Elektromos
Küzdök ezzel a ködös bekötéssel, eddíg csak a tükörfűtés relét tettem be a helyére , eddíg csak lengő üzemmódban működött. Most hogy kiszedtem a fűtéscsőveket a műszarfal mögül egész nagy hely lett odabent. Szinte átt tudom fordítani a bizittáblát. De a relé és biztialjazok rohadt nehezen mennek be a helyükre.
Sziasztok! Szeretnék a 4 ajtóra univerzális központi zárat tenni a kocsimba, de félek, hogy a kárpitok megbontás után majd zörögnek meg ilyesmi.. Valakinek van ilyen téren tapasztalata?Tudom, hogy nem egy nagy dolog de fontos lenne..Üdv!
A kárpitokat részben műanyag patentok fogják ha törik akkor cserélni kell, nagyjából ennyi.
Én szerintem nem fog zörögni.Ha mindent jól raksz vissza akkor nem lehet gond.Csak mikor leveszed a kárpitot a bolhákra kell vigyázni.Azok ne törjenek el.
Nálam kicsit a kárpitban levő szivacs elkezdett nyöszögni azzal a széles celluxal amivel az ajtón levő fóliát ragasztottam össze. Megoldás csak az lenne ha kitépném a fóliát de akkor elkezdene hosszútávon berohadni a kárpit és az már sok lenne. :D
Előbb-utóbb úgyis cserélni kell azt a fóliát.
Szeretném a segítségeteket kérni (94es F astrám van benzines). Pár hete út közben kigyulladt a töltés visszajelző lámpa. Először erősen világított, majd halványabban, de végig ingadozott a fényereje. Elvittem szervízbe, generátor nem töltött. Megcsinálták, látszólag semmi gond. Újabban észrevettem viszont hogy amint pl felkapcsolom a fűtést annak függvényében, hogy milyen erősre állítom azt halványan de kigyullad a töltésvisszajelzőm. Egyéb esetben még nem vettem észre hogy ezt csinálná.
Generátornál ha jól emlékszem, fesz szabályzót, csapágyakat, ékszíjat cseréltek.
Vmi ötlet hogy mi a gond ?
Ha nem klímás a gép, akkor a fűtés szabályozó tekergetése csak egy műanyag ajtót mozgat egy bovdennel. Az elektronikához nincs köze. Vagy a légbefúvó ventilátorra gondolsz?
biztos cserélték? még a diódahíd lehet ami próbléma lehet benne
akku fel lett töltve miután generálozva lett a generátor?
Igen, arra gondoltam amikor a ventillátort bekapcsolom , bocs ha értelmetlenül fogalmaztam. Nem klímás. Bele nem látok a generátorba (nem is ismerem a felépítését), én annyit láttam rajta, hogy az ékszíj az új, és a jobb oldalán lévő műanyag borítás tűnt újnak. Amikor vittem szervízbe kijött a srác feszültség mérővel és pontosan 12V-ot mért az aksin. Motor indítás után megnézte hogy tölt-e a generátor és nem töltött. Az autóval max 10km-t mehettem miután a a visszajelző jelzett.
Valamit biztosan csinálhattak vele, mert egyéb esetben már nem világít a visszajelző, csak ha a ventillátor bekapcsol, és nyilván minél erősebben fúj, annál élénkebben világít. Excide aksi van benne, kb másfél éves. Kocsi napi használatban van.
szerinted mire gondolhatott.... :omg: :D
Hát, bázzz... azt írta, hogy felkapcsolom a fűtést. :D :D
Amúgy csak a fűtőventilátor bekapcsolására világít a visszajelző? Vagy más fogyasztókra is, pl világítás, rádió, hűtőventilátor, stb ?
Kinek otlete arra, hogy egy frissen felujitott generatornal, mitol csokken a Tolto feszultseg????
2 perc alatt, 14.40V-rol 14.10-ig csokkent...
Megtaláltam a klíma leírásában hogy kell bekötni a szálakat. Úgy van, ahogy tippelted, hogy közvetlenül a csatiba kell befűzni az A10, D5, D6-ra. A régi kötegből már ki is húztam 3 vezetéket. Ma berakom.
Köszi neked is még egyszer a segítséget. Minden működik. ;) :D
a vidd vissza nem jáccik? mikor csinálták?
ahogy nézem laikus vagy a témában, meg lehetne mérni a töltöfeszt, meg hogy jó-e a testelése a generátornak, de sztem HA mostanában volt a javítás, vidd vissza
mert ha megcsinálták (rendesen) annak ennyi idő alatt nem kéne újra jeletkezni-e
Néhány napja olyan problémám támadt, hogy nem égett a jobb hátsó helyzetjelzőm.
Az izzó jó, a biztosítékot kiverte. Kicseréltem a biztit rögtön világított a jobb hátsó helyzetjelző.
Eltelik szinte egy nap és megint kiveri a biztit.
Erre szeretnék valami tanácsot kérni, mi lehet ilyenkor a teendő.
Még egy kérdés a hátsó köndlámpa melyik oldali lámpacsoportba van ?
Az enyémben sincs kikábelezve tudtotmmal nem is gyártották két ködzáróval.
Én megcsináltam magamnak mind a két oldalra. Csak egy szál vezetéket kell húzni a bal oldali lámpa ködzárójának pozitívjáról és venni egy bontott izzófoglalatot a jobbos lámpához. Ebből ki kell szedni egy érintkezőt ami az izzó alá való, azt berakni a kocsiban lévő foglalatba, bekötöd a vezetéket, és kész is. :)
