vagy bicajküllővel beböksz a gomb tövénél alul. A gombot így le lehet húzni, majd két oldalt a pöcköket összenyomva kihúzható a kapcsoló. Az összerakás kicsit cumis , de nem vészes ha szét van szedve már ne tekergesd mert kiugrik a két kis golyó és azt fogod kívánni bár hozzá sem nyúltál volna. Rizsszem izzó van beleforrasztva. 1
Imi (Astra) Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Sziasztok! Böngészgettem az Astra kapcsolási rajzát, és találtam rajta antenna erősítőt. Ezt hol kellene keressem? Tettek mindegyik típusba/modellbe? Lehetséges, hogy a nem gyári rádiómon ezért gyengébb a jel? Utólag lehet és érdemes ilyet beletenni? 2002-es Classic-om van, 5 ajtós. Köszönöm!
Davee Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Sziasztok! Böngészgettem az Astra kapcsolási rajzát, és találtam rajta antenna erősítőt. Ezt hol kellene keressem? Tettek mindegyik típusba/modellbe? Lehetséges, hogy a nem gyári rádiómon ezért gyengébb a jel? Utólag lehet és érdemes ilyet beletenni? 2002-es Classic-om van, 5 ajtós. Köszönöm! Ha van akkor a tetőkárpit alatt találod az antennánál.
zotya975 Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Ha van akkor a tetőkárpit alatt találod az antennánál. Az 5 ajtósnak nem oldalt a kerék felett van az antennája?..csak kérdem.
Imi (Astra) Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Az 5 ajtósnak nem oldalt a kerék felett van az antennája?..csak kérdem. De, a kerék felett van, a bal oldali sárvédőben. Ebben is kellene lennie? Vagy ez csak bizonyos évig volt, esetleg plusz extra?
zotya975 Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 De, a kerék felett van, a bal oldali sárvédőben. Ebben is kellene lennie? Vagy ez csak bizonyos évig volt, esetleg plusz extra? Nekem úgy rémlik hogy alapból nincs benne....
Imi (Astra) Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Nekem úgy rémlik hogy alapból nincs benne.... És érdemes lehet beleaplikálni? Nem tűnik túl bonyolultnak... :) Valakinek tapasztalat ezzel? Köszönöm!
zotya975 Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 És érdemes lehet beleaplikálni? Nem tűnik túl bonyolultnak... :) Valakinek tapasztalat ezzel? Köszönöm! Gondolom a jelet minél közelebb a rádióhoz érdemes erősíteni, ha táp is kell hozzá, az is a rádió mögött van a közelben..
Davee Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Az 5 ajtósnak nem oldalt a kerék felett van az antennája?..csak kérdem. Valóban.. csak én mindig fehérhátúban gondolkodom, nem szeretem a sedánokat :D Gondolom a jelet minél közelebb a rádióhoz érdemes erősíteni, ha táp is kell hozzá, az is a rádió mögött van a közelben.. Tulajdonképpen mindegy, hogy hol erősíted, ha bent van akkor már nyert ügyed van. Ha mondjuk a rádióhoz közel teszek akkor eleve egy gyenge jelet erősítesz, viszont ha kint van akkor az erősített jelből esik valamennyi mire a rádióhoz ér, de végeredményben ugyan ott vagy.
Tóth Balázs Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Valóban.. csak én mindig fehérhátúban gondolkodom, nem szeretem a sedánokat :D Tulajdonképpen mindegy, hogy hol erősíted, ha bent van akkor már nyert ügyed van. Ha mondjuk a rádióhoz közel teszek akkor eleve egy gyenge jelet erősítesz, viszont ha kint van akkor az erősített jelből esik valamennyi mire a rádióhoz ér, de végeredményben ugyan ott vagy. Elég nagy hiba... :D
Astra F Caravan Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 Segítséget kérnék a régebbi gyári rádiósmagnókkal kapcsolatban! Nekem Grundig sc303 van, de szerintem car300 és car400 is még ugyanez. A problémám, hogy nekem bekapcsolás után is csak a hangerőszabályozó környékén világít. A gombok háttérvilágítása nem megy. Ezekben még izzószálas mini izzók voltak ráforrasztva a nyáklapra. Lehet, hogy ezek már kiégtek vagy lehet/van más oka annak, hogy nem világítanak a gombok?
stirlitz Elküldve Január26, 2014 Elküldve Január26, 2014 És érdemes lehet beleaplikálni? Nem tűnik túl bonyolultnak... :) Valakinek tapasztalat ezzel? Köszönöm! igazándiból nincs ott erősítő (sztem sose volt) csak "lehetne", rádió kapcsolt 12Vja van odavezetve az antennához egyébként nem van sok értelme, ha veszel bele egy rendes rádiót(pl car400) és az antennád sem 10 cmre van kihúzva, lesz ott jel dögivel mondjuk persze nem tom merrefelé közlekedsz, a Bakony azért eléggé dimbe-dombos :D esetleg beruházol egy normális automata antennára vagy felraksz egy erősítős ostort a tetőre (pl C corsa) hátul meg lefalazod Gondolom a jelet minél közelebb a rádióhoz érdemes erősíteni, ha táp is kell hozzá, az is a rádió mögött van a közelben.. éppen nem pont, a jelet mindig az antenna "végénél" KELL erősíteni, ha gyenge a jel a rádiónál csak a sz@rnak adsz egy pofont, mert az amúgy is gyenge jelet még az odáig vezetett kábel is csillapítja
zotya975 Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 igazándiból nincs ott erősítő (sztem sose volt) csak "lehetne", rádió kapcsolt 12Vja van odavezetve az antennához egyébként nem van sok értelme, ha veszel bele egy rendes rádiót(pl car400) és az antennád sem 10 cmre van kihúzva, lesz ott jel dögivel mondjuk persze nem tom merrefelé közlekedsz, a Bakony azért eléggé dimbe-dombos :D esetleg beruházol egy normális automata antennára vagy felraksz egy erősítős ostort a tetőre (pl C corsa) hátul meg lefalazod éppen nem pont, a jelet mindig az antenna "végénél" KELL erősíteni, ha gyenge a jel a rádiónál csak a sz@rnak adsz egy pofont, mert az amúgy is gyenge jelet még az odáig vezetett kábel is csillapítja Ámen!
Edmond001 Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 Üdv. Akku kérdés. 1.4i Astra F Classic Start semmi elektromos kütyü,alap 2001-es évj. A gyári akku az 9 évig bírta,majd ismét Opel akku 22 ropiért,szinte hónapra pontosan 4 év után most beadta az unalmast.Milyen akkut érdemes venni,ár-érték arányra gondolok. Válaszokat előre is köszönöm.
Davee Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 Üdv. Akku kérdés. 1.4i Astra F Classic Start semmi elektromos kütyü,alap 2001-es évj. A gyári akku az 9 évig bírta,majd ismét Opel akku 22 ropiért,szinte hónapra pontosan 4 év után most beadta az unalmast.Milyen akkut érdemes venni,ár-érték arányra gondolok. Válaszokat előre is köszönöm. Nálam az 1.2-esben Excide volt ami 8 évig bírta, most Bosch van bent, ha jól emlékszem 15 körül volt. Az 1.4-esben szintén Excide van, még mindig húzza.
Boros Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 Üdv! A mûszerfal világítás izzóját hogy lehet kibontani? Meg lehet változtatni a világítás színét, ha befestem az izzót?
zotya975 Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 Üdv! A mûszerfal világítás izzóját hogy lehet kibontani? Meg lehet változtatni a világítás színét, ha befestem az izzót? Kormányburkolat, műszeregység keret le, műszeregység tartó csavarok ki, két csati, kiszed, sebességmérő spirál leakaszt és kijön. Bocs a rövidített verzióért de már sokszor volt téma...amúgy:http://www.opel-magazin.hu/technika/szereld-magad/151/485-muszerfal-atszinezes-zoeldre-astra-f-hez.html 1
Imi (Astra) Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 igazándiból nincs ott erősítő (sztem sose volt) csak "lehetne", rádió kapcsolt 12Vja van odavezetve az antennához egyébként nem van sok értelme, ha veszel bele egy rendes rádiót(pl car400) és az antennád sem 10 cmre van kihúzva, lesz ott jel dögivel mondjuk persze nem tom merrefelé közlekedsz, a Bakony azért eléggé dimbe-dombos :D esetleg beruházol egy normális automata antennára vagy felraksz egy erősítős ostort a tetőre (pl C corsa) hátul meg lefalazod éppen nem pont, a jelet mindig az antenna "végénél" KELL erősíteni, ha gyenge a jel a rádiónál csak a sz@rnak adsz egy pofont, mert az amúgy is gyenge jelet még az odáig vezetett kábel is csillapítja És hol lehet ilyet szerezni? Állítólag lehetetlen,és ritka, mint a fehér holló... Valakinek ötlet? Újonnan nem ér 40x ezret... <_< Amúgy is cserélnem kellene, mert a gyári összerohadt... Ha sikerülne szerezni, automatát tennék bele. Egyébként a felfogatás ugyanaz? Köszönöm!
zotya975 Elküldve Január27, 2014 Elküldve Január27, 2014 És hol lehet ilyet szerezni? Állítólag lehetetlen,és ritka, mint a fehér holló... Valakinek ötlet? Újonnan nem ér 40x ezret... <_< Amúgy is cserélnem kellene, mert a gyári összerohadt... Ha sikerülne szerezni, automatát tennék bele. Egyébként a felfogatás ugyanaz? Köszönöm! Vaterán szoktam látni. 1
stirlitz Elküldve Január28, 2014 Elküldve Január28, 2014 És hol lehet ilyet szerezni? Állítólag lehetetlen,és ritka, mint a fehér holló... Valakinek ötlet? Újonnan nem ér 40x ezret... <_< Amúgy is cserélnem kellene, mert a gyári összerohadt... Ha sikerülne szerezni, automatát tennék bele. Egyébként a felfogatás ugyanaz? Köszönöm! Hát én anno zsibin vettem, azóta is anyázom magam mé nem vettem meg mind a kettőt(Hirshmann), azóta már eccer cseréltem a belét. DE ha költséghatékony akarsz lenni(meg keveset szopni vele) veszel 2ezerért(1980) egy utángyártott kézi (teleszkópos) antennát a régi helyére. Ennél arra kell ügyelni hogy 2 lehetőséged van: 1. Kihúzod és úgy hagyod még szét nem rohad 2. Minden nap ki be húzogatod (1-2hónap után úgy berohad, hogy betoláskor tuti eltörik). Kihúzva(teljesen) a nyeresége akkor mint az automatáé. Egyébként 1800ért láttam erősítőt, de azt a vezető lábtérbe tudod berakni, mert ott van "normális" antenna csatlakozó, csak ott kergetned majd neki +12V-ot.
wookie Elküldve Január28, 2014 Elküldve Január28, 2014 Hát én anno zsibin vettem, azóta is anyázom magam mé nem vettem meg mind a kettőt(Hirshmann), azóta már eccer cseréltem a belét. DE ha költséghatékony akarsz lenni(meg keveset szopni vele) veszel 2ezerért(1980) egy utángyártott kézi (teleszkópos) antennát a régi helyére. Ennél arra kell ügyelni hogy 2 lehetőséged van: 1. Kihúzod és úgy hagyod még szét nem rohad 2. Minden nap ki be húzogatod (1-2hónap után úgy berohad, hogy betoláskor tuti eltörik). Kihúzva(teljesen) a nyeresége akkor mint az automatáé. Egyébként 1800ért láttam erősítőt, de azt a vezető lábtérbe tudod berakni, mert ott van "normális" antenna csatlakozó, csak ott kergetned majd neki +12V-ot. Nekem most sima van, mert a hirschmannt eltörtem pár éve. Ezt a donor astrából szedtem ki, és kihúzott állapotban volt beállva. Kapott műszerolaj kezelést, és működik. Mondjuk nálam általában be van tolva, mert transmitterről megy a zene. Viszont nem akar berohadni, igaz nem is töröltem le róla az olajfilmet. (szóval nem érdemes fogdosni az antennát, csak a végén a bogyót szoktam megfogni) Fél évente kicsit megfújom zsírsprével, és kész.
zotya975 Elküldve Január28, 2014 Elküldve Január28, 2014 Antenna gondok, biztos s*ar lehet de nem értem miről beszéltek....odacsukjátok eltörik, berohad....nekem még sose volt ilyen bajom. :D
Bundee Elküldve Január28, 2014 Elküldve Január28, 2014 Hogy lehet szétszedni a C16NZ gyújtáselosztóját úgy, hogy hozzáférjek a tekercshez? Ezt a stiftet akartam kiszedni, hogy felfelé kihúzzam a tengelyt, de nemakarta az igazságot.
