Elektromos
Olyan kérdésem lenne hogy 93' as astra f caravánba a kürt relléjét merre lelem? Elvileg a könyvbe azt olvastam hogy a homlok falon de sehol se leltem még rá. Esetleg ha valaki tudna valami kapcsolási rajzot linkelni róla azt megköszönöm.
üdv. Iminyo
Sima kürt esetén a bizti táblán, ha meg duplakürtös, akkor a biztitábládon van egy áthidalás.. na akkor elől lesz a kis dobozban...
Szaisztok!
Ma beküzdöttem az autóba egy ABS szettet. A légelenítés szépen ment, a fékek királyul fognak. A kábekorbács gyárilag ABS-es volt, akkor került a kocsimba, amikor a klímát raktam be. Viszont, amikor először gyújtást adtam rá most, akkor egyből világított az ABS visszajelző izzója. Aztán ahogy álltam ki az udvarból elaludt, majd 10-15sec mulv ismét világított. Mentem vele, fék, semmi ABS. Aztán kerekeket leszedtem, első jeladókat megigazítottam, hogy mind a ketténél kb 0,5-1mm legyen a fogaskoszorú és a jeladóm között. Aztán mértem jeladók feszültségét a nagy csatinál a tömbnél, mindkét jeladó kb. 400-500mV feszültséget adott, ha forgattam a kereket. A hátsó jeldókat még régebben mértem osszcilloszkóppal, szép sinus jelet dott mind a kettő, gondolom ezekkel nem lehet gond. Az első jeladók feszültsége elég lehet? A tömbnél lévő kocka csatiban megvan a gyujtás 12V, és a folyamatos 12V- is. Ezután újra kimentem az útra, visszajelző világít, ABS nincs. Megálltam, kivettem a 6-os biztosítékot, ami az ABS-é elvileg, ekkor a hibalámpa halványodott, majd visszatettem a biztit, így kb. két sec késleltetéssel a lámpa kialudt. Elindulok vele, fékezek, ABS dolgozik, mondom király!!! Aztán elengedtem a féket, megyek tovább, majd a lámpa megint kigyullad. Megcsináltam mégegyszer a bizti kivevős dolgot, megint elaludt a lámpa, de az ujabb fékezéskor csak kicsit dolgozott az aBS, és ujra hibalámpa. Esetleg van valakinek valami ötlet, hogy mi lehet a gond? Valamennyire gondolom működik a dolog, csak valami kontakt lehet.
Köszi a választ!
Bezony előfordulhat, nekem a Corsánál a bal első keréknél a csatinál, nem a csatiban, hanem a csati-ba bemenő vezeték volt megtörve, szakadva, de mire erre rájöttem...phúúúúúúú
Próbálkoztam minden féle gyári megoldással de csak az lett a vége hogy nyissz és direktbe volt forrasztva, csatit kihagyva...
De meg tudom mérni a tömb csatijánál a jeleket, amik a keréktől érkeznek, így sztem az tuti nem kontaktos.
Szaisztok!
Köszi a választ!
Gratulálok a vállalkozókedvedhez!
Nekem gyárilag van benne, de már sokszor előfordult, hogy felvillant, vagy folyamatosan égett a sárga pilács és akkor ABS se működött.
Az okok:
1) egy kavics szorult a jeladó és a jelfogó közé és megdarálta a jeladó fogaskereket. Féltengely csere és érzékelő csere segített. (...)
2) Többször is előfordult, hogy az érzékelő vezetéke szakadást produkált (elől). Ilyenkor sokszor eljátszotta, hogy a hibajel kigyu7lladása után ha motort leállítottam és újra indítottam, akkor egy darabig megint működött. Tehát a kontakthibát kell megtalálni és elhárítani! Nagy kérdés, hogy melyik kerékről jön a hibajel.
Az okok:
A klíma beszerelése után semmi sem nagy kaland..... :D A kavics beszolrulás nem lehetséges, mivel ma építettem be, és azon az 1mm-en semmi nem fér el.... Meg ugye, már kapásból, első indításkor sem vot jó.... Leállítás nem segít nekem, a jeladó vezetékét mértem, szakadás nincsen.... :S Mindegy, nem tudom, hogy a kivillogatós módszerrel mutatja az ABS hibakódjait is? Lehet, hogy kerül hozzám holnap egy ilyen bluetooth-os hibakód olvasó/törlő, remélem az megmondja mizu.
ECU nem tárolja az ABS hibakódokat. Az ABS-nek külön kommunikációs szála van a diagcsatiban. Úgy mint a légzsáknak is.
Szaisztok!
Köszi a választ!
sztem olvastasd ki, vmi értelmes helyen, oersze gondolom nem lesz occo, de mivel bontott és utólagosan szerelt(na meg baja is van) sztem elkel
nekem volt olyan kínai olvasom, de megszabadultam tőle, abban is volt ABS, igaz nem tudom melyik évjáratú van neked
Szaisztok!
Köszi a választ!
Teszteléshez:
http://www.taylor.hu/astra/ABS/
van benne hibakód kiolvasás, meg hiba lista is
http://www.taylor.hu/astra/ABS/Rendszerelem%20tesztel%e9s/a%20hibak%f3d%20kiolvas%e1s.pdf
hozzá kell tennem hogy ez C16NZ-hez van, de sztem ABSnél kb mind1
