Egyébként 3000-ért vettem komfortelektronikát felhúzásra. Egyenként húzza fel az ablakokat, így nem terheli az aksit, és nem kellett a teljes kábelkötegen végig húzni fúrni, faragni, hogy működjön a funkció.
Ez érdekelne engem. Milyen típus hol vetted stb.
De! Csak... összesen 4 vezeték van bekötve. +,-, fel-le, 5. vezeték lenne egy negatív, amit nem kötnek be. Az irányítaná a felhúzást, amit a zárral tudsz szabályozni. Még azt sem kötötték be. Elvileg egy barna fekete megy oda.
Értem. Magyarul akkor az 5. vezeték helyére kellene bekötnöm a bicskavezérlőnek az ablakfelhúzás szálát. Kérdés ez az 5. vezeték helye merre van? Le kell bontanom az ajtókárpitot és a kapcsolótól kell behúzni ezt a plusz szálat, vagy be van húzva ez a szál is az ajtóból, csak nincs bekötve?
A "Z" felhúzó szál nem mindegyiknél van benne(főleg ha nem gyári), de elméletileg a közp.zár vezérlőnél meg kellene lennie.
sztem érdemes az ajtó X31es csatijának megnézni a 27 lábát (1341pozició a rajzon), ha be megy a karosszériába, akkor arra kell rákötni.
http://taylor.hu/astra/elektromos/1300.jpg
Köszi szépen!
Beteg agyú barátom is rákapott ! Neki nincs tetőablaka, ő a rádió antennát akarja vezérelni vele .
??? azt meg minek???? azt a rádió kapcsolja ki/be (fel/le) :blink:
Csupa előny pedig :D Amikor beáll a mosóba, be kell zárnia magát, ha nem akarja letörni :D
Nem teljesen! Központizár vezérlőre kell kiépítés...
Ezt kifejtenéd bővebben?
Jó lenne összehozni valahogy. Csak az első két ablakom elektromos, gyári és elvileg benne a komfort elektronika, legalábbis a működéséből ítélve.
Valahogy meg kellene oldani a zárásra felhúzást. Rengeteg helyen kérdeztem már ezt, de még egyértelmű válaszokat nem kaptam sehol. :(
amit írtam azzal mi bajod? elég egyértelmű
Nincs vele semmi bajom, Hetyke kommentjére írtam ezt. A tied egyértelmű. Meg kell nézzem azt a szálat a csatiban, ha bevan húzva, akkor arra kell kötni, tisztasor. Szombaton szétkapom a kocsit, aztán kiderül.
Ha a kulcsot elfordítva tartod a zárban, és felhúzza az ablakot, akkor be van kötve a rendszerbe az ablakfelhúzó modul. Ha nem reagál, akkor sajnos nincsen. Ha be is van kötve, akkor is vagy relézel, vagy olyan központizárat veszel vagy riasztót, amit időzíteni tudsz, különben nem működik. Igazából a Z szál tudomásom szerint (nálam úgy működött) amíg kapja a negatív köttetést, addig húzta az ablakot fel, amint megszűnt, akkor megállt az ablak. Omegáknál, Vectráknál szintén így működött. Gyári riasztóval nem a kulcs elfordítást használták erre, hanem a riasztó gombját nyomták folyamatosan.
Az általad komfort elektronikának mondott trükk nem más, mint a kapcsolók kikerülése. Ez annyit jelent, hogy ha megnézed a bekötést, akkor a komfortelektronika rész folyamatosan kapja a delejt, de a relék vezérlésére szolgáló áramkör csak gyújtás esetén adnak pozitívat a relék működtetésére. Ugye 2 áramkör van az ablak kezelésére. Az egyik a kapcsolók, másik a motor áramköre. A motor áramkörének pozitívját a kapcsolók kikerülésével a zárszerkezeted által rövidre zárt áramkör (Olyan, mintha egyszerűen a motorból kilógna 1 plussz zsinór a negatív pólusnak) kikerüli a teljes komfortelektronikát. Tehát ez nem komfort elektronika, hanem kerülő út. Erre tehetsz időzíthető relét, vagy zárásra programozott komfort modult, vagy olyan központizár vezérlőt, amit időzíteni tudsz. Más megoldás nem létezik. A komfort elektronika nem más, mint az érintésre történő automata ablakfelhúzás, illetve szorulás érzékelés.
Na így már világosabb a dolog. :) Köszi a tartalmas választ! Amúgy van a bicskavezérlőben egy tanulás gomb, de nem írja a papírja, hogy az mit tanítana. Lehetséges, hogy az ablakfelhúzás időzítése lenne?
nekem nem eredeti az felhúzó benne, DE astrából való
a "Z" csatlakozónak elég egy hosszam impulzus és felmegy utána, legalábbis azoknál a vezérlőknél, amik automaták(nem feltétlenül becsip.gáltlósak), annyiból okosabb ez mint a sima fel húzás, hogy nem tekeri vissza szoruláskor
nekem most pl úgy van bekötve, ha bezárom közp.zárral, akkor felhúzza (de nem a kulcsot tartom elfordítva, csak bezárom)
gyáriban is van talán 3féle, kötés amivel szerelték elöször érdemes azt tisztába tenni melyik van neked
nagyon nem kell szétkapni, az X31es az ajtó és a karosszéria közt van, talán apróval rajta is vannak a számok, ha nincs 27 bekötve, akkor macerás lesz
ha be van kötve, akkor elméletileg a közp. zár vezérlőhöz megy
ez az egyébként:
http://img155.imageshack.us/img155/8154/003nz4.jpg
