Bocsi azt elfelejtettem! B) X16XEL
Alapjárat ingadozást az ekoszolódott alapjárati léptető motoron kívül fals levegő is szokott okozni. Átt kell nézni a szívóoldalon a csöveket, vákumcsöveket, fékrásegítő csöveit. Ha van féktisztítód, lehet fújkálni az említett helyekre járó motornál, ugye ha van valahol rés a féktisztítót beszívja a moci, és felpörög.
Hella!
Valahogy nem gondoltam volna, hogy pont tavasszal lesz aktuális, de mégis, halódik az akksim. Tudtok valami elfogadható alternatívát gyári akksi helyett? Kinek mi a tapasztalata? Van olyan minőségű még a mostani gyári opel akksi mint régebben? Azért ragaszkodnék ennyire a gyárihoz, mert nekem röpke 9 évig hibátlanul működött.
Nálam a vw-ben Banner akku van, jele nincs halódásnak és már 9 éves. Egyidős az astra Opel akksijával, ami szintén teszi a dolgát.
Cimbinél az Exide is időt állónak bizonyult.
Hella!
Nekem GigaWatt 74 Ah-s van 2008.01.02 óta. Az égvilágon semmi gondom vele. Egy alkalommal töltöttem bele vizet mióta meg van. A lényeg, hogy legyen megfelelő töltés és ne legyen túl töltés.
Gyujtáskapcsoló zárhenger mind egyforma? mókolás nélkül cserélhető? Valami "kampóra" hasonlitó kiképzése van az enyémdek, de sehol nincs. GM 90119099 van bele ütve.
Szerintem az a kormányzár biszbasza lesz.
Helló!
Szerintetek mindegyik 93-as astrához hozzá lehet kötni fordulatmérős kilométerórát, amelyikhez gyárilag nem az volt kötve?
Milyen hibák fordulhatnak elő, ha rákötöm az új km órát? Pl. a km óra mutató remeg, ingázik, stb?
Válaszotokat előre is köszönöm :D
Helló!
Csak ha a spirálod kopott, akkor ugyanúgy fog libegni, vagy ha egyéb baja van az új órának!
Helló!
GyIK
Igen.
Ó, itt a megoldás. Csak valami építési leírás is kellene. Gyári Omega B rádió. Cd-tár vezérlős. Valaki esetleg?
cdr 500 ra raktam vonalbemenetet ha ez segít valamit. :D
Ha van leírásod, küldheted. Ez egy Philips sc804 cd-táras rádió.
AKkor privátban keressen meg egy olyan hozzáértő, aki szívesen beszerelne nekem egy fordulatmérős km órát :D Jó pénzért. Lehetőleg órával együtt.
Előre is köszi a jelentkezőknek :D
Lehetőleg Budapestről.
Rian
Rian
Mikori az autó, milyen motor van benne?
1.4-es, 60LE, 8 szelepes. 93-as évjárat.
93-asban szerintem benne van a szál. Kihúzod a műszeregységet, betolod a másikat, és kész. Nagy szerelni való nincs rajta :D 5 csavar a kormány mögötti burkolaton, 4 a műszeregység körüli burkolaton, bajuszkapcsolókat 1-1 fül lenyomásával kiakasztod, 3 csavar a műszeregység. 10 perc alatt még egy cigi is benne van :D
Egyetértek! B) (C14SE-be 94-es, benne volt a szál, sima csere után működött tökéletesen :) )
Ezt olvasd el figyelmesen! Benne van minden, képekkel illusztrálva! :D
Ha nem boldogulsz, írsz, és segítünk! :D
Nekem még a dízelben is benne volt.
2 nap alatt 3x linkeltük többen is a Gyíkot, én már nem próbálkozom. A következőre bemondom hogy 5ért beleteszem :D
Legyen 7e, és akkor kifizetheted a kajám. :D
Oké, szóval 8-ért beleteszem, plusz óra. Így már mindenkinek jó, vagy valaki még be akar szállni? :) :D
Előtte nem ledezed be...? :D (de nem KÉKKEL... )
Jégfehér van, azt 5-ért csinálok. Ha mindet összeadjuk, lassan autóval együtt kap fordulatszámmérőt :D
:D
Inkább eladom a kocsim, igen :D
Ha olcsón szereznék ford. mérős órát, akkor még a 8-ba is belemennék.
Most hívtam a boltot, 9000-ért van W=1111-es óra. Így már kezd fejtörést okozni a téma :) (a magas ára miatt)
Amúgy mindenkinek nagyon köszi a segítséget, értékes volt a GYIK B)
Lakik valaki a 18 ker környékén?
Nincs valakinek elfekvőben egy ilyen óra?
:D
Inkább eladom a kocsim, igen :)
Most hívtam a boltot, 9000-ért van W=1111-es óra. Így már kezd fejtörést okozni a téma B) (a magas ára miatt)
Amúgy mindenkinek nagyon köszi a segítséget, értékes volt a GYIK :D
Nézzél máshol, mert 3-4-5 környékén már van normál esetben fordulatszámmérős :D
