Elektromos
Amúgy ez a csipogó vacak sok astrásnak tényleg ilyen normálisabb csipogást ad ki. Az enyém.....Állítólag valami kadettos cucc van a 94 előttiekben és olyan fülsüketítő visító hangja van, viszont érdekes az is, hogy esetek 99%-ában működik...de előfordult az is hogy nem szólt. :)
Fészliftől csipogós, előtte az a kadettos "zaj". :D
A vezetőoldali ajtónál ahol a belső világítás kapcsolója van az ajtó élénél, ott szokott oxidállódni a kontakt. Az enyém egyáltalán nem szólt amikor megvettem. Nem lehet egyszerűen csak átcseréni a zajládát a biztidobozban?
Még a lámpák szöge is állítható? Udi-é mintha szögletesebb lenne...... :)
Válaszok:
Hogy ne legyen annyira off: A maszkban lévő "ködlámpák" is állíthatók, igaz nem elektromosan, hanem csavarhúzóval...
Amúgy Udi-nak van még ilyen, bár ha jól tudom, akkor az övé utángyári, mintha egy kicsit szögletesebb lenne, mint az enyém. De ez nem biztos.
Válaszok:
Kaptam az időjárás viszontagságán (szakadt az eső, most szemerkél) vízes aszfalt fullon párás levegő, mondom teszteljük az égőt!
És én is, annak ellenére hogy tegnap még azt mondta nem esek hasra, azt mondom hogy megérte a pénzt!
Reflektora bőségesen elegendő látni! Tompítottal nem éreztem magam feszélyezve 100-al és szembejövő autó mellett is elég fényesnek ítélem!
(((furdal a gondolat, milyen lehet akkor egy xenon...)))
:) :D
Ez az az égő amit most annyira dicsőítetek?
Csak mert nekem is le kéne cserélni a mostani mezei égőket, egyszerűen alig lehet látni náluk. Ha nem használhatok refit, szenvedés vele menni.
Igen ez az de ittvan akitől én vettem ez valamivel olcsóbb.
De ha van környékeden normális bolt akkor próbálj meg ott keresni, eredeti Tungsram feliratosat, valaki belinkelte nemrégen, az igaz 4ezer párszáz, de postával nem sokkal kevesebb a GE sem és azt mondják van különbség! ((visszakerestem 965.-oldalon középtájon a kép beszúrva))
Ja, ezt is megtaláltam vaterán, csak Pesten én át tudom venni személyesen, BAZ megyében pedig nem :)
De majd megérdeklődöm itthon falun is, autósboltban, meg égőboltban.
Üdv
Gábor
Nemigen találtam ennél Tungsramabb boltot. És itt is csak GE van.
Valaki tudna mást mutatni?
A Consumer & Industrial a GE Európában működő üzletágainak egyik legnagyobbika, mely 21 000 munaktársat foglalkoztat a kontinens 14 országában. Az európai regionális központ Budapesten található.
A Consumer & Industrial első európai befektetése egy jól ismert európai szereplő, a magyarországi lámpagyártó Tungsram Rt. felvásárlása volt 1989-ben
Az nem gyári? :D
Amúgy én égve hagyom, ha tudom hogy megyek tovább. Nem kínzom az izzót az állandó fel, le kapcsolgatásokkal. :)
De, gyárit szereztem bele, mert mikor a kocsit vettem, nem volt benne.
De át lehet, úgy néz ki, mint egy relé, megismered a kivágásokról és a fehér színéről.
De ha nem nyitod ki az autót akkor sztem az nem csipog, vagyis nekem nem
Én normális esetre gondolok, amikor vki megérkezik vhová, és kiszáll a kocsiból. Ha a kocsiban ülve sikerül lemeríteni az akksit, az nem az autó hibája... :D
