Laliiii Elküldve November1, 2013 Elküldve November1, 2013 Az ABS-nek hol van az ECU-ja 97-es x16xel-ben? NEM a motortérben lévő ABS kockára gondolok. Köszi.
zotya975 Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 ti szoktatok nézni a tolató lámpával? az nem azévala hogy mások lássák hogy tolatok? ha má naon nézni kell a seggét a féklámpa tükröződése inkább szokott segíteni........nekem Szoktam nézni mert van hogy sötét helyen parkolok a kocsibeálló is viszonylag hosszú és nincs kivilágítva de tiszta búrában a 2X21Watt azért elég sok fényt ad.
Tóth Balázs Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Ha az a baj, hogy nem látsz vele, akkor javaslom a búrák belülről való kipucolását. :) Köszi a tippet. Ma meg is nézem, hogy milyen poros.
Tóth Balázs Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 ti szoktatok nézni a tolató lámpával? az nem azévala hogy mások lássák hogy tolatok? ha má naon nézni kell a seggét a féklámpa tükröződése inkább szokott segíteni........nekem Jó az a tolatólámpa, mert sokszor van úgy nekem is, hogy kivilágítatlan helyen kell tolatnom, többek között otthon sincs kivilágítva a garázsig az udvar. De mostanában már én is inkább a fékkel szoktam játszani + még a ködzárófényt is felkapcsolom. :D
Bahi Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Üdv mindenkinek! Van egy lengyel astrám, a gyújtáskapcsolója olyan, hogy egyes állásban(I) elveszi a kimenő feszkót 0 ba és kulcs kivételekor viszont feszültség van rajta. Ezt mért csinálja. Rádiót szeretnék I állásra kötni, hogy kapjon feszkót.
dev Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 A régi óra jeladó csatlakozója is ilyen beszúrós? Igen ugyan ilyen mind a 2óra hátulja
zotya975 Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Üdv mindenkinek! Van egy lengyel astrám, a gyújtáskapcsolója olyan, hogy egyes állásban(I) elveszi a kimenő feszkót 0 ba és kulcs kivételekor viszont feszültség van rajta. Ezt mért csinálja. Rádiót szeretnék I állásra kötni, hogy kapjon feszkót. Az egyes állás az amikor a kormányzár már ki van nyitva, de gyujtás még nincs?
Bahi Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Igen. Valmi ok miatt fordítottan működik. Kulcs kivételekor feszkó van, I-ben pedig nincs. Vegyek bele másik betétet?
zotya975 Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Igen. Valmi ok miatt fordítottan működik. Kulcs kivételekor feszkó van, I-ben pedig nincs. Vegyek bele másik betétet? Nem hiszem hogy a betéttel van baj az csak a zár végülis. Van rászerelve maga az elektromos rész inkább ott lehet a bibi. De igazából sohase néztem meg hogy nekem hogyan van. http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_11_2_y28v0dskp2.jpg Nekem a fekete fehér szikszalaggal betekert szálon csak gyujtáson van áram.
Bahi Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Nekem is. A fekete piros az az önindító. Piros az akksi, a másik feketén van feszkó addig amíg I állásba nem fordítom a kulcsot. I ben már nincs fedzkó
zotya975 Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Nekem is. A fekete piros az az önindító. Piros az akksi, a másik feketén van feszkó addig amíg I állásba nem fordítom a kulcsot. I ben már nincs fedzkó Na és ha állandó tápot adnál a rádiónak az nem jó?
Bahi Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Az a gond, hogy akkor a kis lcd mindíg világít, valmint a gombok is rádió kikapcsolása után.
Dáwid Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Igen ugyan ilyen mind a 2óra hátulja cseréld ki a régire az órát.
zotya975 Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Az a gond, hogy akkor a kis lcd mindíg világít, valmint a gombok is rádió kikapcsolása után. Hmm....hát akkor részemről passz...nekem gyári rádióm van azt kikapcsolom a gombbal és annyi. :icon1:
Bahi Elküldve November2, 2013 Elküldve November2, 2013 Ok. Ha más nem lesz kapcsolót iktatok be. Köszönöm az eddigi válaszokat. : )
dev Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 cseréld ki a régire az órát. Abból nem lehet valami gond? Nem e bekavarodik valami?
Gregory33 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 Na akkor Zotya arról dobjál fel egy képet légy szíves, hogy mi a tököm kattog a kilométer órában és mit csináljak vele. :) Köszi! :) Babráltam nem rég az óraegységgel, kiszedtem, visszaraktam. Rosszul. Kattogott a spirál, nem kellett bontanom semmit, csupán a tűzfalnál kijövő spirált addig igazgattam, amíg nem volt benne feszültség. Próbáld ki, hátha.
Gregory33 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 A téma még mindig a ledesítés. Kompletten akarom cserélni a teljes belteret, műszeregység, BC, fűtéskonzol, utastérvilágítás és ha már benne vagyok és félig kiégett, a rendszámtábla világítást is megcsinálnám az alábbi izzókkal. Kérdés a következő: elég egy szimpla csere, vagy más átalakítás is szükségeltetik? Őket néztem ki: http://www.ebay.co.uk/itm/10X-T5-286-LED-Wedge-Speedo-Dashboard-Dash-Side-Light-Sidelight-Bulb-White-NEW-/300903012792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460f3799b8 http://www.ebay.co.uk/itm/10X-T5-Car-Gauge-LED-Speedo-Dashboard-Dash-Wedge-Side-Light-Bulb-Lamp-White-12V-/350757872114?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51aacc61f2 http://www.ebay.co.uk/itm/10-X-White-Dome-6-SMD-LED-Car-Interior-Bulb-Light-39mm-/181166507026 http://www.ebay.co.uk/itm/2x-50501210-SMD-COOL-White-Canbus-Festoon-Interior-Car-6-LED-Dome-Light-Bulb-/350867428672
Dáwid Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 Abból nem lehet valami gond? Nem e bekavarodik valami? ha egyformák, akkor nagy csoda nem lehet belőle. Más csatisat is csak azért sz.r beletenni, mert nem egyszerű forrasztani a fóliát, de olyat is csináltam már. Cseréld ki és akkor egyértelmű lesz, hogy a jeladóval van -e baja.
Dáwid Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 A téma még mindig a ledesítés. Kompletten akarom cserélni a teljes belteret, műszeregység, BC, fűtéskonzol, utastérvilágítás és ha már benne vagyok és félig kiégett, a rendszámtábla világítást is megcsinálnám az alábbi izzókkal. Kérdés a következő: elég egy szimpla csere, vagy más átalakítás is szükségeltetik? Őket néztem ki: http://www.ebay.co.uk/itm/10X-T5-286-LED-Wedge-Speedo-Dashboard-Dash-Side-Light-Sidelight-Bulb-White-NEW-/300903012792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item460f3799b8 http://www.ebay.co.uk/itm/10X-T5-Car-Gauge-LED-Speedo-Dashboard-Dash-Wedge-Side-Light-Bulb-Lamp-White-12V-/350757872114?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51aacc61f2 http://www.ebay.co.uk/itm/10-X-White-Dome-6-SMD-LED-Car-Interior-Bulb-Light-39mm-/181166507026 http://www.ebay.co.uk/itm/2x-50501210-SMD-COOL-White-Canbus-Festoon-Interior-Car-6-LED-Dome-Light-Bulb-/350867428672 ha nem szalagozol, foltos lesz. Gyári helyekről egyszerűen nem lehet teljesen foltmentesre ledesíteni.
zotya975 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 ha nem szalagozol, foltos lesz. Gyári helyekről egyszerűen nem lehet teljesen foltmentesre ledesíteni. 3db led a gyári helyen. De amúgy nem tetszik, elég gyenge fényt ad, majd vmikor átvariálom. Most viszont mert éppen esik az eső és az üregvédelmet nem tudom megcsinálni beledezem a rádiót. :D
Gregory33 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 3db led a gyári helyen. De amúgy nem tetszik, elég gyenge fényt ad, majd vmikor átvariálom. Most viszont mert éppen esik az eső és az üregvédelmet nem tudom megcsinálni beledezem a rádiót. :D én fehéret tervezek betenni. ha ez ennyire "gyenge" ahogyan a kép mutatja, akkor elégedett leszek.
dev Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 Úgy nézzki a jeladó volt a gond, a próba úton nem tette ki a hibát, de viszont most ismét azt csinálja hogy ha benyomom a kuplung akkor 1200 és 1500közt játszik az alapjárat, de ezt már rég óta csinálja, a másik órával viszont leeset a fordulat 500 ig kuplung benyomáskor, ezek szerint ez se az alapjárati kis motor miatt van, ami már cserélve lett és takarítva is. Erre van e tippetek? :-) köszönöm a válaszokat :-)
zotya975 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 Úgy nézzki a jeladó volt a gond, a próba úton nem tette ki a hibát, de viszont most ismét azt csinálja hogy ha benyomom a kuplung akkor 1200 és 1500közt játszik az alapjárat, de ezt már rég óta csinálja, a másik órával viszont leeset a fordulat 500 ig kuplung benyomáskor, ezek szerint ez se az alapjárati kis motor miatt van, ami már cserélve lett és takarítva is. Erre van e tippetek? :-) köszönöm a válaszokat :-) Én is cseréltem a hiba mégis előjön de nem vészes-nek minősítettem és nem foglalkozom vele tovább.
Gregory33 Elküldve November3, 2013 Elküldve November3, 2013 3db led a gyári helyen. De amúgy nem tetszik, elég gyenge fényt ad, majd vmikor átvariálom. Most viszont mert éppen esik az eső és az üregvédelmet nem tudom megcsinálni beledezem a rádiót. :D én fehéret tervezek betenni. ha ez ennyire "gyenge" ahogyan a kép mutatja, akkor elégedett leszek. Na most elbizonytalanodtam. Milyen legyen? szavazásra bocsájtom: fehér, vagy kék?
