Hajaj, most nem szaladok le az ötödikről ezt megnézni, de gyanús, hogy nem fordul vízszintesig, azaz utólagos a központim. Azaz szar ahogy van? Tettem most be egy normális kilincsrugót, kicsit állítottam a tolórúdon ami a kilincstől megy a zárra, hogy ne lötyögjön, megfújtam WD-40-nel, mert kiszedni nem akartam, de muszáj lesz. Amikor vettem az ótót 4 éve, még minden szuper volt és csicseregtek a madarak. Most meg 2-3 óra bénázás után örülök, hogy be tudok jutni a gépjárműbe. :D
Az "Így csináld"-ban ezt olvasom: "A rövid időn belüli gyakori működtetésből eredő túlterhelés elkerülésére az áramellátás minden működtetés után kb. 30 mp időtartamra megszakad (szünetel)." Hogymivaaan?
Te Hetyke, hol van / mér van vákuumszivattyú ebben a dögben? Mert nem is az a baj, hogy rám sötétedett és nem látom micsinálok (utcán szerelek), hanem hogy nem értem a működését... Pl. hogy miért nem "szimmetrikus" a rendszer a bal1 és jobb1 ajtók között. A kapcsolási rajzon is úgy tűnik, más a kapcsolók bekötése, meg a zár beszabályozását is úgy írja a könyv, hogy bal1: koppanjon, jobb1: 2 mm játék legyen a "záróemeltyű" meg a "gumiütköző" között. Mondjuk itt még nem tartok, most az egész központi behalt, kézzel csuktam be mindent, kivéve tanksapka ugye, de az kulcsos.
Nade van 2 igazán konkrét kérdésem is:
1: kivenném a zárat (nem a kilincset, nem a hengert). Csak nem tudom hogy akasszam le róla a hengerzártól jövő rudat. Ami a kilincstől megy, az lejött, a belső nyitóról jövőt látom, de ezt nem. Fehér puha műanyag izé van a rúd végén, a rúd alja és teteje is 180 fokban visszahajlik. A zár kifelé és ajtó éle felé eső részén ez egy 2-3 cm hosszú lyukba v. "sínbe" csatlakozik be. A könyv pedig szépen leírja, hogy "akasszuk le a vonórudakat".
2: a mikrokapcsoló a kilincsen. Forgatom a kulcsot erre-arra, semmi se ér oda a kis nyavalyás érintkezőjéhez. Ujjal megtoltam a kis fülit neki, erre lezárt minden zár. Nyitnám a kulccsal, semmi. Nyitnék a belső zárpöcökkel bal1, jobb1, hátsó ajtók, meg se mozdulnak. Átbattyogok, nyitnék jobb1-ről SEMMI. Letilt a vezérlője? Na, ekkor gondoltam, hogy becsukom és reggel a csomagtér felől mászok be, de belső kilincs se nyitott sehol, nem tudtam volna kinyitni a 4 ajtót! Aztán megtoltam erőből lefelé azt a rudat, amit nem bírok levenni, és kinyílt. . . :blink:
Hab a tortán: mikor végül összepakoltam és bezártam (volna), a kulcs szépen elforgott a bal1 zárban, tekerhettem ameddig jólesett balra-jobbra, és nem is akarta újra "elkapni". Szóval azt is szedem szét holnap, hátha meglátom, mit műveltem vele. Nagyon zár-és kulcs-cserésnek néz ki... Szerintetek is?
Köszi, Csaba (Bocs a sok szöveg miatt!)
utángagyi olyan amilyen, annál inkább a beszerelés minősége szokot maki lenni (összevissza van furva az ajtó átvezető,stb)
a gyárit, ha sokat basztatod letilt "A" gyári
a rudazatott nem szabad feszesre csinálni, legyen játéka
ha nem gyári, akkor felesleges a kapcs. rajzolt lesni
a rudazatok végén a fehér műanyagot el lehet fodítani és kiakasztania rúdból úgy lehet kivenni
a hengerzárat meg a kilincset ehhez nem kell kiszedni, a zárszerkezet (ami magát a zárást csinálja) az kell esetleg puceválni
ha baja lenne, akkor sem kell kulcsot cserélni
vákuumszivattyú ez jó :D
sztem még egy kicsit nézegesd, mi merre hány méter
A rajzba csak a kolléga kérdése miatt (belső világítás kábelei) ugattam bele.
Köszi, az lesz, még nem adtam fel (pedig a kocsihoz k.vára nem értek).
Igen megfelel.Be tudod tenni a műszerfalba.
Igazából hülyeséget írnak a hirdetésben nem a led hullámhossza miatt foltos a műszeregység megvilágítása hanem azért mert a led nem akkora szögben ad fényt mint a gyári izzó. , Ezek szerintem pont nem jók ide. Úgy nézem ezek előre nyomatják a fényt nekünk meg pont oldalra kell hogy a fényvezető plexi el tudja" vinni" mindenhova. Pont most ledeztem be a középkonzolban a tekerőket 21db led került bele, de még így sem egyenletes.
Én a tekerőhöz csak egyetlen ledet raktam közvetlen a plexi közepében és vékony kábelen vezettem 2 körben hozzá a tápot, hogy ne nyíródjon el a vezeték. Lassan 3 éve bírja hibátlanul. :)
Akkor rosszat írtam. :(
ÉS kész is lett a középkonzolod?Képeket majd dobsz róla,hogy hogy csináltad meg meg hogy milyen lett?
Nem írtál rosszat, ki kell próbálni milyen...hát elég sok led-szalagot kellett belepakolni, de még így sem lett egyenletes a fénye. A 3-ast pölö egy papírlappal kellett tompítanom mert sokkal fényesebb volt a többinél.
Mindig virít a rohadék... :D A gyári 2 izzós verziónál, az van a legtávolabb a fénytől, és nincs a hátulján semmi árnyékolás. A többi számnál van egy kis fekete szórás a hátlapon, de a 3-as mindig lézerpisztolyt játszik. Én is tettem papírt bele, ahogy a műszeregységbe 120 körül, de elkezdtek megsárgulni... <_<
rakhattál volna bele, akkor már színvalósat :D
mán az milyen lenne, távirányítóval rányomni, na most én lilát akarok....ebayen occo, igaz többet kell mazzagolni
Meg a 3-as alatt oldalt van két fehér műanyag lap gondolom merevítés ezek pont ide vezetik a led fényét ami alákerült. A belső keringtető kapcsolóban és a középső tekerő belső részében is led-szalag van, ezeknél csak az uccsó led "él" a másik kettő potyára világít. Belső keringtetőnél sokat játszottam mire eltaláltam azt a szöget amennyire meg kellett hajlítanom a szalagot, hogy alapból is kijusson a fény meg akkor is ha benyomod a kapcsolót.
Először sima pirosakat vettem ugye az óraegységben is az van de lókukit sem világított. Így hát maradt a hideg fehér ez volt olcsó a boltban. Most viszont a rádió tök sötét, de azt meg már visszanyomtam a helyére és nálam annyira meg van szorulva hogy csak totális bontással vagy kiszedővel lehet kihúzni, szóval kell egy kis idő amíg rászánom magam egy újabb bontásra.
Zotya, ez a led téma elég meggyőzően néz ki a fotón! Szerintem szép munka!
Visszatérve saját vesszőparipámhoz és kisautómhoz, tegnap rendbe sikerült tenni a központit meg a zárat... hát nagyjából.
Az derült ki, miután minden kijött az ajtómból, hogy szilánkosra volt törve a zárszerkezetben a fekete műanyag fészek vagy mi. Míg a helyén volt, csak egy repedés látszott, de amikor kiszereltem, szétpergett. Az oka tippem szerint a lógó ajtó (vettem is stifteket, csere hamarosan) és az egy kerékkel 45 fokban járdára parkolás (csak ilyen van az utcában), ami csavarja a kasztnit.
Irány a bontó. Vettem egy pár zárszerkezetet, meg egy pár kilincset is, mivel a hengerzár is csak forgott már a sok erőltetéstől. Plusz egy kulcs a kulcskarikán... :D A bontott kilincsmű (vagy mi a neve, ami a hengerzárat fogadja) sajnos törött volt, a régiből és a bontottból kellett egyet csinálni, na ez két óra játék volt a kocsi mellett guggolva. Viszont most már záráskor 90 fokot is tud fordulni a kulcs (reteszelés funkció). Még hátravan a jobb oldali első ajtóban a zár és henger csere. Most így nézek ki: 1 kulcs gyújtás, 1 kulcs első ajtók, 1 kulcs csomagtartó. :omg: Utánajárok, mibe fájna a zárgarnitúra mer így tényleg kell majd egy hónalácsapós autóstáska ehhez a marék kulcshoz!
Köszönöm mindenkinek aki hozzászólt kínjaimhoz. Üdv. Csaba
Kösz, alakul....igazából némi reszeléssel , lamella cserélgetéssel hozzá lehet igazítani a kulcshoz a zárat, de egyrészt akkor előfordul hogy hasonló kulcsok nyitják az ajtót(mondjuk így is) meg rohadt babra munka.
Hogy mennyire babra, azt tanúsítani tudom. Ráment a délutánom jó része, és pölö 2 percig néztem magam körül az asztafltot (úgy hogy azért ne nézzenek a járókelők hótlúzernek) hogy hova ugrott az a szájbaamortizált golyó/henger a kilincsből, amikor észrevettem, hogy még ott van benne, csak olyan kicsi, hogy nem láttam a kosztól...
Én azt tervezem a műszervilágítással, hogy izzókat vettem, most hogy már kb. 10 ből kb. 4 ég, mindet kicserélem, és valami írószerbolti vékony kék fóliát teszek a fehér lap elé, hátha "kever" nekem valami szép hideg fehéret.
A fóliás megoldás a legegyszerűbb és ebből adódóan a legjobb is, csak valamilyen számomra ismeretlen okból a ledezők nagy része kékíteni akar azt meg nem lehet fóliából. Nekem a középkijelzőben piros kínai karácsonyfaizzók vannak már évek óta de csak ott fér el, az óraegységben sajna nem.
Át kell lamellázni. Rászánsz egy délutánt, és megvan, nem kerül semmibe.
Jó reggelt! :D
Bent a Car400, bent a transmitter, lőn hangosság.
Azt mondták, (mivel valaki egyszer régen lebarmolta a gyári antennakábelről a csatlakozót, én ezért aggódtam) hogy a transmitternek nem kell antenna.
Alig lehetett hallani valamit. Pici zene plusz sok-sok sistergés. Hiába nyomkodtam, semmi javulás.
Fogtam magam, ráerőszakoltam egy csatlakozót az antennazsinórra. Bedugtam a rádióba...
És működik! Szép tiszta hangja van. :)
Plusz egy kis tapasztalat: Aki fm transmitterben gondolkodik, jól válogassa meg, mert majdnem megszívtam ezzel: http://www.concorde.hu/index.php?fk=fmtransmitter&csz=02-06-012
Nem nagyon fér oda az Astra szivargyújtó aljzatához. Megoldás: fejjel lefelé kell betenni. Így még a 2,5/3,5mm jack átalakító kábelt is bele lehet dugni, de egy pendrive már semmiképp sem fér oda. Egyébként jó kis készülék. A linkeltnél olcsóbban is hozzájutni (konkrétan a Tesco 2,5 ezerért kínálja).
Ez már nekünk való, kiküszöbölhető vele a helyszűke. http://www.concorde.hu/index.php?fk=fmtransmitter&csz=02-06-011#null
Szóval vidámság van. :icon1:
Jó reggelt! :D
Üdv a transmiterrnél hova kötötted az antenna madzagját?
Kicsit elkapkodtam, bocs...
Szóval a fejegységbe dugandó antennazsinóron nem volt csatlakozó, és nem volt beledugva. Csak az ISO csatlakozó volt a rádióba dugva, addig nem is nagyon vette a transmitter jelét.
Amint kapott csatlakozót, és beledugtam a fejegységbe, tisztán vette a transmitter jelét.
Ja, értem...
Helló.
Lamellázni. Azt hogy kell, és mi lesz a végeredmény: jó lesz a régi ajtókulcsom a bontott hengerzárakba, vagy esetleg még a gyújtás zárját is tudom idomítani? Mert az igazi az lenne, hogy egy kulcs (távirányítóról én nem is álmodok).
Magát a hengerzárat hogy kell szétszedni?
Előre is köszönet, Csaba (Ui: belekezdtem az úrvezetőülés felújításába is, egy anyósülés szivacsaival. Jó kis móka ez is.)
Helló.
Ezek azok a lamellák amik egy adott kulcshoz passzolnak, ha kiveszed a hengerzárat akkor lehet kiszedni-cserélgetni őket.
Nem találok erről leírást itt a fórumban. Ha fogom a zárat, és beledugom azt a kulcsot, ami szeretném, ha nyitná, akkor egy vonalba kell hozni a lamellák külső élét? Kihúzogatom őket egy laposfogóval? Nem ugrik szét? Csak a sorrendet kell cserélni, vagy kellhet lamella olyan méretű is, amiből nincs elég egy zárban? Húúú.
Azt is megpróbálhatom, hogy a gyújtás immós kulcsához próbálom lamellázni a 3 másik (ajtó-ajtó-csomagtér) zárat? Az nagyon jó lenne.
Amikor bedugod a kulcsot akkor húzódnak vissza a lamellák hogy el tudjon fordulni a kulcs a zárbelsővel együtt. Amikor kihúzod a kulcsot akkor lehet kihúzni a lamellákat. Cserélgetni is kell őket, előfordul hogy egy-kettőt reszelni, jó móka. Ha maga a zármechanika sérült de a kulcs-zárhenger része jó akkor lehet olyat csinálni, hogy az új mechanikába teszed át a régi lamelláit hogy megtarthasd a régi kulcsot.
