Vettem egy gyári központi zárat csomagtér ajtóhoz. Jelenleg a négy ajtóban utángyártott zár van. Kérdésem az lenne, hogy össze lehet-e hozni a gyári csomagtartó nyitót az utángyártott centrálzárral?
Másik dolog, hogy bontottan vettem a csomagtérzárat és nem adtak hozzá csatlakozó kábelt. Valaki meg tudná mondani, hogy hány bemenete van és azokat hova kell kötni?
Mellékeltem róla képeket.
Aki tud kérem segítsen!
Elsőre nekem ez a tanksapka záró motorjának tűnik. Legalábbis a vectrában a tanksapié ilyen, a csomagtérzáré nem.
A zár csomagtérajtóra való, az teljesen OK. Nekem is nem gyári van az ajtókban, hátra viszont gyárit tettem.
Igazából én az egyik hátsó ajtó vezetékjeit csapoltam meg, két drót az egész.
De kellene hozzá szerezned csatit, mert így macerás lesz. Kérdezz itt körbe, én is itt szereztem bontottat.
A másik, hogy kell két "bolhát" is szerezni amibe majd belecsavarozod, az ajtóhoz.
http://www.tuning-te...scription#anch1
ilyennel van valakinek tapasztalata? van hátránya (pl nehezebben látszódik, vagy nem méretpontos, ilyesmik)
tudom nem ezt kérdezted, de ez elég olcsó nem? jól olvastam, hogy 1pár ennyi? mondjuk szép
Jah csati nem árt rá, ajánlom a ezt kapcs.rajzot:
http://www.taylor.hu/astra/1300.jpg
M60 jelű a te zárad és tényleg csak 2drót, eb@szni se lehet, max fordítva fog működni :D
hirtelen nagyon megijedtem, hogy nem csomagtérzárat vettem! :D na szóval megpróbálok egy gyári csatlakozót beszerezni, de ha véletlenül nem sikerülne levágom a végét és ráforrasztom a drótokat a panelra. Viszont tuti, hogy csak 2 drót megy be? Tudom, hogy a segédmotornak csak kettő kell, de ennek olyan nagy az "útja", szóval nem tom elképzelni, hogy ugyanannyi idő alatt be fog zárni mint az első ajtók. Attól félek, hogy az ajtókat gyorsan behúzza aztán ez meg el se tud indulni szinte. Nyugtassatok meg, hogy ez nem így van.
Másik dolog,hogy fogja nekem bezárni az csomagtérajtót? Kézzel kulccsal el kellett fordítani a zárbetétet. Most ez a motor ugyan ezt megcsinálja kulcs nélkül?
Bocsi a hülye kérdésért, de tényleg fogalmam sincs...
Tuti elég két drót :D
Szóval úgy működik, hogy nem bezárni fogja, hanem megakadályozza hogy be tudd nyomni a gombot az ajtón. Odacsúszik a tengely, és nem tudod benyomni. Attól még nem lesz zárva az ajtó, de így működik.
köszi a kapcsolási rajzot, de sajnos ez nekem kínai. annyit sikerült kiolvasnom, hogy az M60-ashoz 2 drót megy :D
Ne ijesztgess wookie! egy vagyon volt! :P
na így már értem. Nagyon köszönöm a segítséget!
nincs mit, ha elakadsz kérdezz, vagy megmutatom a sajátomon :)
jah, mondjuk az lenne a legjobb ha megnéznél egy eredetit, nem emléxem pontosan, de lehet hogy kell még oda vmi bütyök.....
Ilyen a gyári. Nyitott központival:
és a zárt központival így fest:
Remélem segíthettem!
Megj: a bütyök elforgását nem a központizár motor csinálja. Az csak egy személtetés, hogy mikor zárva van a központi, akkor elfordított kulcsállásban, hogyan lehet kinyitni az ajtót. Ugye a kis bevágás miatt enm ütözik akadályba a tárcsa.
Következő kérdés :)
Eddig azért nem akartam angel eyest, mert nem láttam motorosat (nekem az van)
http://www.rs-shop.hu/OUTLET-STORE-50-80/TUNING-SHOP/VILAGITAS/ELS%C5%90-LAMPAK/OPEL/ASTRA-F/De_SWO03D-R373-Opel-Astra-F-91-98-Dectane-Angel-Eyes-Lampa.html
ez viszont elvileg az, és nem is drága, lámpát így is úgy is szeretnék venni újat
elvileg ebbe akkor símán átrakom a motort oszt kész?
Következő kérdés :)
http://www.rs-shop.h...Eyes-Lampa.html
Motorfüggő. Lehet, hogy nagyobb gömbfej kell. Lehet venni ilyen toldót.
Sziasztok.Egy nagyon buta kérdésem lenne. Van egy 1997 sedan astrám. Most fogom egy kicsit rendbe rakatni a drágát ( 250 ezeré :) ) lakatolás szélvédő csere stb. Ja meg hátsó lámpa csere (ferdehátú astra lámpákra) Nagyon tetszik ez a megoldás Az lenne a kérdésem hogy ki kell bontanom a műszerfalat,mert órát kell cseerélni. A G astra műszert bele lehet varátzsólni valahogy? vagy esetleg az egész G műszerfalat??? A válaszokat köszönöm
Leginkább a LEDezőkhöz lenne kérdésem :D
a műszeregységembe bele tettünk 1m smd-t, a mutatók sehogyse akarnak világolni rendesen, igazából pirosat szeretnék a mutatóknak, de nem tudtam rájönni hogy lehetne megvalósítani. köszönettel elfogadnám ebben a segítségeteket :D :D
illetve amint a képeken is látszik itt ott foltos , pedig sehol nem kapja telibe a fényt, a ford.szám mérőnél és a km óránál körbefut a műanyagon (az óracsoport házán) a led, a víz meg a tank visszajelzőnél pedig az óracsoporton fut körbe, nem fért a falra a kialakítása miatt.
ha valakinek van valami építő jellegű hozzáfűznivalója szívesen venném :D
köszi!
köszi!
A mutatók színezéséhez használd bátran a gyári helyeket. Azoknak a fényét bevezeti a plexi, a mutatók tövéhez. Ha nem tetszik, akkor még tehetsz a mutatók tövéhez közvetlen smd-ket, de naggggyon kicsi a hely, és nagyon nagyon faragós. (plexibe belesüllyesztett vezeték, mutató alá rögzített led, árnyékolás, stb.) A galériámban van kép, a gyári helyekről világított mutatókról, a foltmentesítéssel már nem annyira foglalkoztam, mert élőben ennyire nem vészes, meg amúgy is már az RGB projekt van :D A foltmentesítéshez, amúgy próbálj meg, valami fény vezető fóliát, vagy opálos, de áttetsző valamit ragasztani a számlapra, az sokat javít rajta ;)
Te miről beszélsz? Fél éve hozzá se nyúltál!! XD
