  Breki írta:
Nekem a bal oldalon a külső hőmérséklet érzékelő vezetékéhez volt hozzá fogatva, a jobb oldali csak a lökös levételével került elő. Kb. a lökös rögzítőcsavarjánál ( a vonószem környékén ) volt a kasznihoz kötegelőzve.
Előfordulhat, hogy nincs kivezetékezve, akkor a bal lábtérben a 2 nagy csatiból tudod kihúzni.
Szükség lesz még 2 db relére, aminek a helye szintén a biztosítéktáblán található! :D
Holnap rácuppanok a témára, ha megakadok , jövök és kérdezek :)))) Vagy esetleg nem tud vki képeket, vagy rajzot?
  Mikcsi73 írta:
Rajzok.....aláírásomban katt a linkre, és válogass kedvedre :D
Meghalt a szivargyújtóm, nem cigizek, de kellene a kocsitöltőhöz.
Hol kezdjem- biztosíték rendben van.
Lehet köze hozzá, hogy a H4 esek amik benne vannak,
egyik oldalon a helyzetjelző nem megy,
a másikon a tompított nem üzemel.
A refi viszont ezerrel.
Tungsram +50% os fényerejűek, nem voltak olcsók és tavaly cseréltem, akkor egy hét különbséggel haltak be ugyanazon típusúak- 4 év után!
Növelik a kiadásokat....
Tudsz nekem abban segíteni, hogy pontosan honnan kell kivenni azt a 2 madzagot? :D :D :)
Valaki tud arra mondani valamit, h egy jó állapotban lévő akkumulátornak mennyinek kellene lennie a töltöttségi szintjének?
Ugyanis rengetegszer lemerült az akksim és kiderült, h a generátor bajos és nem tölt vissza eleget. Azóta fel lett javítva és kíváncsiságból rátettem a töltőt, h megtudjam mit mutat és igen csak olyan negyed töltöttségen van általában. Rámértem a másik kocsira is és az is ezt a szintet produkálta. Viszont az egy 4 éves akksi, az enyém meg fél éves. Lehet, h mind a kettő kihalófélben van? Vagy normálisnak számít ez az érték?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Kb 13.5V
  blakahblakah írta:
Köszi, rá fogok mérni, h képben legyek!
Az akksira javasolnék egy 12 órás lassú töltést, hogy kapja össze magát ha még nem lett cellazárlatos.
Az X6-os csati 36-os lába (bal lábtér nagy csatlakozó). Másfeles fekete vezetéknek kéne lennie. Ha kint nem találod, akkor megáll a nagycsatiban, onnan kell kihúznod a lámpákhoz.
KÉP
A másik madzag a test :D
Az a bajom igazából, h a generátor feljavításakor az akksi fel lett töltve és a szerelő szerint nincs baja. Ez a procedúra egy hete volt és ezért is érdeklődtem a töltöttség felől, mert nem tudom, h az érték megfelelő-e, ami szerintem alacsony. Töltés lesz, csak most kivárom, h egy nap pihentetés után indul-e egyáltalán, mert sajnos a javítás előtt ez volt a legfőbb bajom, h egy napot nem használtam, aztán már indulni sem akart és töltenem kellett. Hamarosan mindenre fény derül. :)
Ha járó motornál,felkapcsolt lámpákkal van 14 körül,
akkor vagy rossz az akkud,vagy valami lemeríti,amikor nincs használva az autó.
Ki lehet mérni,hogy van-e fogyasztás gyújtás nélkül,olvass visszább,nemrég kérdeztem épp.
Az lenne a lényeg, hogy egy éjszakai állás után se menjen 13 volt alá (fogyasztó nélkül). Az akksik hajlamosak teljes kisütés esetén megzárlatosodni ami egyenlő a kukával.
A töltés már teljesen jó. A fogyasztó mindössze a lejátszó memóriája, ami 0,15A körül van, ami ugye nem egy nagy terhelés. Elviekben minden klappol.
Pihentetés után lehull a lepel. :)
Szükség lesz még 2 db relére, aminek a helye szintén a biztosítéktáblán található! :)
Szia
Elvileg az enyémben is ki van építve a ködlámpa. De sajnos én sem találom a motortérben a ködlámpa vezetékét.
KÉP
10101011111000000 hála és köszönet :D :)
12,7V.
Az a baj, hogy én ezt értem. :D köcsög kocka, tudom. :D
Nekem 14,4V, akármit kapcsolok akkor is. Ha klímát is, akkor már nem. :D 13,8V. :D De nekem kicsit több ampert tud a generátorom. :D
Üdv Csapattársak!
Úgy néz ki, megfáradt a hőmérő a kocsimban. Először irreálisan alacsony hőmérsékletet jelzett (-15 fokban -33-at), a múlt héten átment +70-re. Elég durva hőmérséklet ingadozás :) Szóval a lényeg. Ez a hőmérő szenzor hibája, vagy más? Ha az előbbi, hol találom a szenzort és mennyire macerás a cseréje?
  Sazoller írta:
Üdv Csapattársak!
Úgy néz ki, megfáradt a hőmérő a kocsimban. Először irreálisan alacsony hőmérsékletet jelzett (-15 fokban -33-at), a múlt héten átment +70-re. Elég durva hőmérséklet ingadozás :D Szóval a lényeg. Ez a hőmérő szenzor hibája, vagy más? Ha az előbbi, hol találom a szenzort és mennyire macerás a cseréje?
Több, mint valószínű, h a TID a problémás és nem a szenzor. Ugyanezzel bajlódtam én is. Forrasztani kell! :)
Amúgy meg a szenzor szerintem meg sem tud hibásodni, az annyira egy patent cucc.
Ha jól értem, akkor a hőmérő forrasztásai lazultak le a TID-ben?
  Ballage83 írta:
Az F astrámba pontosan milyen típusú az első helyzetjelző izzó?
köcce
balázs
Ha facelift (94 évvége) utáni, akkor ilyen -21W/12V-
Ha sárga indexbúrás akkor ugyanez csak sima izzó mint amilyen a rükibe is való.
Érdemes a csatlakozó összes tüskéjét átforrasztani.
  zotya975 írta:
De ugye nem a csatis fele néz lefele? :D
Neeem! :D enyém különben is ki van szedve és oda van gyorskötözővel egy fém tartóhoz téve, lehet csal 1-2'C-t de stabilna ott van, vissza akartam rakni a helyére de inkább nem kockáztatok mert utánna még több baj lenne vele. :)
  Najsz88 írta:
Olyan gondom bajom lenne, hogy a központi zár nem nagyon akar működni a kocsiban az összes biztosítékot átnéztem OK! Nem tudom mi lehet a baj a bal első ajtóban lévő vezérlő motor 2-3 hónapos. Hiába nyomom a gombot nem zár de a riasztó kapcsol. Lehet nem kap villanyt a motor? Hol mérjek rá. Egyéb ötlet?
Letekered az ablakot és az ajtót becsukva kézzel lenyomod a gombot akkor lezár a többi? lehet csak a lenyomója szorúl és azért nem moccan meg.
