daykiller Elküldve Április10, 2013 Megoszt Elküldve Április10, 2013 Szerintem csináld azt ami unlogikus.... Vagyis ahogy gondolog hogy úgy kéne lennie, annak az ellenkezőféleképp kösd be Vagyis a fix áramot szeretné akkor kösd a pirosra, ha gyújtás áramot szeretnél kösd a sárgára......Hátha megvariálta a Blau.. próbát megér veszteni nem vesztesz..... Nem hátha. Ez direkt van így megoldva gyárilag a rádió csatijában. Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április10, 2013 Megoszt Elküldve Április10, 2013 Daykiller kedves fórumozó amint olvasgatom a válaszokat ÖN értette meg amit kérdeztem,ha az AC-relé elé teszek kapcsolót akkor hibakódot generál. Akkor inkább azt javasolja hogy az AC elé tegyek egy kacsolót . Akkor nemfog hibakódot generálni? Nekem nincs riasztóm,akkor mit javasol? Egyébként kipróbáltam ha hideg indításkor először csak egy rövidet inditózok amig benem indul a motor ,akkor a második inditózáskor már tiltás volt ,mert másodszorra nem volt hajlandó indulni, csak harmadszorra amikor megpróbáltam gázt Egyébként az immo figyeli hogy a motor beindult?adva inditani amikor sikerült. Egyébként az immo figyeli hogy a motor beindult? Elöre is köszönöm aválaszát. Ha az AC tápjába raksz, akkor nem fog anyázni rá. A riasztó nem szólna ebbe bele, ha lenne. Az immo indítást gátol, tehát engedélyezi hogy indítható e a motor, amit a kulcsban lévő transzponder chip alapján tud beazonosítani. Link to comment Megosztás: More sharing options...
salika86 Elküldve Április10, 2013 Megoszt Elküldve Április10, 2013 A gyújtáskapcsolt, és a fix táp, autónként más-más, össze vissza van valamiért. Van márka aki így teszi, van aki meg úgy. Sok fejegységnél láttam már (ami nem ISO csatis, de egy átalakítót adnak hozzá, hogy a gyújtáskapcsolt, és a fix táp, külön széthúzható-felcserélhető) Egyszerűen, a szabvány se szabvány na :D Hát akkor talán ezért viszik a legtöbben autóvillamosságis szakihoz a gépet egy-egy ilyen fejegység beültetéshez. Igen az átalakító csati valóban meg van szakítva csatlakozóval, amire eddig azt hittem biztosítékok, de most hogy így mondod már logikus h az valóban csatlakozás biztosítéknak nem sok értelme lenne egy amúgy is biztosított szálon. Mindig tanul valami újat az ember, most akkor feleslegesen vettem egy ilyen beforrasztható ISO csatit hogy megcsináljam rendesen :) Aztán a következő mutatvány majd az lesz, hogy ne csak gyújtáson kapjon feszt a piros szál, hanem ACC-n, esetleg bedugott kulcsnál. Nem is értem miért nem ACC-n van gyárilag a rádió (ha jól emlékszem azt olvastam valahol, hogy a facelift utániaknál már ACC-n van), gyanítom hogy a biztosíték táblán kell átraknom olyan pontra a "piros vezetékem" másik végét, ami ACC-n már aktív. Köszönöm, most már nem bízok annyira a szabványokban :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Hát akkor talán ezért viszik a legtöbben autóvillamosságis szakihoz a gépet egy-egy ilyen fejegység beültetéshez. Igen az átalakító csati valóban meg van szakítva csatlakozóval, amire eddig azt hittem biztosítékok, de most hogy így mondod már logikus h az valóban csatlakozás biztosítéknak nem sok értelme lenne egy amúgy is biztosított szálon. Mindig tanul valami újat az ember, most akkor feleslegesen vettem egy ilyen beforrasztható ISO csatit hogy megcsináljam rendesen :) Aztán a következő mutatvány majd az lesz, hogy ne csak gyújtáson kapjon feszt a piros szál, hanem ACC-n, esetleg bedugott kulcsnál. Nem is értem miért nem ACC-n van gyárilag a rádió (ha jól emlékszem azt olvastam valahol, hogy a facelift utániaknál már ACC-n van), gyanítom hogy a biztosíték táblán kell átraknom olyan pontra a "piros vezetékem" másik végét, ami ACC-n már aktív. Köszönöm, most már nem bízok annyira a szabványokban :) Írtad, hogy ha kihúzod a kulcsot, akkor kapcsolt ki a gyári rádiód. Akkor a gyújtás kapcsolt vezetéken továbbra is megmarad ez a funkció, mert ugye a kormányzár veszi el onnan a villanyt, mikor kihúzod a kulcsot. Meg ugye adja is neki, mikor 1-es állásba forgatod a kulcsot. Szóval szerintem ha a két vezetéket helyesen bekötöd, ahogy kéri, akkor működni fog a kulcsra kikapcsolás. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zozo astra1.6 16v Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Szia! A 12 a diagnosztika kezdete, nem hibakód. Köszi Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mikulás74 Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Heló jóemberek, Valaki cserélt már a generátorban csapágyat? 1,7-es dízelről lenne szó, eléggé zörög. Tegnap előtt még nem zörgött, egyszer csak elkezdte. Nem volt feszes az ékszíj. Köszi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zozo astra1.6 16v Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Sziasztok. Amit múltkor írtam nektek a a jobb oldali ajtókapcsolóval kapcsolatban.Megcseréltem a két hátsó kapcsolót,de jobb oldalt így sem működik.És most vettem észre,hogy a csomagtartóban sincs világítás és a szivargyújtó sem világit. Szerintetek mi lehet vele?Valahol elszakad a vezeték?Vagy biztosíték? Előre is köszi. Üdv.:zozo Link to comment Megosztás: More sharing options...
stirlitz Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Heló jóemberek, Valaki cserélt már a generátorban csapágyat? 1,7-es dízelről lenne szó, eléggé zörög. Tegnap előtt még nem zörgött, egyszer csak elkezdte. Nem volt feszes az ékszíj. Köszi. Nekem most van folyamatban, igaz nem olyanban. Sztem inkább a generátor típusát add meg (Delco,Bosch,xxA-es) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tóth Balázs Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Sziasztok. Amit múltkor írtam nektek a a jobb oldali ajtókapcsolóval kapcsolatban.Megcseréltem a két hátsó kapcsolót,de jobb oldalt így sem működik.És most vettem észre,hogy a csomagtartóban sincs világítás és a szivargyújtó sem világit. Szerintetek mi lehet vele?Valahol elszakad a vezeték?Vagy biztosíték? Előre is köszi. Üdv.:zozo A szivargyújtó világítása a tolatólámpával van egy biztosítékon. Ha a tolatólámpád ég akkor a biztosíték kilőve. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jampi Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Sziasztok márkatársak! Segítséget kérnék tőletek! Van egy 1992-es C14nz motorkódos kombi astrám.Mikor megvásároltam az autót fordulatszámmérő nélküli óracsoport volt az autómban.Kicseréltem ford.-mérősre (autóvillamosságis vagyok),minden tökéletesen működik egy dolgot leszámítva a hőfokmérőt.a régi óracsoprtomban 110-ig volt skála ebben viszont csa k100-ig.cserélnem kellett a jeladót mert le volt törve a saruja.kicseréltem (nem gyári hanem Meyle gyártmányúra).Csere után az óra a 100 és a piros osztás között mozog.Víz nem forr,hűtőventillátor bekapcsol.Valakinek ötlet? Van e esetleg különbség a jeladók között,én annyit vettem észre hogy az eredetinek ami az autómban volt sárga színű volt a saru alatt,ez viszont piros.Motorkód szerint ez való hozzá.Gyári GM jeladó esetleg megoldást jelent? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jampi Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 A szivargyújtó világítása a tolatólámpával van egy biztosítékon. Ha a tolatólámpád ég akkor a biztosíték kilőve. Szia érdemes lenne az ajtókapcsolót WD 40-nel kitakarítani,ill a hozzá tartozó vezetéket szemmel ellenőizni (ez egy sima test kábel),kimérni nincs e szakadás Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Sziasztok márkatársak! Segítséget kérnék tőletek! Van egy 1992-es C14nz motorkódos kombi astrám.Mikor megvásároltam az autót fordulatszámmérő nélküli óracsoport volt az autómban.Kicseréltem ford.-mérősre (autóvillamosságis vagyok),minden tökéletesen működik egy dolgot leszámítva a hőfokmérőt.a régi óracsoprtomban 110-ig volt skála ebben viszont csa k100-ig.cserélnem kellett a jeladót mert le volt törve a saruja.kicseréltem (nem gyári hanem Meyle gyártmányúra).Csere után az óra a 100 és a piros osztás között mozog.Víz nem forr,hűtőventillátor bekapcsol.Valakinek ötlet? Van e esetleg különbség a jeladók között,én annyit vettem észre hogy az eredetinek ami az autómban volt sárga színű volt a saru alatt,ez viszont piros.Motorkód szerint ez való hozzá.Gyári GM jeladó esetleg megoldást jelent? Van különbség és pont ez, hogy az egyik a 100-ig skálázotthoz való, míg a másik a 110-eshez. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jampi Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Van különbség és pont ez, hogy az egyik a 100-ig skálázotthoz való, míg a másik a 110-eshez. A boltban kérdeztem hogy van e különbség,és a nem választ kaptam hiszem motorkód alapján rendelem Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 A boltban kérdeztem hogy van e különbség,és a nem választ kaptam hiszem motorkód alapján rendelem Ettől függetlenül kétféle létezik, a boltosok sem tudják általában. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jampi Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 És melyik jeladó kell nekem? cikkszámot esetleg tudnátok írni? vagy esetleg valamit amiről beazonosítható a megfelelő jeladó számomra? Link to comment Megosztás: More sharing options...
daykiller Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 És melyik jeladó kell nekem? cikkszámot esetleg tudnátok írni? vagy esetleg valamit amiről beazonosítható a megfelelő jeladó számomra? Fejből meg nem mondom neked, de korábban már volt erről szó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Jampi Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 köszönöm neked a segítséget,visszaolvasok akkor hátha meglelem Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Április11, 2013 Megoszt Elküldve Április11, 2013 Sziasztok márkatársak! Segítséget kérnék tőletek! Van egy 1992-es C14nz motorkódos kombi astrám.Mikor megvásároltam az autót fordulatszámmérő nélküli óracsoport volt az autómban.Kicseréltem ford.-mérősre (autóvillamosságis vagyok),minden tökéletesen működik egy dolgot leszámítva a hőfokmérőt.a régi óracsoprtomban 110-ig volt skála ebben viszont csa k100-ig.cserélnem kellett a jeladót mert le volt törve a saruja.kicseréltem (nem gyári hanem Meyle gyártmányúra).Csere után az óra a 100 és a piros osztás között mozog.Víz nem forr,hűtőventillátor bekapcsol.Valakinek ötlet? Van e esetleg különbség a jeladók között,én annyit vettem észre hogy az eredetinek ami az autómban volt sárga színű volt a saru alatt,ez viszont piros.Motorkód szerint ez való hozzá.Gyári GM jeladó esetleg megoldást jelent? Igen, különböző tipusú hőgomba való a 100-as és a 110-es számlaphoz (mert maga a műszer ugyanaz). Régebben le volt írva, keress vissza. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zozo astra1.6 16v Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 Szia érdemes lenne az ajtókapcsolót WD 40-nel kitakarítani,ill a hozzá tartozó vezetéket szemmel ellenőizni (ez egy sima test kábel),kimérni nincs e szakadás WD 40-el befújta és meg is járattam. Szakadás még nem néztem,de feltétlen megnézem majd. Meg ugye a csomiban sem világít a lámpa. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zozo astra1.6 16v Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 A szivargyújtó világítása a tolatólámpával van egy biztosítékon. Ha a tolatólámpád ég akkor a biztosíték kilőve. A szivargyújtó az megjavult magától.Ugyhogy most világít.De köszi a segítséget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabibácsi Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 Ezt a wd40-et könyörgöm felejtsük már el elektromos kontakthibáknál. Oda kontaktspré kell, nem olajos cucc. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
maxx Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 Régebben wd40-el vágtam gallyra egy idexkapcsolót az Escortban. Azóta ott pihen a flakon a polcon. Nem tudom ki jön e még belőle egyáltalán :icon1: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gabibácsi Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 Nagyon jó a wd40, de olajzásra. Itt meg állandóan azt ajánlgatják konkakthibákra, ami nagy hülyeség. Link to comment Megosztás: More sharing options...
krisszke Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 ő Link to comment Megosztás: More sharing options...
krisszke Elküldve Április12, 2013 Megoszt Elküldve Április12, 2013 Ha felkapcsolod a ködöst, akkor felvillan az embléma a gombon? Vagy mindkettő világít egyszerre? Tehát a zöld és az embléma is? Kettő darab tápérintkezőt kell felcserélni az autó csatijában. Enyémben piros színű vezeték mindkettő. Az egyik vékonyabb (gyújtáskapcsolt táp), a másik vastagabb (állandó akksis). Régebbi szériákban fekete a gyújtáskapcsolt és piros az akksis. Ha pedig a csati számozását figyeljük, akkor a 2-es és 8-as érintkezőt kell felcserélni. Nagyon nem értek ehhez:/ Csak úgy feltudom ezeket cserélni puszta kézzel vagy hogy?:DD azért nem értem mert gyanúgy tettem be, ahogy az előző philips volt benne csak az ment gyújtás nálkül is.. és a számozás rajta van? Link to comment Megosztás: More sharing options...
