Nincs ott semmiféle elektronika. Ajtókapcsolók vannak, amik testet kapcsolnak a vezetékre, ha nyitva van az ajtó.
Így van! Sima párhuzamos kapcsolás.
Hacsak nincs benne egy döglött késleltető elektronika.
Nincs kizárva, de ez csak akkor derül ki, ha legalább a lámpát kipattintja. :D
Beszereztem egy kp. zár készletet,viszont a kulcsa nincs meg a zárnak.Tudok zárbetétet cserélni a zárakban?
ennyire felesleges dolgot ne akarj csinálni :D a központizár a jelenlegi ajtózáraid mechanikáját fogja mozgatni...
na sikerült a baloldali küszöbnél volt korrodálódva a test újra összekötöttem és láss csodát faxán világit az utastér.
köszi nektek.
Nekem azt mondták,hogy komplett kilincseket kell cserélni,mert az enyém nem olyan mint a villanyosé.Tudom,hogy nem olyan.A másikak meg is vannak,de lehet,hogy a mechanikát át tudom rakni rá?
igazából fogalmam sincs a gyári megoldás mit merre mozgat, én csak egy utángyártott kp-zárat építettem a kocsimba ami tökéletesen üzemel, és csak a rudazatra kellett erősíteni a mozgató rúdját :D
Én egy gyári bontottat vettem.Megvannak a zárak is kompletten mindennek.Csak ugye a kulcsok nincsenek.De,ha minden igaz....ki lehet cserélni a zárbetétet.
Mennyiért vetted a szettet,ha lehet tudni?
http://thunderwebshop.hu/?p=productsMore&iProduct=253
nekem ez a szett van a kocsimban, gagyinak néz ki, a hangja se olyan mint a gyárinak, de nem is annyiba kerül :D és persze tökéletesen működik
Én is így vettem, és a motorokon made in Hungary felirat van :D
Mostmár az enyémeken is (1 kivételével) a régieken annyi se volt :D 4-et már cseréltem, mert elhaltak, de az látszott rajtuk, hogy voltak használva... :D
Gyárinál cserés, mert a kilincsben van a kpzármotor vagy valami ilyesmi, de nem egyszerű, meg ugye ott van a reteszelés funkció, ami ugy.-ban szintén nincs meg. Utángyári fos záraknál nem kell semmit csinálni, olyan is. Csak a gombot mozgatja gyakorlatilag az ugy. zár. :D Gyári jobb.
Sziasztok van egy problémám : a tompitott vezetékek nem kapnak bizsit , viszont a biztositékoknál még van .
A reflektor működik , ????????
Indexkarnál is megvan a ménkő?
bajuszkapcsoló csere, szerintem
Nekem 97'-es F Astra Kombim van 1.4 16V ECOTEC (X14XE)!
Az lenne a problémám,hogy a ventilátorom csak akkor kapcsol be ha hideg a motor,mikor már egy kicsit melegedett akkor lekapcsol,és utána már vissza sem kapcsol! :-(
Sok variációt hallottam már a napokban,hogy mitől lehet,esetleg mit kellene kicserélnem(hőgomba,relé,ilyen-olyan jeladó,stb...)!!!
Ezért úgy gondoltam,hogy írok inkább ide,hátha valakinek volt már ilyen problémája,és tudna nekem segíteni!
Előre is köszönöm a segítségeteket! :-)
Üdv:szilinyo
Üdv:szilinyo
A vízhűtő ventilátor? Ha az, akkor a hűtő bal sarkában lévő gomba lehet a rossz (szemből nézve a motorteret). Először ki kéne mérni multiméterrel, hogy hidegen nem-e jelez szakadásvizsgálatban vezetést (sípol például, vagy 0 ohm körüli értéket mutat a műszer). Én ezt tartom esélyesnek, mert a a vízhűtő venti vezérlése a gombán múlik.
Hali!
Olyan gondom van,hogy a jobb oldali el. ablak felmegy(mikor felhúzom),picit marad,majd lejön magától félig.
Valakinek esetleg ötlet,hogy mitől lehet?
A múltkor meg a bal oldali vacakolt.Nem ment automatában,csak akkor mozgott ha nyomva tartottam a gombot.(ez öngyógyító lett) :D
Nem lehet, hogy a relére van rossz helyre dugva a madzag? A záró helyett a bontó érintkezőre? Ha esetleg utólagosan lett relézve. Gomba létezik bontó érintkezős is? :D
Hali!
Szorul kicsit az üveg. Szilikonzsírt neki oldalt a megvezetésekbe vékonyan. Persze előtte egy takarítás nem árt.
A másik nem öngyógyító lett, hanem betanulta a funkciót. Te is betaníthatod, ha elfelejti: nyomd a "fel" gombot, és ne engedd el, ha felért az ablak. Hallasz egy halk kattanást, ekkor engedheted el a gombot. Betanulta amit kell. :D
Egyébként, ha leszeded az akkusarukat, vagy csak kiszeded az ablak biztosítékát, akkor is elfelejti a programot.
Jóhát ilyet nem írt, szóval feltételezzük, hogy sosem volt hozzá nyúlva. :D Nincs bontós, csak átváltós kétsebességes hűtésnél (nem klímás).
