Heló.
Kész vége nembirom <_<
Kúrv@ elektromos ablak...
Valaki rajzolja má le nekem vagy valahogy magyarázzátok el nekem a motor lábkiosztását lécci.
Akárhogy kötöm meg se moccan. Má azon gondolkozom szar-e a motor. Ja, és nekem nincs feltüntetve a lábkiosztás a motoron.
Valaki könyörüljön rajtam :)
Del.
Meg se merem kérdezni, hogy ugye van kapcsolási rajzod az autóhoz?
Egyébként szerintem haza lehet vágni a motort, ha igaz, hogy a rajzon lévő tranzisztor azt jelenti, hogy elektronikai vezérlés, a motor ikon előtt. :D
Egyébként szerintem haza lehet vágni a motort, ha igaz, hogy a rajzon lévő tranzisztor azt jelenti, hogy elektronikai vezérlés, a motor ikon előtt. :)
Van rajzom, csak az a gáz vele, hogy ott is, és itt is mindenki vezeték színekről beszél, de mivel nekem nincs kábelkötegem hozzá, ezért nem tudom melyik vezeték melyik lábra megy.
Heló.
Kész vége nembirom :D
Del.
Pin 1 : motor táp (összekötni a gombok tápjával)
Pin 2 : "fel" gomb jel
Pin 3 : "le" gomb jel
Pin 4 : test
A pin 1-en folyamatosan kell kapnia a tápot, különben nem megy!
Jó, oké, értem én hogy benzin, de fel is van tüntetve hogy hányas számú pinre megy a motorra, ha jól látom, azért gondoltam, hogy onnan már csak ki lehet valahogy silabizálni... :) ... és a Breki féle eggyel feljebb lévő hozzászólás alapján úgy is vannak megszámozva a érintkezők a rajzon is.
Pin 4 : test
Értem én. :) De melyik a Pin1? Na ovizok egyet: szembe állok a csatlakozóval:
Pin3 -> * . * <- Pin4
Pin2 -> * * <- Pin5
Pin1 -> * * <- Pin6 így van a kiosztás, vagy fordítva?
Nincs rajta a csatin a lábszámozás...
Ha szembe fordítja a motorcsatit magával, a jobb oldali középső és az alsó pinek az 5-ös és a 6-os.
A bal alsó összecsipog az elektronika test-tel.
Jut eszembe......ha nincs vezetékköteg, hogy van kötögetve a csati????
Tudom, de pl a test pin-t nem lehet kimérni a motor házával szakadásvizsgálattal? Nade mindegy, vegyétek úgy hogy nem is szóltam. :)
Akkor kiveszed a rádiót, és megnézed. Amúgy mi a rádió pontos száma?
Blaupunkt sc202 - a régebbi alacsonyabb felszereltségű Astrákban zömében ilyet látni.
Köszi,
akkor az is lehet, hogy esetleg kiszakítottam én véletlenül? Valamibe beakadt a kocsi?
Akkor milyen színt keressek? kék-kék fehér? És abban a kábelkorbácsban amiből az fényszóróhoz is megy a kábel? Ott bontsam ki pl, hogy megvan-e?
Köszi
Vagy kiveszed a kijelzőt és megnézed,hogy milyen szín megy a 2 ; 4 -es lábra. Az a hőmérséklet jeladóé.
De lehet még a kijelző csatlakozó is rossz.
Mármint a TID forrasztásai adták meg magukat.
Nekem maga a csati volt kontakhibás, rázkódásra elmnet a táp, és mindíg állíthattam be újra a dátumot. Kivettem, kicsit megfeszegettem a lábait, azóta jó. :)
Nem hiszem, mert amig megvolt a jeladó addig tökéletesen működött. Szóval első feladat, hogy meglegyen a kábel vége és legyen rajta jeladó. Addig nem hiszem, hogy fog működni:)
Hello,
megtaláltam a kék, kék-fehér párost. Annyit látni a motortérből, hogy megy be valahova alulra a kaptató mögé.
Le kell szerintem vennem a kaptatót, mert így nem látom hova megy pontosan.
Lehet, hogy át lett helyezve.
A kijelző 2-4-es kivezetésére és kék, kék-fehér megy és műszerrel nem lehet mérni rajta semmit.
Hello,
Mi az a kaptató?
Sziasztok a külsö hőmérő hova van rögzitve gyárilag?
Lökösbe. bal alul. ködlámpa alatt. Kis lyuk a lökösbe oda való. De még nem láttam olyan astrát amelyiknek ott is van.
Én se találtam meg a pontos eredeti helyét sajnos, miután tönkretettem egyet. Így ha dugóban ülök a hűtő kicsit megnyomja a mutatott értéket.
Időközben meg életre kelt a rádióm. Arra gyanakszom, hogy az éjszaki hidegben valamilyen pára csapódhatott le benne. Megbontani meg nem nagyon akarom mostanában, ha nem muszáj.
