Én igazából azt szeretném, ha a rádió kulcs nélkül is szólna. Most nekem is át van kötve a rádió hátulján a készenléti áramra -kis teljesítményű rádiónál nyilván mindegy- de azért az csak nem arra való, ha jól emlékszem az a vezeték vékonyabb is a kábelkötegben mint a kapcsolt +.
Legjobb az lenne, ha a gyújtáskapcsoló mögött egyszerűen átköném az "I"-es állás vezetékét -a kédés, hogy melyik az "I"-es vezetéke...mondjuk ahogy néztem, lehet kapni új kapcsolót is már 2E Ft alatt.
A szivargyújtót viszont nem tudom, hogy "I"-es állásban is kap-e áramot vagy csak gyújtáson?
Fordítva.
üdv. Nemrég voltam villanyszerelőnél az autóval és megkértem hogy csinálja meg a cd-s rádiót úgy hogy gyújtás nélkül is szóljon. Meg is csinálta, úgy, hogyha kihúztam a kulcsot a gyújtáskapcsolóból akkor kikapcsolt a rádió. De ma azt vettem észre hogy nem kapcsol ki. Próbálgattam többször hátha csak beragadt valami de semmi. Szól tovább a rádió ha nincs bennt a kulcs akkor is. Mi lehet a probléma?
Dark Errant, pszilaj, Daykiller!
Köszönöm az infókat és a helyreigazítást is! Úgy döntöttem én is a bizt. táblánál fogok "+"-t adni a sziv. gyújtónak, a rádió meg marad akkor a készenléti áramon.
Csak rakj ele egy biztosítékot! Csak a biztonság kedvéért!
Sziasztok, tudom volt már erről szó valahol de most nemtalálom a választ...nos a probléma: amikor olyan kedve van az órának (magnó fölött, nem gyári magnó) világít, de ha olyanja van, akkor elalszik, ha nyomkodom a gombot b*szik világítani....viszont ha felkapcsolom a világítást(tompított, vagy helyzetjelzőt) kötelezően elalszik, megütögetem, akkor működik....olvastam még annó,hogy valaki forrasztgatással oldotta meg a problémát, nah én erre lennék kíváncsi, hogy mit hova forrasszak, esetleg képekkel mellékelve?
Másik kérdésem, rossz úton megyek, rázkodik a kocsi, kézifék lámpája ki-ki gyullad, közbe alig lehet behúzni a kart, mert olyan bika;)
segítségeteket előre is köszönöm!
Kiveszed a kijelzőt, szétszeded és a szalagkábel csatlakozójának forrszemeit újraforrasztod, a gyári elég vérszegény és eltörnek a rázkódástól.
A kézifék kapcsoló kontakthibás, valszeg azért villog, a "bikaság" pedig arra utal, hogy vagy nem jól van beállítva a kéziféked vagy bevannak rohadva a bowdenek.
rendben köszönöm! megpróbálom újraforrasztani, kézifékkapcsoló? mármint a kar? vagy szar a hátsó fékem? (jól értem?)
Van egy kapcsoló a kézifékkar tővében, ami a kar állásából tudja hogy ki van engedve teljesen, vagy nincs.
Üdv! Mitől lehet hogy az önindító behúz de nem teker? Behuzótekercs hiba (ha megkocogtatom indul)? Kb 1 éve volt szénkefe cserélve benne azóta semmi gond nem volt.
Mielőtt neki állsz szétszerelni bármit, nekünk is van 2 fastránk és jelentkezett már ugyanez a kézifék visszajelzős probléma, ellenben nálunk nem bovden berohadás vagy a kézifékkapcsoló kontakt hibája okozta hanem a motortérben a fékolajtartáj kupakja. Szedd ki fújd ki féktisztítóval a kupakot, a csatlakozót meg wd40el. A visszajelző lámpa villogása máris a múlté.
Ha be lenne rohadva a bovden nem engedne ki a kéziféked.
Az óra világításának el kell aludnia, ha ráadod a világítást?
Az hogy egy éve volt cserélve a kefe még önmagában nem jelent semmit. Ha sokat használod az önindítót akkor gyorsabban kopnak a kefék is. Egyszer lehet ez a hiba, hogy elkopott.
Azt mondod, ha megkocogtatod, akkor indul. Ez utalhat arra, hogy a kefék a tartóban megszorultak (ha megütögeted akkor lejjebb ugranak és működik).
Sajnos,ezekhez le kell venni és szét kell szedni az önindítót.
Esetleg...akku le van merülve...de ez nem valószínű, ha ütögetésre indul.
Lenne 1 kérdésem. Nem megy a fűtőventillátor (utastér) 1-es és 2-es fokozata, csak a 3-4. Mi lehet a gond? :shock:
Helo! Hamarosan a 3. fokozatod is kimúlik,nálam is ez a gond.Igazából a pollen szűrő mögött van valahol egy nyáklap, azon megy ki valami alkatrész. astrabandi néven van egy felhasználó(kollégám) Ő profibban elmondja neked.Írj neki egy üzit
Azert ne 2003bol idezzunk...
ezaz hogyha felkapcsolom a villanyt elalszik rázkódik a kocsi és bekapcsol....áramot folyamatosan kap, mivel az időt és dátumot nem veszti el...szóval nemtudom mi lehet a probléma, de ha jól láttam van vagy 10 kábel is rajta, minek annyi? kell egy pozitiv egy test meg egy a hőmérséklet jeladóhoz nem? esetleg nemtudja valaki, hogy hogyan lehetne úgy bekötni, hogyha ráadom a gyújtást menjen is?
Azt próbáltad már, hogy szétszeded a kijelzőt, és átforrasztod a csatlakozó lábait?
Vagy kezdetnek kontakt tisztítóval próbáld meg. Az enyém olyat csinált, hogy ha ráadtam a világítást akkor nem világított az óra. Ha meg akartam tudni mennyi az idő akkor világítás le, óra megnéz, világítás vissza. Persze így használtam, hanem az órába megy egy vezeték (fekete-zöld vagy valami hasonlóra emlékszem) azt elvágtam és láss csodát, ha ráadom a gyújtást világít...ha a világítást felkapcsolom akkor is. Ha mindent kikapcsolok akkor elalszik.
A te problémádra szerintem is megoldás lehet az áforrasztás. Vagy kezdetnek kontakt tisztítóval próbáld meg.
A kitöredezett láb-forrasztásra az sem használ, de legalább összeköpi a kijelző belsejét :rolleyes:
igazság szerint, most hátul a catlakozót bedugtam, és "c.gány" módon egy apró csavart betettem a csatlakozó illetve a ház közé így nem mozdul el a csati, szal világít bármilyen rázkódásnál is:D de ha felkapcsolom a villanyt elalszik,de nagyritkán visszajön :D Akkor melyik színű kábelt vágjam el, hogy világítson?:D wd40-el fújjam be a csatlakozót??
