A 9 kevésnek tűnik, de a 2. pin-hez kell egy kék és a 4. pinhez egy kék-fehér vezeték a hőmérőről, ha be van kötve.
Elméletileg a Te autódon még egyezhetnek a színek, az 1. pinnek pirosnak kellene lennie.
sima kék tuti nincs, de kék fehérböl van vagy 3 :D
:D
Ezer hála és köszönet a kimerítő listáért... Erre volt szükségem... jó pár pont adott,a többit beszerzem, semmivel nem lesz gond, és nem maradt ki semmi ahogy nézem... :)
Esetleg egy kapcsrajz vkinek? :P
Csináltam egy primitiv rajzot remélem jó (ezt megerősítik remélem) és segít!
Ez közel sem a gyári bekötés és tudtommal ő gyárinak megfelelőt akar.
Ez így igaz.... Szeretném gyárira megcsinálni... Én már csak ilyen vagyok :D
@Morpheus:
Köszönöm a rajzért, egyértelmű, és elviekben szerintem is működhet a rajz, de Daykiller-nek adnék igazat.. :)
@Morpheus:
Nos ha gyárit szeretnél akkor vezetékezés csere amiben benne van a biztosítéktáblában a relék helye és vezetékei, + gyári két relé + villahíd stb, ez kb 10szeresébe fog kerülni...:)
@Morpheus:
De akkor miért nem nézed meg a gyári kapcsrajzot? :huh:
Na ott a pont :) Ilyet hol találni Urak? :P
Tessék, itt lehet válogatni: http://www.vectra16v.com/slp.html :)
A gyári bekötés valóban nem egyszerű, hacsak nincs meg a teljes ködlámpa köteg. :P Mert ugye kicsit bonyolított, ezért kell a két relé. Egyik ugye kapcsolja az elsőket, mert nem kicsi az áramfelvételük, de a másiknak csak annyi funkciója van, hogy villanyt ad a hátsó ködlámpa kapcsolójának, így felkapcsolható az is. Korábban elmagyaráztam már, hogy miképp működik. :) 97-es Astra rajzon egyébként a 6. oldalon van a ködlámpabekötés. 650-es szekciónál van az első ködös egyvonalas rajza.
Azt mondjuk nem teljesen értem hogy gyárilag miért függ az egyik ködös kapcsolása a másikétól.
Mert ha sor végén megy az ember, akkor csak a hátsó kell, ha sor elején, akkor meg csak az első.
Nálam külön vicc, hogy mivel elsőm nem volt gyárilag, a hátsó csak a tompítottal hajlandó menni, helyzetjelzővel nem, pedig mikor igen nagy köd van, a tompított is csak tejfölt csinál, olyankor helyzetjelző+ködlámpa kombóval lehet a legtöbbet látni.
Csak helyzetjelzőnél függnek egymástól, tompítottnál külön kapcsolóható mind. Helyzetjelzőnél csak akkor kapcsolható a hátsó, ha felnyomtad az elsőt. Neked is pont az a második relé hiányzik, ami megoldaná ezt és engedélyezné a hátsót, ha felnyomod az elsőt.
Üdvözletem ismételten :D
Nézegettem kapcsolási rajzot a TID-hez menő hőmérő bigyóról(p13) , de valahogy nekem nem igazán tiszta ez a rajz. A hőmérőtől bemegy a két 0.5-ös vezeték a 22, 23as pontra, de a kijelzőhöz nem megy tovább kék illetve kék-fehér vezeték, és csak 7
vezetéket látok a kijelzőhöz.(nekem 9 van)
U14/U15/U16 az maga a kijelző (Display) hova akarod, hogy menjen még? (a 7 meg 9et meg végképp nem értem)
azóta nézegettem még egy kicsit :D de elsőre nekem az jött le hogy ami a kép legalján van az a kijelző csatlakozója, oda csak 7 drót megy(nekem meg 9 vezeték megy rá). de még az mindig nem tiszta hogy a 22, 23 az konkrétan melyik láb a kijelzőben. ( úgy fest a kapcsolási rajzhoz teljesen sötét vagyok)
Azt a rajzot nézed most, ami a Te autód jelen pillanatban, csak Neked nincs BC-d. A rajzon az X19-es csatlakozót nézd, azon pont 9 vezeték van. (felül 8 és alul 1 a rajzon). A 22 és 23 akkor lenne, ha BC-d lenne és azok a BC 26 pines csatlakozó lábai. A BC-s megoldásnál a 22 és 23 össze van kötve az X19 csati 2 és 4-es pinjével. Ha a 96-os modellévet is lehívod, akkor látod is a különbséget. :icon1:
Lényeg annyi, hogy behúzol két vezetéket a hőmérőről és bekötöd a mostani 12 pines csatlakozód 2, és 4. pinjére. Azért írtam előbb, hogy az 1-es piros, hogy legyen honnan elindulni. ;)
ok, ok, csak szerettem volna meglesni előbb rendesen a dolgokat :D köszi!
belső világítás nem működik ajtónyitásra mit kell csinálni mi lehet a hiba?
Lámpakapcsolót húzd ki. Ha úgy világít, akkor az ajtókapcsoló sz.rt be, és nem veszi észre, hogy kinyitottad. Ha nem, akkor valószínű kéne tenni egy izzót a lámpába.
belső világítás nem működik ajtónyitásra világításkapcsoló kihuzásakor sem égőkiletcserélve biztosítékok jók. akkor mit kell csinálni ?
Maradt a kábel.
ez elég fura, tönkre szokott(tud) ez menni?
kösz de akk hány fokra tegyem?
Strobival szokták beállítani, úgy, hogy szervíz módban indítják be az autót (a diag csatiban összezárod azokat a lábakat, amiket hibakód kivillogtatáshoz kell, csak ezúttal be is indítod a motort), az 1-es henger gyújtókábelére rácsatlakoztatják a strobit, és a főtengelytárcsán levő jelet kell összenézni a vezérlésburkolaton levővel.
én fülre betekertem magamnak, azóta is gondolkodom, hogy jót tettem-e vele
addig forgattam az élszótóféldelet még szép hangja nem lett
nem mondom, hogy így kell csinálni, de sztem jó lett
