zozo astra1.6 16v Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 Szevasztok! Egy olyan kérdésem lenne,hogy valaki javított már fűthető ülésvédőt? Mert az enyém tönkrement!Nem melegít!A dugóján a kis piros lámpa jó meg az üvegbiztosíték is jó benne! Esetleg tud valaki benne segíteni,hogy mi lehet vele? Tudom,hogy nem teljesen idevaló téma! :lol: Előre is köszönöm! Üdv.:zozo
zozo astra1.6 16v Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 FPepe írta: Valszeg a jeladó halódik, vagy csak kontakthibás a csatija. Az első lökös alján van bepattintva a vezetőoldalon. Igen biztos,hogy ott lesz a hiba!! :lol:
kid Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 Sziasztok, A következô problémám lenne, nem jelez vissza a vízhôfokmérôm. Mi lehet a probléma. Vagy esetleg ez eredményezhet nagyobb bajt is, esetleg ez miatt nem nyit a termosztát stb
atis c14se Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 kid írta: Sziasztok, A következô problémám lenne, nem jelez vissza a vízhôfokmérôm. Mi lehet a probléma. Vagy esetleg ez eredményezhet nagyobb bajt is, esetleg ez miatt nem nyit a termosztát stb Egyszer nekem volt amikor nem jelzett a hőfokmérőm. Levegős volt a rendszerem és amiatt nem mutatott. Légtelenítettem egyet és már mutatott is. Ja de azt hozzáteszem, hogy fagyálló csere után volt.
FPepe Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 kid írta: Sziasztok, A következô problémám lenne, nem jelez vissza a vízhôfokmérôm. Mi lehet a probléma. Vagy esetleg ez eredményezhet nagyobb bajt is, esetleg ez miatt nem nyit a termosztát stb Lehet, hogy csak lecsúszott a vezeték a hőgombáról, vagy az van, amit Atis mond, hogy légbuborék van a hőgomba alatt.
atis c14se Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 FPepe írta: Lehet, hogy csak lecsúszott a vezeték a hőgombáról, vagy az van, amit Atis mond, hogy légbuborék van a hőgomba alatt. Vagy pedig beoxidálódott a hőgomba saruja.
kid Elküldve November26, 2011 Elküldve November26, 2011 atis c14se írta: Egyszer nekem volt amikor nem jelzett a hőfokmérőm. Levegős volt a rendszerem és amiatt nem mutatott. Légtelenítettem egyet és már mutatott is. Ja de azt hozzáteszem, hogy fagyálló csere után volt. Valószinüleg légteleníten kell akkor, mert egy nagyon meredek emelkedôn mentem fel, és azóta nem mér. Köszi a gyors segítséget.
atis c14se Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 kid írta: Valószinüleg légteleníten kell akkor, mert egy nagyon meredek emelkedôn mentem fel, és azóta nem mér. Köszi a gyors segítséget. Azért mert emelkedőn mész, attól még nem szabadna belevegősödni a rendszernek. De azért próbáld meg, hátha.
Dugooo Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 zozo astra1.6 16v írta: Szevasztok! Egy olyan kérdésem lenne,hogy valaki javított már fűthető ülésvédőt? Mert az enyém tönkrement!Nem melegít!A dugóján a kis piros lámpa jó meg az üvegbiztosíték is jó benne! Esetleg tud valaki benne segíteni,hogy mi lehet vele? Tudom,hogy nem teljesen idevaló téma! :lol: Előre is köszönöm! Üdv.:zozo Hali! Én is a hideg idő miatt előszedtem az enyémeimet és szintén nem működtek, a piros led világít de nem fűt. Én szétvágtam az ülésfűtés hátsó részét és megkerestem az elszakadt fűtőszálat! Ha tutira akarsz menni akkor középen ahol a háttámla és az alsó résznél keress szakadást! Ha megvan akkor összeforrasztod , leszigeteled és már működni is fog! Ha mégsem akkor keress további elszakadt kábelt! Üdv
opel f astra Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 Üdv. Nekem az lenne a kérdésem hogy Opel F astra 2001 es műszerfalába van utánfutó visszajelző? És ha van akkor hova kell bekötni az elektronik
zozo astra1.6 16v Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 Dugooo írta: Hali! Én is a hideg idő miatt előszedtem az enyémeimet és szintén nem működtek, a piros led világít de nem fűt. Én szétvágtam az ülésfűtés hátsó részét és megkerestem az elszakadt fűtőszálat! Ha tutira akarsz menni akkor középen ahol a háttámla és az alsó résznél keress szakadást! Ha megvan akkor összeforrasztod , leszigeteled és már működni is fog! Ha mégsem akkor keress további elszakadt kábelt! Üdv Köszi a segítséget! Ahol bemegy a kábel az ülésvédőbe ott el volt szakadva a vezeték!Azt meg is forrasztottam,de nem melegít!egy jó 15 perc után is hideg!Megnéztem próbalámpával a vezetéket és ami átmegy az ülésvédőn és ott világított a próbalámpa!Magyarul nincs szakadás az ülésvédőben!Szerintem!De mégse melegít! Szerintetek mi lehet?
ZsolsZ Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 opel f astra írta: Üdv. Nekem az lenne a kérdésem hogy Opel F astra 2001 es műszerfalába van utánfutó visszajelző? És ha van akkor hova kell bekötni az elektronik Utánfutó visszajelző szerintem a 3 visszapillantóban van, ha belenézel látnod kell, ha nem látod pedig felakasztottad akkor nagy a baj. Vonóhorognak nekem van visszajelzője a műszeregységben(egy zöld színű benne egy fekete vonóhorog ábrával) de csak az irányjelzőnél működik, ha kirakom visszavillant egyet hogy jelezze minden oké. Ha nincs semmi a vonóhorgon akkoris jelez. Jobb oldalon a felső sorban az akksi töltésjelzőjétől jobbra 2-vel találhatod meg. Ha fordulatszámmérős az egység akkor a hőfokjelző C°-je alatt van pontosan. Gondolom ha be van kötve a vonóhorog akkor csak egy foglalatos izzót kell rakni a helyére.
Guest gorbi Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 opel f astra írta: Üdv. Nekem az lenne a kérdésem hogy Opel F astra 2001 es műszerfalába van utánfutó visszajelző? És ha van akkor hova kell bekötni az elektronik Van ilyen piktogram. Izzót kell bele tenni és kell hozzá egy spéci relé (GM 4 lábú indexrelé), ami újonnan igen drága. Az olcsóbb megoldás az utólagos utánfutó visszajelző dobozka a leddel.
janoo16 Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 gorbi írta: Van ilyen piktogram. Izzót kell bele tenni és kell hozzá egy spéci relé, ami igen drága. Az olcsóbb megoldás az utólagos utánfutó visszajelző dobozka a leddel. Szervusztok! Kicsit ebben a csónakban utazok én is, pár hónapja felszereltem a horgot, de a csatlakozót + drótózást nem. Egy "gyári" vonóhorgos Astrában elég sok furcsaságot láttam még a kábelkötegen (a csomagtartó baloldali rekeszében). Nincs valakinek rajza, hogy mi, hova és miért? A bekötött, működő kábelkötegen, van egy pluszba levő csatlakozó (talán 10 láb két sorban, valahol van fényképem róla), amin pár láb át van hidalva (visszakötve)... Ez mire jó? Gorbi...az a spéci relé mit csinál/mi a kódja, és hol a helye? köszönöm!
Guest gorbi Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 janoo16 írta: Szervusztok! Kicsit ebben a csónakban utazok én is, pár hónapja felszereltem a horgot, de a csatlakozót + drótózást nem. Egy "gyári" vonóhorgos Astrában elég sok furcsaságot láttam még a kábelkötegen (a csomagtartó baloldali rekeszében). Nincs valakinek rajza, hogy mi, hova és miért? A bekötött, működő kábelkötegen, van egy pluszba levő csatlakozó (talán 10 láb két sorban, valahol van fényképem róla), amin pár láb át van hidalva (visszakötve)... Ez mire jó? Gorbi...az a spéci relé mit csinál/mi a kódja, és hol a helye? köszönöm! A jelenlegi háromlábú indexrelé helyére kell betenni, annak 4 lába van. A működését/GM számát sajnos nem ismerem.
FPepe Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 janoo16 írta: Szervusztok! Kicsit ebben a csónakban utazok én is, pár hónapja felszereltem a horgot, de a csatlakozót + drótózást nem. Egy "gyári" vonóhorgos Astrában elég sok furcsaságot láttam még a kábelkötegen (a csomagtartó baloldali rekeszében). Nincs valakinek rajza, hogy mi, hova és miért? A bekötött, működő kábelkötegen, van egy pluszba levő csatlakozó (talán 10 láb két sorban, valahol van fényképem róla), amin pár láb át van hidalva (visszakötve)... Ez mire jó? Gorbi...az a spéci relé mit csinál/mi a kódja, és hol a helye? köszönöm! Ahogy gorbi is írta, a régi indexrelé helyére megy, a plusz lábtól pedig vinni kell egy vezetéket a műszeregységhez, ha gyárilag nincs bekötve.
Joker22 Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 aholy írta: A késleltetést úgy érted hogy halványodva alszik el? ha igen azt hogy is lehet megvalósítani? :) :) :P köszi! Helló! A késleltetett beltérvilágitásal kapcsolatosan ez volna az áramkör. A 2N3055 Tranzisztor hejére egy kisseb méretü tranzisztort használtam mert beépítettem a a fenti beltérvilágítás alá. A halványodás függ a fogyasztástol, vagyis ha a gyári égők vannak beszerelve akkor hamarabb el fog aludni mint ha mindenhova LED volna rakva, és a 100uF-os kondival lehet állítani(nagyobbat rakni mint 100uF akkor később alszik el, ha kissebbet akkor hamarabb vagy a 15K ellenállásal). Érdemesebb beszerelni fent a világításhoz, kis dobozba vagy ahogy én is csináltam, minden kábel megtalálható fent: a szélesebb csati állandó +, a vékonyabb az jön az ajtó kapcsolóitol és a fényszoró kapcsolótol (ez egyébbként – amikor nyitva van az ajtó vagy kivan húzva a fényszoró kapcsoló) és kell egy állandó – amit a világitás alatt lévő 2 csavar egyikétöl kapunk. Nekem kicsit érdekesre sikeredett mert 4 Led van soba kötve és 1 ellenállás kivéve 2 lednél ahol 1 led 1 ellenállás van így mikor a 4-es csoport elalszik azután még az a 2 led világit :lol:) a 4 es csoport kb 10másodperc alatt elalszik de a 2 külön led még világít 1percig kb :lol: http://www.youtube.com/watch?v=sqFhi3WThy8 Röviden ennyi, csináltam pár képet még a beltérröl/átalakításaimrol ;) Üdv.
Boczus Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 Sziasztok! 1995-ös F Astrám van. Most vettem észre, hogy a tolatólámpáim nem világítanak, és mivel egyik sem, elsőre nem izzóra, hanem a biztosítékra gyanakszom. Viszont a tábla rajzát nézve nem tudom beazonosítani, melyik lehet az. Tudtok segíteni? üdv, B.
daykiller Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 Joker22 írta: Helló! A késleltetett beltérvilágitásal kapcsolatosan ez volna az áramkör. A 2N3055 Tranzisztor hejére egy kisseb méretü tranzisztort használtam mert beépítettem a a fenti beltérvilágítás alá. A halványodás függ a fogyasztástol, vagyis ha a gyári égők vannak beszerelve akkor hamarabb el fog aludni mint ha mindenhova LED volna rakva, és a 100uF-os kondival lehet állítani(nagyobbat rakni mint 100uF akkor később alszik el, ha kissebbet akkor hamarabb vagy a 15K ellenállásal). Érdemesebb beszerelni fent a világításhoz, kis dobozba vagy ahogy én is csináltam, minden kábel megtalálható fent: a szélesebb csati állandó +, a vékonyabb az jön az ajtó kapcsolóitol és a fényszoró kapcsolótol (ez egyébbként – amikor nyitva van az ajtó vagy kivan húzva a fényszoró kapcsoló) és kell egy állandó – amit a világitás alatt lévő 2 csavar egyikétöl kapunk. Nekem kicsit érdekesre sikeredett mert 4 Led van soba kötve és 1 ellenállás kivéve 2 lednél ahol 1 led 1 ellenállás van így mikor a 4-es csoport elalszik azután még az a 2 led világit :lol:) a 4 es csoport kb 10másodperc alatt elalszik de a 2 külön led még világít 1percig kb :) Röviden ennyi, csináltam pár képet még a beltérröl/átalakításaimrol ;) Üdv. Hasonló áramkört építettem én is, csak én kifejezetten tranzisztorpárt használtam erre, amik egyenként tudják az 5A-t, mert maradtam az izzós megoldásnál és ugye nekem nem csak elől van beltérvilágítás, hanem hátsó kapaszkodóknál is. Csak lusta vagyok plusz szálat húzni és bekötni, azért, hogy ha rajta a gyújtás, akkor gyorsabban halványodik. Valamint azt is meg kell oldanom valahogy, ha a kapcsolót használom a beltérvilágításra, nem az ajtókat, akkor kimaradjon az elhalványítás. Csak ugye a kapcsoló is testet kapcsol, ahogy az ajtók...
Dark_Errant Elküldve November27, 2011 Elküldve November27, 2011 Boczus írta: Sziasztok! 1995-ös F Astrám van. Most vettem észre, hogy a tolatólámpáim nem világítanak, és mivel egyik sem, elsőre nem izzóra, hanem a biztosítékra gyanakszom. Viszont a tábla rajzát nézve nem tudom beazonosítani, melyik lehet az. Tudtok segíteni? üdv, B. A biztosítékban mástól biztos kapsz segítséget én most nem tudok abban, nem vagyok otthon. Viszont a motortérben a váltóra megy egy stekker. Ha Rükibe teszed, akkor egy multiméter segítségével ott rövidzárat kell, hogy mérjél. Ha nem akkor az a jeladó halt meg, azt kell cserélni.
Joker22 Elküldve November28, 2011 Elküldve November28, 2011 Boczus írta: Sziasztok! 1995-ös F Astrám van. Most vettem észre, hogy a tolatólámpáim nem világítanak, és mivel egyik sem, elsőre nem izzóra, hanem a biztosítékra gyanakszom. Viszont a tábla rajzát nézve nem tudom beazonosítani, melyik lehet az. Tudtok segíteni? üdv, B. Helló. A tolatólámpa biztositéka az a 20-as számu és 20A-os és ha a biztositék menne ki akkor nem megy a szivaryújtód sem, nézd meg de szerintem is a jeladó lehet a bibis. Hy
yankee Elküldve November28, 2011 Elküldve November28, 2011 Joker22 írta: Helló! A késleltetett beltérvilágitásal kapcsolatosan ez volna az áramkör. A 2N3055 Tranzisztor hejére egy kisseb méretü tranzisztort használtam mert beépítettem a a fenti beltérvilágítás alá. A halványodás függ a fogyasztástol, vagyis ha a gyári égők vannak beszerelve akkor hamarabb el fog aludni mint ha mindenhova LED volna rakva, és a 100uF-os kondival lehet állítani(nagyobbat rakni mint 100uF akkor később alszik el, ha kissebbet akkor hamarabb vagy a 15K ellenállásal). Érdemesebb beszerelni fent a világításhoz, kis dobozba vagy ahogy én is csináltam, minden kábel megtalálható fent: a szélesebb csati állandó +, a vékonyabb az jön az ajtó kapcsolóitol és a fényszoró kapcsolótol (ez egyébbként – amikor nyitva van az ajtó vagy kivan húzva a fényszoró kapcsoló) és kell egy állandó – amit a világitás alatt lévő 2 csavar egyikétöl kapunk. Nekem kicsit érdekesre sikeredett mert 4 Led van soba kötve és 1 ellenállás kivéve 2 lednél ahol 1 led 1 ellenállás van így mikor a 4-es csoport elalszik azután még az a 2 led világit :lol:) a 4 es csoport kb 10másodperc alatt elalszik de a 2 külön led még világít 1percig kb :) Röviden ennyi, csináltam pár képet még a beltérröl/átalakításaimrol ;) Üdv. Ez nagyon durva. Tetszik. :) Esetlegesen nem akarsz nekem bekötni ilyen ledeket mindenhova? Annyival bővíteném az esetemet, hogy a rádiómat, bc-t, és az ablak emelő kapcsolókat is SZám szerint az 7darab plusz gomb. :P De ez a te verziód nagyon zsír. Láttam sokat már de az egyik sem volt ennyire. :lol: Grat. Teház ha kedvet kapnál akkor állok elébe. :lol:
Prins... Elküldve November28, 2011 Elküldve November28, 2011 Joker22 írta: Helló! A késleltetett beltérvilágitásal kapcsolatosan ez volna az áramkör. A 2N3055 Tranzisztor hejére egy kisseb méretü tranzisztort használtam mert beépítettem a a fenti beltérvilágítás alá. A halványodás függ a fogyasztástol, vagyis ha a gyári égők vannak beszerelve akkor hamarabb el fog aludni mint ha mindenhova LED volna rakva, és a 100uF-os kondival lehet állítani(nagyobbat rakni mint 100uF akkor később alszik el, ha kissebbet akkor hamarabb vagy a 15K ellenállásal). Érdemesebb beszerelni fent a világításhoz, kis dobozba vagy ahogy én is csináltam, minden kábel megtalálható fent: a szélesebb csati állandó +, a vékonyabb az jön az ajtó kapcsolóitol és a fényszoró kapcsolótol (ez egyébbként ? amikor nyitva van az ajtó vagy kivan húzva a fényszoró kapcsoló) és kell egy állandó ? amit a világitás alatt lévő 2 csavar egyikétöl kapunk. Nekem kicsit érdekesre sikeredett mert 4 Led van soba kötve és 1 ellenállás kivéve 2 lednél ahol 1 led 1 ellenállás van így mikor a 4-es csoport elalszik azután még az a 2 led világit ;)) a 4 es csoport kb 10másodperc alatt elalszik de a 2 külön led még világít 1percig kb :) http://www.youtube.com/watch?v=sqFhi3WThy8 Röviden ennyi, csináltam pár képet még a beltérröl/átalakításaimrol :) áhh nagyon klassz szerintem, ilyen ledesítés nekem is elférne. :lol:
yankee Elküldve November28, 2011 Elküldve November28, 2011 Prins... írta: áhh nagyon klassz szerintem, ilyen ledesítés nekem is elférne. ;) Nem idézünk képpel. :) :lol:
