Elektromos
Tiu!
Légyszives röviden ird le a Car 400-as rádió Cood kiütésének a menetét,
mert az idézet számomra nem világos a kocsi áramtalanítása utáni esetben.
Válaszodat előre ls köszönöm.
Gondolom jelenleg működik a kódkérés, rádió üzemel, akkor kezdjük innen.
Ugyanazt kell csinálni, mint amikor az akksi kivétele után kéri a kódot, vagyis:
1. Gyújtást ráad
2. AS gomb nyomva tart és eközben rádió bekapcsol
3. Megjelenik a CODE felirat, majd a "- - - -"
4. Be kell adni a kódot az 1,2,3 és 4 állomásjelző gombokkal
5. AS gomb nyomva tart amíg nem sípol
Ezután többet nem kér kódot akkor sem, ha az akksi le van kötve.
Ha bármikor vissza szeretnéd állítani a kódkérést, akkor ugyanezt kell eljátszani. ;)
Üdv mindenkinek!
Tud e valaki segíteni a következő problémában.
Van egy Opel Astra 1.4 -es 1994 évjáratú C14SE, szemálygépkocsim, a benzin szívatyúhoz nem megy ki áram, a biztosíték egyik oldalánál sincs áram most jelenleg direkt áramot kap, valakinek van e sejtése hol keressem a hibát mi lehet a gond.
Köszönöm.
Joci
Szervusztok.
Ma délután megvadult a Kp-záram!!! Fél órán keresztül próbáltam bezárni,majd végül csak a J1-nél tudtam lezárni.
A jelenség az hogy,zárom az ajtót a B1-nél és fojamatosan visszanyit, még akkor is ha teljesen elfordítom a kulcsot!!!
Ilyenkor egyfolytában zár-nyit majd úgy a 10. zárás-nyitásnál "letilt"!
A J1-nél is csak véletlenül sikerült bezárnom.
Mi a vihar lehet vele???
Tanácstalan vagyok!
Hol kezdjek neki a javításnak???
Szervusztok.
Tanácstalan vagyok!
Gyári, utólagos? Távkapcsos vagy sima kulcsos?
Szervusztok.
Tanácstalan vagyok!
Ha csak sima kulcsos én levenném a kárpitot és egy kis WD-vel fújd be a kapcsolónál bemenő szárat és járasd meg és a kúlcs résznél is fújd be, többször találkoztam már ilyen hibával eddig bevált egyszerűen kivan száradva és visszadolgozik, ha szerencséd van csak ennyi baja lesz
T.Tiu!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget ,már müködik is.
Nem gondoltam,hogy ilyen egyszerü adolog és elnézést kérek hogy
nem értettem meg elsőre a válaszodat.
Lenne egy másik kérdésem :Ha például gyujtás hiba keresése miatt az Ac
pumpa reléjének a 30-as vagy a 87-es csatlakozóját lehuzom hogy öninditózás közben ne nyomja
tele benzinnel a katalizátort ,akkor az immo engedi-e az inditást illetve
fog-e hibakódot generálni?Köszi előre is az infót.X14nz.
Azt próbáltad már hogy kihúzod a relét, és a 30-87-es kapcsokat a foglalaton összekötöd? Ilyenkor el kell indulni a pumpának, vagy már itt sincs áram?
A 87-es relé láb egyenesen a benzinpumpához megy vagy a biztosítékhoz és utána a pumpához?
A rajzon úgy van hogy egy 20Amperos biztin keresztül megy a pumpához. Szóval ha nem mértél a bizti egyik lábán sem tápot álló pumpánál az akkor nem gond.
Egyre közelebb kerülök a hibához, azt hiszem kábel gondom lesz, a relé 87-es lábától kapot egy direkt kábelt (piros-fekete) a pumpához igy szépen működik, indításkor a biztinél is van áram, most már csak arra tudok gondolni hogy a biztitől a pumpáig lehet valami kontakt hiba vagy szakadás,
Úgy rémlik az indításgátlók is valahol itt variálnak...egyszer nekem is eltünt a műszerfal alatt a pumpa tápja....Újat húzott be Hening cartárs a régit meg lekötöttük. Volt bent egy nem működö riasztó aztán hogy ez okozta-e az nem derült ki.
Hali! Egy olyan kérdésem volna, hogy f astrám van és este már szinte semmit nem látok vele nincs fénye! mit tudok vele kezdeni, fel lehet e újítani valahogy!
Az Angel Eye lámpát nézegettem, de sok jót nem hallottam róla. Jó lenne valamit alakítani mert ez így nem jó!
Előre is köszönöm...:)
A múlt héten már kérdeztem a generátor javításról.
Most az jutott az eszembe ha cserélni kell akkor esetleg rakok bele 100A-est, most 70-es van.
Van plusz ülésfűtésem és ködfényszóróm az alaphoz képest. És még szeretnék mókolni... Van értelme a nagyobb generátornak?
Nekem még az ékszíjtárcsás generátorom van, ilyen van nagyobban is? Ki lehet egyszerűen cserélni, vagy a tartót egyebeket is cserélni kell?
Előre is köszönöm... :)
Hát kezdetnek kiveheted megnézni az izzóban a szálat ha öreg kapásból el van deformálódva és nem ad rendesen fényt. ha ez jó és lámpatest foncsora is tökéletes vehetsz emelt fényerejű izzót bele.
Itt egy deformálódott tompított izzószál látható amint kicseréltem sokat javult a fényerő.
