Sziasztok.
Kivillogtattam a hibát, mert az volt a problémám, hogy a fordulatszám ingadozott fel le. 2000-2500 ig is es váltáskor sem esett vissza mindig a fordulat.
A fojtoszelep allas érzekelore gyanakodtam, vettem egy jobb minőséget Febi, németet (utángyártott) erre folyamatosan ég a motor teszt lámpa ahogy beindítom, kivillogtatas és 22 Fojtószelep / potenciométer – feszültség túl alacsony. Pedig vadi uj a potméter. Gyárit vissza raktam annál nem világít a motor teszt lámpa, de kivillogtatas kidobja annál is a 22-est es össze vissza jár az alapjárat, Mit csináljak , mit javasoltok? Mert mar nagyon idegesítő......
Köszi előre is
Köszi előre is
A hibakóddal vigyázni kell, mert eltárolja törlésig.
Amit manuálisan, diag.készülékkel lehet megoldani, vagy akkusaru levételével. De automatikusan is törlődik, ha 20 indításon keresztül nem jelentkezik újra a hiba.
Hát igen, ezt mondjuk egy egyszerű időzítővel könnyen meg lehet oldani, amit bele lehet építeni akár egy relé dobozba is.
Szerencsére H Astra-n már késleltetve van :)
G még nincs? azt még talán bele lehetne aplikálni
üdv!
mitöl lehet ez :
indítózásra, minden lámpa elhalványodik a műszerfalon, szinte teljesen elalszanak, kb úgy mint amikor az akksi lemerül, csak most meg sem mozdul a motor.
a rádió is bekapcsolt ahogy indítottam, mert annyira leeshetett a fesz. hogy elmentek a beállítások
tolásra indult rögtön, mentem kb 30km-t folyamatosan, (parázslott a töltésvisszajelző, csak a tompított, az ablaktörlő, meg a ventillátor ment 1esen) ez után ahogy hazaértem leállítottam, és ugyan azt produklálta mint elsőre.
akksira rámértem még rajta voltak a kábelek 12.5 körül volt, ahogy levettem a kábeleket is kb ugyan annyi maradt, tovább nem jutottam, mert szakad az eső, meg sötétség van.
semmi újdonság nem került be mostanság
merre induljak? szedegessem ki a biztosítékokat aztán próbáljak indítózgatni?
illetve másik kérdés hogy kapcsolható utastér világításhoz milyen szálak kellenek? nekem a sima van, amihez megy 2 szál azt hiszem 1 piros(tán +12), meg egy fekete(tán test, és ha minden igaz ezt kapcsolják az ajtókapcsolók). jól gondolom hogy a kapcsolhatóshoz kell fix test meg fix 12?
az új pilácsra 4 saru megy
köszöntem!
üdv!
mitöl lehet ez :
köszöntem!
Nekem ez egy döglött akksinak tűnik, esetleg egy nagyon rosszul érintkező akksikábelnek...
1körül bementünk vele melóhelyre, akkor még indított rendesen,
először akksira gondoltam én is, de a kocsikázás után gondoltam lessz benne annyi szufla hogy legalább megmozdítja a motort
annak örülnék a legjobban, ha az akksim döglött volna meg, mert azt kicserélem és viszlát, nem kell keresgélni mi a kínja
azt még elfelejtettem írni az előző hsz-emben hogy tuti nem maradt bekapcsolva semmi...
Módosítva : aholy
Mérni kéne indítás közben hogy mennyire esik le a fesz, és átt lehet nézni az akku-generátor-önindító-test közötti kábelokat csavarkötéseket. Ha nem gondozásmentes az akku a savszintre is rá lehet nézni.
üdv!
mitöl lehet ez :
köszöntem!
Ez szerintem egy zárlatos akksi lesz. Másképp nemigen kezd el ilyet egyik pillanatról a másikra.
A lámpához a meglévőkön kívül kell még egy gyújtáskapcsolt áram, (15) meg egy fix test.
köszöntem mindenkinek!
északára le voltak véve a saruk az akksiról, reggel 10.2V-ot mértem, úgyhogy tényleg elhalálozott
nem gondoltam volna hogy így egyik napról a másikra is tud ilyet...
Sziasztok Guruk!
A következő probléma adódott...
C14SE motor, ha felgyorsítok, kinyomom a kuplungot és úgy fékezek, semmi gond. DE!
Ha motorfékezek és utána nyomom be a kuplungot akkor leáll...
Alapjárati motort kicseréltük újra, de a hiba fennáll!!!
W1102-es km óra volt benne, és most is olyan van csak ford számmérős... Ebben állítólag nincs útszakasz jeladó!
Mondták hogy az se-be w1111-es kell útszakasz jeladós, mert azért van ez az egész!?
Hibakódra a 24-est dobja a sebességérzékelőt
Ötlet?
Sziasztok Guruk!
Ötlet?
olyat tegyél bele amilyen W számú volt benne vagy cseréld ki a belét
a hiba meg magáért beszél
Sziasztok! Gyújtás ráadása után a benzinpumpánál lenni kellene 12V nak ugye? Mert nálam az a helyzet hogy gyujtást ráadom relé kattan, viszont 0V ot mérek a benzinpumpa csatlakozójánál. És nehezen is indul teker 3-4 et mire beröffen. Ötlet? Köszi
A relé kattanása már a relé kikapcsolását jelzi a gyújtás ráadása után pár mp-el. Ha a gyújtás ráadásakor már méred a feszültséget, a relé kattanásáig kell lennie 12V-nak az AC-n, utána csak indítózásnál kapcsol rá megint villanyt.
Amúgy szerintem a 3-4 tekerés nem számítt szerintem nehéz indításnak, és ne gyertek azzal hogy a haver-szomszéd-fater kocsija csak 1x fordul átt és beindul. :icon1: Ez egy nehéz indítás télen 50% etanollal:
De te meg azt ne mond már hogy ez normális! Gyujtás ráadás után relé kattanásig megvan a 12 volt am. Szokás am benzinpumpa szűrőjét tisztítani ? Ha van benne egyáltalán szűrő. Vette már ki valaki és tisztította?
Van rajta szűrő, de azt nem szokták tisztítani, mert elég durva nem nagyon tömődik el, de viszont a benzinszűrőt a jobb hátsó kerék előtt szokták időnként cserélni. De nem valószinű hogy ez a baj ( ha feltételezzük hogy ez hiba) mert a nagyon eltömődött szűrő inkább magas fordulatszámon szokott rángatást fulladást okozni, amikor már nem tud elég benzint átpréselni rajta a pumpa. Megpróbálhatsz rotort-elosztófedelet, gyertyát cserélni hátha hamarabb indul. Úgy általában 2-3 átfordulásra indultak az autók amikhez eddíg szerencsém volt, melegen hamarabb.
Csomagtér világításból nincs véletlen olyan ami kapcsolható? Csomószor nem kéne hogy menjen, és kicsit zavaró állandóan lehúzogatni róla a csatit.
Szerintem nincs, kel egy plussz kapcsoló oldara a kárpithoz.
Ugyanez a belső világításra is kiterjeszthető lenne :D
A térképolvasós lámpa (talán veciből?) ha jól tudom külön kapcsolható a kapaszkodós világítások mag alapból azok.
Nincs, de nekem ledes, és nem is melegszik. De szerintem tudsz rá egy kapcsolót szerkeszteni :)
A Vektrás, Omegás térképolvasós lámpáknak csak a két szélső, kisebb teljesítményű izzói kapcsólhatók.
Én is gondolkoztam, hogy hova lehetne tenni egy "minden belső világítás OFF" kapcsolót... Főleg nyáron a szúnyogos/mindenféle repülő herkentyűs tó/vízpartokon :omg:
Ha nincs magasság állítós lámpa akkor annak a kapcsolójának a takarófedelébe, vagy a kormány alatti kis téglalap alakú fedélbe például.
Látom a lámpás feladvány megy, engedjétek meg hogy megmutassam az én átalakításaimat.
Az utastér világítás teljesen LED-esített! https://picasaweb.google.com/107021858181315526733/OpelAstraF1616V#6012950499129881810 (tovább lépkedve jön a többi kép).
A csomagtartó lámpa: https://picasaweb.google.com/107021858181315526733/OpelAstraF1616V#6036697548930319778
A kapcsoló szárát le kellett hogy vágjam mert autóhifi beépítéskor (csomagtartóban feküdve, majd kimászván) vállal sikerül leszakítanom a kart róla, még jó hogy nem állt a bőrömbe!
Én így oldottam meg a dolgokat, a hátsó lámpába 2 oldalas nyák lemez van az izzó és az érintkező közé kötve, ez pedig kapcsolóval áthidalható!
Jó lett! A zöld nyákra te raktad fel ívben a ledeket, vagy az már úgy volt? Mi az a dupla lömlő?
