Sziasztok SOS-be kellene nekem egy bekötési rajz vagy kép a elektromikus gyujtás modul-ról az elósztó fedél alatt lévőről. van 1 kábel amit nem tudom hova vagy melyikhez kell plusba rakni... 4+2 kábel megy oda 2 a trafobol az megvan..... 4 , fehér, lila, barna-fekete, barna, a barna kábelnek nem találom a helyét.
1.6i c16nz
Ki készített már ajtóba piros világítást, ami akkor kapcsol be, ha nyitva az ajtó? (valami hasonlót)
Emlékszem, hogy valaki csinálta, de a keresővel nem találom. :D
Szerintem ha a belsővilágítás kapcsolójára rákötöd, akkor simán menni fog! :P
1.6i c16nz
Ha csak a barnának nincs helye akkor az a maradék helyre megy nem? :D
Értem akkor az jó lenne bele erre gondoltam:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_fels...1479459440.html
Ilyen kell, de ez iszonyatosan drága, nem? :D Ja hogy le van festve...
Amúgy meg van valami bibi a fordulatszámmérő mutatóval is. az enyémben szépen a helyén volt, de ezen...
Ettől sokkal olcsóbban is vannak ám! :D
Szerintem ha a belsővilágítás kapcsolójára rákötöd, akkor simán menni fog! :D
Igen, arra gondoltam én is, állandóra, gyújtás nélküli működésre.
Szétszedtem az isuzu világítás kapcsolóját, gondoltam kicserélem az égőt, de megszívtam ... megint ... kipattantak a golyók. :D fél óra próbálkozás után inkább holnapra halasztottam :P jobb a békesség! :P :D :)
Ilyen kell, de ez iszonyatosan drága, nem? :P Ja hogy le van festve...
Aham azt nem láttam h lejebb van a mutató... az gond lehet?
Nem nagyon találtam ilyet olcsón...
Akár lehet probléma is, de lehet csak a kis pöcök hiányzik, de lehet szét is volt már szedve, és emiatt akár csalhat is...
A napokban lehet intézek egy astrát, fordulatszámmérős, csak nem tudom, hogy milyen a W száma, de meglesem. Majd megkereslek PÜ-ben! :D
Az a gond hogy nincs maradék hely, így gondolom valamelyik helyre 2 kábel csatlakozik..... csak nem tudom melyikre. Ha lenne valakinek c16nz-s motorja megtenné hogy lefényképezi a csatlakozást.
http://kep.psharing.com/415854.jpg
Annó én is lefényképeztem de sajnos nem látszik teljesen.
A napokban lehet intézek egy astrát, fordulatszámmérős, csak nem tudom, hogy milyen a W száma, de meglesem. Majd megkereslek PÜ-ben! :P
Oké! rendben kösz! :D
Hello
Vettem az astrámba egy ford számos km óra csoportot. (http://noob.hu/2011/10/03/IMG_0770.JPG)
A kérdés az lenne, hogy ugyebár a gyári óra csak 220-ig van skálázva ez pedig 240-ig.
Na már most így az óra 20-al többet mér nekem.
Próbáltuk csak a kilométer órát kicserélni de a ford számos órába nem fér bele, kicsit más a kialakítása.
Van valakinek valami ötlete a megoldáshoz?
Üdv.
Hello
Üdv.
GYÍK!
Vagy ha nem akarsz mókolni, akkor eladod, és veszel egy olyat, amilyen a tiedbe kell. :D 8ezer körül vannak. :P
A te órád ilyenből való elvileg. De érdekes, mert csak 7000-ig van skálázva a fordulatszámmérőd. szerintem kicserélték a közepét, és úgy adták el. :P
Hello
Üdv.
Az nem érdekes, hogy meddig van skálázva, a lényeg, hogy a W-s szám megeggyezzen azzal amit kivettél. Ha az egyezik akkor ugyanúgy kell mutatnia feltéve ha nincs baja az órának.
Mihez képest mutat 20-al többet? Ha gps-hez viszonyítasz akkor 8-10% csalás felfelé normális. Előírás hogy minden órának legalább 5%-al többet kell mutatni mint a valós. F-ben ez általában 8% körül szokott lenni amíg meg nem hekkeli valaki :D
Valaki akinek van c16nz-s motorja lefényképezné a gyújtás modulra menő kábeleket, ahol rácsatlakozik a modulra? thx
A rajz szerint a jeladón a lábak:
A - fehér
B - lila-fehér
C - barna-fekete
D - barna
a trafó felöl:
B+ - piros
C- - barna
Elvileg mindnek van helye, a "D" pont, tehát a barna kábel lenn van testen is!
Hello
Km-óra problémám megoldódott egy harmadik órából lett belerakva a km óra.
Most tökéletesen mér.
Köszi a segítséget.
A - fehér
B - lila-fehér
C - barna-fekete
D - barna
a trafó felöl:
B+ - piros
C- - barna
sajna 1 kábel szabadon maradt mivel 7 lábra 8 kábel megy azok stimmel amiket irtál de viszont közvetlen a rotorból is jön 2 kábel 1 zöld
és 1 fehér.... ezért lenne szükségem egy fényképre mit k...... el :D
A rotorból biztosan nem jön. Az alatta levő impulzus jeladóból inkább. Ám nincsenek meg azok a műanyag stekkerek? Csak a vezetékek a végükön a saruval?
Csak a saruk vannak rajta, de zsugorcsövet tettem rájuk.....
Csak pont a másik oldalról kellene fénykép és máris tudnám :D
Ahogy Tudom a kábelek menetét fentről lefele
1- Zöld (rotorból jön ki)
2- Fehér vagy sárga passz de a lényeg (szintén rotorból jön)
3- Fehér (4-es csatiból jön)
4- Lila (szintén 4-es cs)
5-
6- ezek most nem ugranak be de a trafóból jön 2 kábel asszem 5-re 6-ra megy +megy rá még valami fekete cucc :P de ezeket tudom
7- és marad még 2 kábel ami 1 fekete 1 barna amik a 4-es csatiból jönnek, a feketének is megvan a helye így megmaradt a barna kábel amit nem
vágok hova megy. A sejtésem hogy valamelyik helyre 2 kábel csatlakozik.
Anno raktam fel képet ez lesz az ----> http://kep.psharing.com/415854.jpg
Modul 4 pólusú rész:
1. imp. jeladó
2. imp. jeladó
3. 4 pólusú csatlakozó A kapocs
4. 4 pólusú csatlakozó B kapocs
Modul 3 pólusú rész:
1. 2 pólusú trafó csatlakozó 15-ös kapocs + a kondenzátor egyik pólusa.
2. 2 pólusú trafó csatlakozó 1-es kapocs
3. 4-es csatlakozó C kapocs
Test csavar: 4 pólusú csatlakozó D kapocs
Ám nekem is van kérdésem.
A te elosztódban van-e, a testre csatlakoztatva egy kondenzátorszerűség, aminek a másik pólusa a modul hármas csatlakozójában az 1. pontra csatlakozik???
...Nem aktuális, már látom a képen.
1. imp. jeladó
2. imp. jeladó
Na akkor majd megkeresem hol tudom letestelni a D kapocsból jövő kábelt, mert a kondi azt tudom hogy le van a 15-ös kapocsból jövő kábellel testelve, így akkor kell lennie még egy testelésre kialakított helynek vagy talán hozzá csatlakozik ahhoz a csavarhoz amivel a kondi van lerögzítve?
Igen.
