Üdv! Szeretnék egy darab villogó ledet az autóba hogyan lehet megoldani hogy villogjon? Mit kell rátenni hogy 12 voltos legyen? Csak kamuriasztónak akarom a régi rossz mozgásérzékelő házába a szélvédőre.
lehet kapni kimondottan villogó ledet párszáz ft és kell egy elenállás de szt mewgmondják villamosságib ahol a ledet veszed hogy 12v-hoz milyen kell
Google a barátod :D a villogó led nevéből adódóan villogni fog másodperces ütemenként de egy 1KOhm-os előtét ellenállást köss az egyik lábára, hogy kocsiba 12V ra köthesd...
Vagy kínai 300ft-os kerékpáros hátsó villógó amiből kivezeted az egyik piros ledet ahova akarod.
Nem is tudtam hogy van ilyen is. Azthittem rákell kötni valamit a sima ledre hogy villogjon. Kösz mindenkinek. A relét nemtom aztse honnan jött meg aztse mért meg hogy jó-e egyáltalán érdemes-e tartogatnom. Nincs kizárva hogy fűtés mert 12 volt 30 amper van ráírva még.
Google kereső és a kinézete alapján tükörfűtés relé...
Nekem csak a mirror szó volt érthető az angolból magyart nem találtam. Kösz
Sziasztok, G-Astrásként pofátlankodok ide, de apósomnak F Astrája (99-es 1.4, légzsákos, motorkód: X14NZ) van és most ezzel van egy kis bibi: a biztosítéktábla fölötti relék funkcióira lenne szüksége, illetve kapcsolási rajzon a reléket nem lehet beazonsítani a biztosítéktáblán. 6 db relé van a biztosítéktáblán, a jobb oldali zöldet (dudarelét kapcsoló relé) és a fehéret (világításfigyelmeztető) ismerjük, a többit nem. Légyszi írjátok le sorrendben, aki tudja, hogy melyik mire van. Köszi.
Itt a kép is hozzá:
http://kepfeltoltes.hu/view/120409/K_p_082_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt a kép is hozzá:
http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
Alsó sor balról jobbra: Ablaktörlő relé, hátsóablak fűtés, fényszóró figyelmeztető.
Felső sor balról jobbra: Tükörfűtés (ez neki hiányzik), indexrelé, hátsóablak fűtés relé.
Köszönöm szépen, már küldöm is az apósnak!
sziasztok gyújtástrafót keresek 1.4 x14nz 99-es évjárathoz ha tud valaki az írjon nekem,mert az enyém ilyen zizegő hangot ad.
köszi
Hello! Ma bekötöttem a gyári rádió helyett egy másik rádiót, és ha bekapcsolom akkor a középső kijelzőn nem jelenik meg a dátum hanem üresen marad. Mit kellene még átkötni hogy megfelelően működjön? Az autó egy f astra 1,4 16V és a gyári rádió blaunpukt car 300-as volt. A segitséget előre is köszönöm!
Ezek a kijelzők csak a gyári Opeles rádiókkal működnek (meg némelyik drágább tipussal egy adapter közbeiktatásával).
Itt le van írva minden:
http://www.opelforum...?showtopic=1797
Utánanéztem a hétvégén, és arra jutottam, hogy sajnos hiányzik a fordulatszámmérőhöz szükséges jelvezeték... A leírásban láttam, honnan-hová kellene futnia. Mivel szétbontani csak egyszer akarom, nem tudom milyen lehet ennek a vezetéknek a 2 "vége". Szeretném amennyire lehet gyárira megcsinálni.
Kérdésem a következő: milyen "csatlakozóval"/csatlakozókkal van ez ellátva? sima csúszós saru, vagy vmi speciális? Lehet ilyet valahol kapni esetleg? Képe van vkinek talán erről a vezetékről? Tudom, hogy OFF: vkinek esetleg eladó ilyen vezeték? :icon1:
Köszönöm
Bocsi de először rosszul irtam le hogy mit akarok. Nem a rádió infókat akarom megjeleniteni hanem azt akarom megcsinálni hogy simán a dátum maradjon ott. Mert most ha beinditom az autót akkor csak a dátumot irja ki de ha bekapcsolom a rádiót akkor a dátum helyére nem ir ki semmit.
Ki kell kötni (elvágni) egy vezetéket. Piros-szürke úgy emlékszem, de ez nem biztos.
Köszönöm
Úgy tudod megcsinálni, hogy a műszeregység csatlakozóból, szerzel egy lábat.
Amikor én vettem, én kaptam hozzá mindkét csatlakozó sort. Kivettem az egyik lábat, hozzá forrasztottam a ford.szám vezetéket, és úgy húztam a ECUhoz.
De az itt szereplő szereplő leírásban van kép a csatlakozóról.
Köszönöm a segitséget! A piros-szürke vezeték volt az.
Van egy 92-es F Astrám, és az a probléma az elektromos ablakkal (gyári) , hogy mikor húzom fel, akkor negyedével mielőtt felér elkezd kicsúszni kívülre a gumin kívülre, tehát nem a helyén van, és mozog is az üveg jobbra balra, vagyis előre bukik és ez miatt van. Mi törhetett el hogyan lehet megcsinálni, mi lehet a baj, mit kell venni hozzá? Köszi választ előre is, sürgős lenne megcsinálnom.
