Lehuztam az üza. szürő bemeneti oldalat, inditottam es nem jött az anyag, bemertem a szivattyú csatlakozot ott volt nafta. Ezert kiszedtem az AC pumpat, ma veszek újat.
Mondjuk ettől még lehet reléhiba is :)
Ezt úgy értelmeztem, hogy mért feszültséget a pumpa csatijánál.
Mennyi volt?
Aha, valaki azt írta, hogy a gyárinál nem lehet beépíteni a manuális állító helyére a mozgatómotort, az utángyártottaknál viszont igen.
Akkor bonyolódik a dolog de majd remélem találok megfelelőt! :)
Tudtommal csak le kell nyesni a szögletes tömböt a hátuljáról és onnan már be is ér a motor ameddig kell :)
Igen, a szögletes tömb a probléma, ha "lenyesed" akkor valóban be fog érni a motor ameddig kell, de hogyan rögzíted? Esetleg szigszalaggal, de az meg meddig tart és milyen biztonsággal?
A fent illetve korábbi (19479 számú) hosszabb hozzászólásomban írt problémát szemlélteti a két alábbi kép:
http://kepfeltoltes.hu/thumb/101005/mechan...ltoltes.hu_.jpg[/url
http://kepfeltoltes.hu/thumb/101005/motoro...ltoltes.hu_.jpg
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az elakadásjelző kapcsolójánál mely lábakat kell összezárnom, hogy az elakadásjelző kikapcsolt állapotban legyen, de az irányjelző működjön.
Köszi előre is
Üdv Mindenkinek!!
Vettem egy első lökhárítót amibe szeretnék ködlámpát szerelni.
A kérdésem az lenne hogy milyen ködlámpát vegyek?
Nem tudom, hogy van-e eltérés a lökhárítók között (94-előtt vagy után),
és a ködlámpák között, mert van nagyítós ugyebár és a másik.
Most akkor milyen ködlámpát tegyek bele???
Üdv Mindenkinek!!
Tudtommal a felfogatása mindegyik ködlámpáé azonos, kivétel a GSI...
Szerk.: A lökösben ha jól tudom nincs eltérés, szóval mindegy.
Sziasztok
A kérdésem: Az komfortelektronikás ablakemelő azt jelenti, hogy be lehet tanítani a cuccost arra, hogy ha egyszer megnyomom a gombot, akkor megy magától fel vagy le az ablak amíg meg nem nyomom mégegyszer?
A sima elektromos ablakemelő pedig olyan, hogy addig megy az ablak ameddig nyomom a gombot?
Sziasztok
Úgy valahogy de van még olyan is, ha odarakod a kezed akkor megáll, és visszanyit, nem vágja le.
Ezt még sosem próbáltam ki. :D
A gyári komfortot be lehet úgy is kötni, hogy zárásra felhúzza magát. :)
A gyári komfortot be lehet úgy is kötni, hogy zárásra felhúzza magát. :D
Nyugodtan kipróbálhatod. Nem fáj. Persze ha tudja a becsípődés védelmet. :)
Be lehet az utólag beszerelt (nem gyári) központimhoz kötni a gyári ablakemelőm úgy, hogy záráskor felhúzza az ablakot? Ha igen, akkor hogy kell?
Ez a beszerelt központidtól függ.
Akkor sztem nem. Enyémben valami vacak, fatengelyes központi van. :)
Ezt már egy 6-8 ezres központi is tudhatja jó esetben. Nézesd meg egy szakival.
Mit kell egyébként nézni rajta? Kell egy vezérlőszál v vlmi ilyesmi?
A gyári központi tudja. A legegyszerűbb kideríteni, hogy milyen van benne, úgy lehet, hogy próbáld meg a vezetőoldali ajtó kulcslyukát elfordítani jobbra vízszintesen. Ha eltudod (és hallasz még egy minimális zárást), akkor gyári van benne, ha nem tudod, akkor utángyártott.
Nem gyári a központim ez biztos. Nemtom milyen típusú, de nem gyári.
