Nekem volt egy olyan problémám, hogy néha az alapjáratom vacakolt. 1000 és 1600 között ingadozott. Aztán kipucoltuk az alapjárati motort, látszólag minden rendben volt, visszaállt 800-ra, de nem is olyan régen megint elkezdett ugrálni. Ez csak időszakos probléma, nagyon ritkán fordul elő, de akkor is zavaró....! Valahol fals levegőt szívna a motor?
Direkt szűrő van rajta, és volt egy kb 2 mm átmérőjű fekete levegő vezeték, ami a levegőszűrő házhoz ment, az el van vakítva, mert elvileg nincs rá szükség. Fogalmam sincs, hogy mi az, de a szerelőm szerint az most már nem kell nekem. Lehet hogy az nincs jól eltömítve?
Ja OFF
Gabi! Mondtam már hogy frankón működik a lecsapatóm  :lol:
Azóta oan száraz a pufóm, hogy isszony.
Nagyon köszönöm a helpeket hozzá
ON
Képeket, leírást plíz! :lol:
Az a kis csövecske a meleg levegő lapátkáját nyitja, ami a leömlőktől megy.
Elvileg tényleg nem kell, de mondjuk mivel nekem betét van így rajta hegytam, bár a leömlőkhöz menő cső a garázsban figyel :lol:
Műszerfal ügyben köszi a tanácsokat. Akkor megnézem, hogy a hosszabbik csati 8-as vezetéke létezik-e, nem fals-e. Azt honnan tudni hogy a másik vége megvan-e valahol ? Gondolom elvileg a generátorra kellene mennie ha onnan kapja a jelet a műszer. Illetve ha már diesel műszeregységet kell keresnem mert állítzólag másabb mint a benzinesé azt honnan fogom egyértelműen felismerni ?
Nekem jelzés nem jön, csak néha lehúzza 700 körülre. Nem torpan vagy fullad, meg semmi, egyenletesen jár ott is, csak gondol egyet, visszateszi 1000-re, és mintha misem történt volna.
Mondjuk ez nem folyamatos nálam, néha előjön pl ma is, de előtte nem volt vagy 1 hónapig, és most is beállt 1000-re. Ja és főleg csak meleg, vagy majdnem meleg motornál csinálja, de ez sem trend, mert volt már indítás után is.
Nekem másfél éve volt ilyen elôször, akkor egy pucolás teljesen rendbehozta. Most újra ez a jelenség, pucolás lesz újra, de tele vele a
tekem, applikálok egy lecsapatót hamarosan (Copyright opel16v).
Nekem már van :lol: (köszönet érte Gabinak) Csak a pucolást kéne megelyteni :( , ill. megnézni, hogy a szelepháznál nem szippant e falsot.
Hi
Van egy olyan gondom hogy a vízhőfokjelző mutatóm nem folyamatosan megy fel, hanem gondol egyet és felugrik 90ről majdnem a pirosba. A víz nem forr a venti megy. És ugyan így megy le egyészen majdnem a kék mezőig csak nem olyan nagyokat ugrik hanem kb 2mm eket. már szét szedtem és megmozgattam, de semmi akadást nem tapasztaltam. Mi lehet a baj?
Hi
Ne mechanikus dologra gondolj, a műszernek valszeg semmi baja...vagy kontaktos a mérő köröd, vagy a jeladód készűkl meghalni. :roll:
Ez érdekes mert amikor leveszem a gyújtást akkor is darabosan megy le,tehát a jeladó ilyenkor már nem ad jelet . Sőtt a multkor a piros legtetején volt és egy gyorsabb jobb kanyarnál visszaugrott 90 fokra. És nem is levegős a vizem sem, szépen cirkulál, mikor kinyit a termosztát.
ha jól tudom a dizel az 6ezerig van skálázva és 4-5ezernél kezdődik a piros
meg az izzitó viszajelzője is lehet hogy be van lámpázva:?: :(
Igen 6000 és 5500-tól van a piros legalább is DTL-nél ...W=1102
Sziasztok.:-)
Most kaptam vissza a kocsim a karosszériástól kb. fél órája.
Gyönyörű munkát végzett.:-)
Viszont izééé, szerintem leszedték az akkuról a sarukat, és nem megy pár dolog.
Az elektromos ablakemelőt már a hosszú gomb továbbnyomással megcsináltam. De nem szól a duda.:-( És ez az összetett kijelző is csak akkor világít, ha be van kapcsolva a lámpa.:-(
Jaaaa, meg a riasztó..
Bekapcsolom a távirányítójával, majd kb. 5 másodperc múlva kiriaszt olyan 4 vagy 5 rövid csippanással.
Hogy lehet ezeket megcsinálni ?
Sziasztok.:-)
Visszaviszed aki elqrta ..
Sziasztok!!
Tegnap este izzót cseréltem a "Belső levegő keringetés kapcsoló" - ban.
Gyönyörűen ég, még sosem volt fénye, nagy az öröm, de a gombot, ha benyomom, nem marad benyomva. Azonnal vissza is ugrik.
Miért nem marad a helyén?
Úgy néztem, nem törtem le róla semmit!!
Sziasztok!!
Azért nem marad a helyén a gombod, mert a gombfészek helyén volt egy pici kb. 5 mm átmérőjű, 0,5 mm vastag kis réz bizgentyű. Ennek mindkét felén pici 0,5 mm-es tengely.
No, ezt a réz bizgentyűt elvesztetted.
Néz körül, lehet kirántottad valahova.
Igazad van, mekkora balfék vagyok műszaki létemre!!
Azt hittem kapkodásomban, az csak beleesett valahogy és nem oda való.
Köszi a segítséget!!
Ez mindenképpen műszer hiba, szerintem le van lazulva a melegítő-spirál a bimetálról. :(
Lehet azzal kezdeni valamit?
Úgy néz ki lehet. Szétkaptam az órát összenyomkodtam a spirált a bimetálon és befújtam WD40-el. Most sokkal jobban mozog, nem megy 100° fölé. valamivel alatta kapcsol a venti és visszaáll a helyére.
Wow!! Pofás "kis" darabok.
Ezek normál elektronyos kürtök ugye?
Mély, vagy nagy hangja van? Hol veted ennyi kis pénzé? (bár nem tom milyen árban mozognak ezek a cumók...
