Elektromos
Nagyon jó a wd40, de olajzásra. Itt meg állandóan azt ajánlgatják konkakthibákra, ami nagy hülyeség.
Lehet, hogy hülyeség, lehet, hogy én is hülye vagyok, de hülye módon 7 év óta minden csatlakozómat a motortérben WD40-el fújom be RENDSZERESEN. Sőt még egy kis átmosást is végzek vele. Lényegében úszik az olajtól. 21 éves a kocsi, nálam 2005 óta van, és sose volt még kontakt hibám. Lehet, hogy elrontok valamit? :confused:
Igazából az ajtókapcsoló amiről most szó van inkább megszorulni szokott, a rugó nem nyomja ki rendesen a pöcköt, nem testelődik, ide simán jó a WD40.
A WD40 valóban nem kontakt tisztításra való. Van erre külön spray, ami leoldja a dzsuvát. Rá van írva a WD40-re, de sokat nem ér egy igazi tisztítóval szemben.
talán azért nincs kontakt hibád, mert rendszeresen "eláztatod" vele és nincs ideje belemászni a annak fehéres zöld trutyinak, szóval ami ott szokott lenni
de tisztításra szerintem sem való
Csak 10 watt??? :o
Hát akkor csak nekiállok rendbetenni a madridomat. :D Az legalább 20w, és tud egy csomó mindent, többet közt cd tárat kezelni. (oda kéne rákötni valami aux bemenetet)
[OFF] Soha nemvoltam kibékülve a Blaupunktokkal, főleg ha "gyári" :) [ON]
Sziasztok!Abban szeretnék segitséget kérni hogy hideginditás után nincs töltés,és amikor a gyújtást ráadom a kontroll lámpa sem világit.Ha beindult,a töltéslámpa halványan világit és minél jobban emelem a fordulatot egyre jobban erösödik a fénye.Hirtelen gázadás után ami kb 3500-as fordulat megjavul.De viszont gyorsitásnál meg 3000-es fordulat fölött a fordulatszámmérö elkezd rángatózni és utána a töltés megint elmegy.Astra f 1.7 diesel.
Lehet kontakt vagy egyéb kábelhiba a generátor, akku vagy a generátor test között, vagy akár csúszik a szíj, bár ez nem magyarázza hogy gyujtáson nincs töltésjelző. Ha ezek kiszűrve akkor marad még szerintem magán a generátoron talán a fesszabájzó vagy diódahíd...mondjuk ez nekem már kínai.
A kábelek jók az tuti.Még azt nem próbálam hogy valóban nincs-e töltés multiméterrel rámérni.De nincs nálam.De már most berakom a kocsiba.
A generátor előtti nagy földelés csavart is meg lehet nézni, leszedni, lepucolni visszarakni, ugyanígy az összes csavarkötést a szóban fogó körben.
ha a kábelek jók(a genrátor és az akkusarú közt kevesebb mint 0,4Vnak kell lennie/esnie, persze ha megy), akkor ugye vagy az akku vagy a generátor,
ha az akkku töltővel töthető és terhelhető is (felveszi a töltést és le is adja), akkor marad a generátor
multiméterrel max a akku felszültségét tudod megnézni(nem a töltést), de azt is terhelve kell nézni, nem járó motorral full lámpákkal, ha úgy bírja egy darabig, akkor nem az akku
mivel néha "jó" sztem inkább a felsz.szab. bajos, az nem egy ökör ára és viszonlag eccerű cserélni (már ha Bosch, Delco-t szét kell szedni)
ja meg a fesz.szab. a legolcsobb is a "rendszerben", ha Bosch, akkor meg még keféket is cserélsz vele tiszta haszon..............
A töltést úgy lehet megnézni multiméterrel, hogy nem járó motornál mennyi a fesz. és járónál mennyi. Általában, ha jár a motor 13,5V már elegendő, a lehető legtöbb fogyasztót bekapcsolva természetesen, alapjáraton.
Szerintem oda ahova én a műpadlót raktam.
Kösz a tippet, úgyis be kell lépnem a kilóméter óra spirálért, azt rendelniük kell, veszek is egyet. :icon1:
Találtam egy hibát,ma az autón.A vezető oldalon a küszöb burkolat alatt megy a kábelköteg.És ott van egy szürke vezeték ami el van szakadva. 5szál szürke vezeték jön a motortér felöl és 1szál szürke vezeték megy tovább hátra.Mi lehet ez a szürke vezeték?Mind a 6szál vezetéket forrasszam össze?Tud valaki ebben segíteni?
A külső hőmérséklet probléma megoldódott.
Emlékeim szerint azok a szürke vezetékek az ajtó nyitás érzékelő gombok vezetékei, és a belső világítást kapcsolják.
Ismét lenne néhány kérdésem:
1. Ennek a gyári rádiónak fix kódja van, vagy van lehetőség beállítani sajátot? Ha nem tudom a kódot és mondjuk leveszem az aksi sarut, akkor vehetek másik rádiót, esetleg mehetek az Opel szervízbe?
2. A hangerőszabályzót forgatva siceregnek a hangszórók és a baloldali néha elhallgat. Ki lenne kopva a tekerő? Javítható ez?
Milyen rádióról beszélünk?
Egyébként igen. Akksit leveszed és kódot kér, ha nincs kiütve belőle. Mert ugye lehet azt is, hogy ne kérje a kódot. Nekem is most így van belőve. Arra nem emlékszem, hogy a kódkérés kikapcsolásánál újból meg kell e adni a kódot vagy nem.
Ha CAR300-ról van szó akkor igen, abban még mechanikus mezei potenciométer van.
Ha az előző gazdi úgy állította be akkor nem fog kérni kódot, ha mégis kér és nincs meg, opel szervízben megmondják jó pénzért.
