Elektromos
Meg minimum 100 amperesre kell cserélni a generátort, a motortartóbakon legyen rajta a hosszbordás feszítő a kompresszor mellett, mivel együtt vannak, kell a második ventilátor is ha gyári (nem hobbiból rakták be gyárilag ugye), másik zárhíd és a többi.
Ja tényleg a generáttó. Na most nem tudom de az enyém 70-72amperes nem tom mekkora van.... És elvileg ez elviszi a klímát.... MINIMUM 70es kell neki. Na most mikor én a szervót építettem akkor ez a generátor volt a szintén x16szr-be és nem volt klímás. Tehát lehet neki is van akkora...
Van olyan klíma is amibe nincs plusz venti. :D És nem más a zárhíd.....
De nem láttam a pakkot lehet benne van az eleje is. És én még csak olyan bakot láttam ami szervós klímás és kettő között a feszítő. Ezért nem részleteztem. :D
Vagy van más milyen is?
Szerintem classicba nem raktak NZ-t max SZR-t, de ezt majd mások megmondják. Ami biztos, hogy az XEL-be való klímakompresszor simán felmegy az SZR-re. Nem kell hozzá motortartó bakot cserélni (legalábbis nekem nem kellett). Elképzelhető, hogy a bak más és van rajta egy plusz görgő, nem tudom. Nekem a kompresszortartó konzolon volt maga a feszítőgörgő, és csak szíjat kellett cserélni. Az SZR-ben hosszbordás szíj van, ugyanolyan mint az XEL-ben, szóval ezzel nincs gond.
Azt viszont nem értem miért kéne generátort cserélni. Gyárilag 70 amperes van az SZR-ben. Az miért nem elég?
Mert mondjuk nem 2 ampert vesz fel a két venti, ha fullon pörög, plusz egyéb fogyasztók. Enyémbe 120 amperes van, gyárilag, mert klímás. :D
Van olyan klíma is amibe nincs plusz venti. :P És nem más a zárhíd.....
De nem láttam a pakkot lehet benne van az eleje is. És én még csak olyan bakot láttam ami szervós klímás és kettő között a feszítő. Ezért nem részleteztem. :lol:
Nem a generátor termeli a villanyt a kompresszornak hogy működjön a klíma. :D
Gyárilag két ventis. :D
Hú, köszönöm ezt a sok segítséget, kicsit kezdek elveszni a technikai részletekben :D
Megnéztem a szíjat, hosszbordás. Viszont a generátorom (ha jól látom rajta a feliratot) csak 70 Amperes :D
Nem tudom belevágjak-e így, mert oké, hogy zsebbenyúlós móka egy utólagos klíma beszerelés, de ahogy néztem neten egy úgy generátor 40-45 ropi (és ezek is csak 70 Amperesek voltak).
A 70es elviszi elvileg. ELÉG HOZZÁ. Később meg szerzel egy 100ast 120ast. Egyébként az enyém 70es egy 10esért vettem.
Olyan problémám van, hogy az 1es és a 4es henger nem megy. A gyújtás modul ebben is a páros elven működik, tehát az lehet a probléma ?
Az autó egy 96os X16XEL ilyen gyújtás modullal: http://gyujtokabel.unas.hu/shop_ordered/99...unas_146763.jpg
Kis kiegészítés:
közben megnéztem a gyertyákat (hengersorrend szerint sorba rakva) wgsr9t.jpg
és még annyi javítás hogy az 1-4 henger megy, a 2-3 nem.
Kis kiegészítés:
Szia. Felülről az első kettő üzemel párban és azok az 1-4 hengereké, de meg is van írva oldalt. Másrészt a DIS modul párosan gyújt, de a rotoros gyújtásmodul egyesével. Szóval esélyes, hogy a DIS modulod megadta magát.
F astrába keresem az ablakemelő relét.
És azt meg tudná valaki mondani, hogy ablakonként egy vagy kettő reléje van?
A probléma, hogy csak felfelé megy, de ha a motornál megcserélem, akkor meg csak lefelé :D
Segítségeteket előre is köszi
:D
Ablakemelő relé...azt nem bent van az ablakemelő szerkezetnél az elektronikában? :D
benne bezony ;-)
az ablakemelő elektronikájáig... nem igazán van relé (ha gyári czuczról beszélünk)
és hogy tudod a motornál cserélni??? (az fixdugó, fordítva nem tudod bedugni)
PS: ha már ablakemelő... a vezetőűlési kapcsoló-doboz "házát" (a műanyag keretjét)... hogy lehet be-operálni a tekerős könyöklő-karfába?
épp elektromos ablakemelőt szerelek és ez kicsit kibabrált velem... úgy sokat feszítgetve végülis modulárisnak/cserélhetőnek tűnik az illető rész, de egyelőre... csak tűnik :D
benne bezony ;-)
Nagyon faragós. Vágni is kell, meg ha az elejét takarni akarod, akkor műanyagozni is. Szóval copás nah :D
Nincs valakinek véletlen biztosíték doboza utastérbe való, 99évj 1.4 x14nz classicba, mert nekem a hátsófűtés szál biztosíték kiolvadt de betyármód hétvégén vettem a kocsit és most vettem észre :D , kérdés hogy ettől lehet e baja a verdának?
köszi előre is
köszi előre is
Az a baj, hogy a biztosíték doboz csere nagyon copós, jobbára villamosságis meló. Alig lehet kifordítani, és kábé 100-szál van betüzködve.
Ez sajnos így van! Egyszerűbb lenne átdugni egy üres helyre, vagy azt az egyet kiváltani egy lengő aljzattal. Könnyebb, gyorsabb....igaz nem gyári :D
F astra 99évj 1.4 classicba szeretnék cserélni műszerfal világítást mert pár kiégett nehéz művelet? remélem a kormányt nem kell leszednem ahhoz:)
valamint a fűtés konzolon és a hamutartóban is van izzó de nem ég remélem ott se bonnyi kifejteni a konzolt?
várom a válaszaitokat:)
köszi
köszi
GyIK :D
