viktorvill Elküldve Augusztus24, 2013 Elküldve Augusztus24, 2013 Üdv! Az opel astra f 1.6 kombimba (x16szr) a csomagtartó ajtóba megy egy köteg vezeték. A probléma ott van ahol az ajtó és a karosszéria találkozik ott van egy gumiharmónikának kinéző cső, ebben a csőben szinte az összes vezeték megvan sérülve. Kérdésem az, hogy a vezetékeket kiakarom cserélni a felső tetőkárpitot ugye nem kell megbontanom, hanem elég a műanyag borítást levenni, ami megy a bal hátsó lámpa felé? Gondolom a vezeték köteg is arrafele megy? Előre is köszönöm a segítséget.
zotya975 Elküldve Augusztus24, 2013 Elküldve Augusztus24, 2013 Üdv! Az opel astra f 1.6 kombimba (x16szr) a csomagtartó ajtóba megy egy köteg vezeték. A probléma ott van ahol az ajtó és a karosszéria találkozik ott van egy gumiharmónikának kinéző cső, ebben a csőben szinte az összes vezeték megvan sérülve. Kérdésem az, hogy a vezetékeket kiakarom cserélni a felső tetőkárpitot ugye nem kell megbontanom, hanem elég a műanyag borítást levenni, ami megy a bal hátsó lámpa felé? Gondolom a vezeték köteg is arrafele megy? Előre is köszönöm a segítséget. Vettem már le a tetőkárpitot de erre pont nem emlékszem és a képeken sem látszik...kezd a bontást az egyszerűbbel aztán kiderül.
viktorvill Elküldve Augusztus24, 2013 Elküldve Augusztus24, 2013 Még egykérdés, kicseréltem a gyári autórádiót., ugye ilyenkor a dátum kijelző eltünik jönne az állomás kijelzés de az nincs. MElyik vezetéket kössem le a kijelzőről, hogy megmaradjon a dátum kijelzés?
Gergőőő Elküldve Augusztus24, 2013 Elküldve Augusztus24, 2013 Szürke vezeték piros csíkkal amire rákérdeztél.
Iminyo17 Elküldve Augusztus24, 2013 Elküldve Augusztus24, 2013 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy a sima kijelzőnél tehát ami csak a dátum és órát írja ki melyik száll az ami a müszerfal világitás fény erejét szabályóza? Nekem sajna meg van tőrve és idegesitő ha felkapcsolom a lámpát akkor minden egyes uthibánál vagy világit vagy nem. Előre is köszönöm szépen a válaszotokat. üdv.: Iminyo
zotya975 Elküldve Augusztus25, 2013 Elküldve Augusztus25, 2013 Sziasztok! Olyan kérdésem lenne hogy a sima kijelzőnél tehát ami csak a dátum és órát írja ki melyik száll az ami a müszerfal világitás fény erejét szabályóza? Nekem sajna meg van tőrve és idegesitő ha felkapcsolom a lámpát akkor minden egyes uthibánál vagy világit vagy nem. Előre is köszönöm szépen a válaszotokat. üdv.: Iminyo A világítás kapcsolónál van műszerfal világítás erősség tekerő?
viktorvill Elküldve Augusztus25, 2013 Elküldve Augusztus25, 2013 Üdv! Szeretném úgy bekötni a hűtőventillátoromat, hogy amikor leállítom a motort az még tovább menjen míg lenem hül a motor. Ebbe szeretnék segítséget kérni melyik vezetéket hova kössem esetleg melyik a legegyszerűbb megoldás ?
spzoli Elküldve Augusztus25, 2013 Elküldve Augusztus25, 2013 Üdv! Szeretném úgy bekötni a hűtőventillátoromat, hogy amikor leállítom a motort az még tovább menjen míg lenem hül a motor. Ebbe szeretnék segítséget kérni melyik vezetéket hova kössem esetleg melyik a legegyszerűbb megoldás ?Leállítás után max a hűtőben levő vizet hűti a venti, mivel a vízpumpa nem üzemel...
zotya975 Elküldve Augusztus25, 2013 Elküldve Augusztus25, 2013 Üdv! Szeretném úgy bekötni a hűtőventillátoromat, hogy amikor leállítom a motort az még tovább menjen míg lenem hül a motor. Ebbe szeretnék segítséget kérni melyik vezetéket hova kössem esetleg melyik a legegyszerűbb megoldás ? Szerintem a biztitáblánál kell a venti biztijét a gyujtás utáni tápról megtáplálni. De amúgy ahogy Sp is írta tök felesleges ez nem fosvágen ahol az elektromos vízpumpa keringtet a motor leállása után is.
Davee Elküldve Augusztus25, 2013 Elküldve Augusztus25, 2013 Üdv! Szeretném úgy bekötni a hűtőventillátoromat, hogy amikor leállítom a motort az még tovább menjen míg lenem hül a motor. Ebbe szeretnék segítséget kérni melyik vezetéket hova kössem esetleg melyik a legegyszerűbb megoldás ? Személy szerint nem vagyok híve a "mókolásnak", és ott a lényeg amit spzoli írt, csak a hűtőben lévő vizet fogod lehűteni a termosztát előtti szívócsonkban, és radiátorban lévő víz nem fog lehűlni tőle. Ráadásul ha járó motor nélkül használod a ventit szépen lemeríted vele az akksit. Hagyd alapjáraton amíg lehűti és utána állítsd le, ha a gomba szétkapcsol utána úgy sem fog menni a venti.
Iminyo17 Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 A világítás kapcsolónál van műszerfal világítás erősség tekerő? Szia, Igen ott van és a problémám hogy azzal a száll törött ami a kijelzőhöz megy "Gondolom hogy innen megy?!" De ez ügye csak akkor játszik szerepet mikor rajta van a világítás. Valahol a kijelzőnél lehet megtörve a kábel mert ha kiveszem helyéről a kijelzőt és elkezdem mozgatni akkor hol világit hol nem. (Persze lekapcsolt lámpánál tökéletes.) Csak nem tudom melyik lehet ez a száll pontosan ami ezt a célt szolgálja. üdv.
viktorvill Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 Üdv! Nme tudjátok véletlenül, hol lehet venni F astra km órába piros színű izzót venni ? Előre is köszönöm a segítséget!
Davee Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 Üdv! Nme tudjátok véletlenül, hol lehet venni F astra km órába piros színű izzót venni ? Előre is köszönöm a segítséget! Mondjuk vatera, de akkor már inkább smd-ben pirosat, az örökös lesz, az égő meg 1 év és kuka kb. 1
viktorvill Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 Esetleg, ha egy linket is kaphatnék azt nagyon megköszönném, vagy hogy keressek rá mert opel astra F izzó csak a gyárikat hozza.
Davee Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 T1 vagy T5 van benne, így keresd T1 helyett T10 de igen. :) Fszámmérősben T5 van, simában T10, ha minden igaz. (Corsa B-nél legalábbis...)
Cosso Elküldve Augusztus26, 2013 Elküldve Augusztus26, 2013 Hol található ez az alapjárat szabályzó? Nekem is hasonló probléma van. 60-70-80-nál ha elveszem a gázt (váltó sebességben hagyva) tartja a fordulatot és amikor leesik vissza, akkor meg CHECH ENGINE lámpa, aztán vagy leáll, vagy nem. Ha nem, akkor meg ingadozik az alapjárat 500-900 között és rázza az egész autót.
Davee Elküldve Augusztus27, 2013 Elküldve Augusztus27, 2013 Hol található ez az alapjárat szabályzó? Nekem is hasonló probléma van. 60-70-80-nál ha elveszem a gázt (váltó sebességben hagyva) tartja a fordulatot és amikor leesik vissza, akkor meg CHECH ENGINE lámpa, aztán vagy leáll, vagy nem. Ha nem, akkor meg ingadozik az alapjárat 500-900 között és rázza az egész autót. Ha van check engine, van hibakód is, tessék villogtatni! ;)
edem91 Elküldve Augusztus28, 2013 Elküldve Augusztus28, 2013 Üdv! 97'es F Astra 16v (X14XE) A műszerfalon a világításkapcsoló mellett jobb oldalon van egy kis égő ami eddig nem adott jelzést, viszont most pirosan villog. Tudja valaki hogy milyen hibajelzés ez?
Dáwid Elküldve Augusztus28, 2013 Elküldve Augusztus28, 2013 Üdv! 97'es F Astra 16v (X14XE) A műszerfalon a világításkapcsoló mellett jobb oldalon van egy kis égő ami eddig nem adott jelzést, viszont most pirosan villog. Tudja valaki hogy milyen hibajelzés ez? utólagos riasztónak a pilácsa lehet, gyárilag ott a fényszóró magasság állító van.
stirlitz Elküldve Augusztus28, 2013 Elküldve Augusztus28, 2013 Üdv! 97'es F Astra 16v (X14XE) A műszerfalon a világításkapcsoló mellett jobb oldalon van egy kis égő ami eddig nem adott jelzést, viszont most pirosan villog. Tudja valaki hogy milyen hibajelzés ez? Élesedett az Önmegsemmisítő!!! 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..
opelnils Elküldve Augusztus28, 2013 Elküldve Augusztus28, 2013 T1 helyett T10 de igen. :) Fszámmérősben T5 van, simában T10, ha minden igaz. (Corsa B-nél legalábbis...) Én "A" Vectrámba cserélném a gyári műszercsoport megvílágítást. Fordulatszámmérős ugyanaz elvileg mint az F astráé. Hány darab van benne,és T5 vagy T10-es? Köszönöm az infót!
wookie Elküldve Augusztus28, 2013 Elküldve Augusztus28, 2013 4db 2 wattos t5 van benne. A visszajelzők meg 1.2w-os t5-ök, kivéve a töltésjelzőt, mert az 5w-os, asszem t10. Viszont t5ből van foglalattal és anélkül, ebbe foglalatos kell.
opelnils Elküldve Augusztus29, 2013 Elküldve Augusztus29, 2013 Wookie Melyik jó nekem? Mert a foglalat nem teljesen azonos! Ezek a megvilágításhoz kellenének! Oda jó? A kontrolámpákba is jó? Köszi. http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/autovillamossagi_alkatresz/fenyszoro_bura_izzo/b8_5d_5050_smd_muszerfal_led_10_db_kek_1796654069.html vagy http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/autovillamossagi_alkatresz/fenyszoro_bura_izzo/b8_5d_5050_smd_muszerfal_led_10_db_kek_1790945534.html
