Elektromos
Szerintem ne vedd meg. Túl sok elektronika lesz már a kocsidban. :)
Ja. Ma index nélkül jártam. <_< Boltban kérdezem a kapcsolot, 5500 a gyári. Mondom hadd probáljam bele, biztos az e a gond. Monja a pali nem lehet, mert akkor már használt lesz. ;) ;)
Elmentem bontóba, belepróbáltam kettőt, mindkettővel csapkodta a biztit. Szoval nem az volt a gond. Normális az, hogy a biztije helyén, gyujtást ráadva a két érintkező közt 12 V ot mértem? Amugy megmozgattam a biztitáblát, és most jó. :wacko: :(
De az a baj, hogy ezzel még nincs megcsinálva. Bármikor ujra előjöhet a baj. Mindenesetre a 15 ös bizti helyett csak 5 öst tettem be. Mindenképpen az csattanjon, ne a füst jöjjön elő. :o
Amúgy ez mitől lehet? Megcsúszik a szíj? :wacko:
Vizesek lesznek a szénkefék. Olyankor elmúlik a töltés is. Kiszárad néhány fordulat után és újra megy, de ez nem tesz túl jót neki..... :o
Elmentem bontóba, belepróbáltam kettőt, mindkettővel csapkodta a biztit. Szoval nem az volt a gond. Normális az, hogy a biztije helyén, gyujtást ráadva a két érintkező közt 12 V ot mértem? Amugy megmozgattam a biztitáblát, és most jó. ;) ;)
De az a baj, hogy ezzel még nincs megcsinálva. Bármikor ujra előjöhet a baj. Mindenesetre a 15 ös bizti helyett csak 5 öst tettem be. Mindenképpen az csattanjon, ne a füst jöjjön elő. :)
:( No, az érdekes.....és nem igazán egészséges. Ki kéne fordítani a biztitáblát, de azt mindannyian tudjuk, hogy nem egyszerű feladat <_<
Nagy problemam van Nekem...
Megjartam olaszorszagot minden gond nelkul (kopp-kopp)!
Nade a bajom:
Gondolom nem irok ujat de azert ledaralom kb 10fok alatt reggel ha inditunk alapjarat mindig magasabb nekem kb 1000-1100 kozott van valahol, ha bemelegszik lehet hallani, hogy kattan egy rele alapjarat visszaall 900-ra azaz automata szivato kikapcs es orulunk!
Ma reggel inditom pereg kerreg egyszer csak ut kozben felvillan a toltesjelzo. Leall ekszij fent genrator pereg nagy gond nem lehet! Ma delutan beul a paraszt a kocsiba 20 fok van. Indit,indul rendesen am mintha szivato rajta lenne fordulat "magas" ( 1000-1100 ) - 20fokban szivato :? minek :?: . Elindulok es par perc mulva kis aku ikon vadul villog az auto jobb oldalan belul valami relé vadul meghuz majd elenged a kis akuikon villogasanak utemeben.
Kerdesem mi lehet a hiba oka, osszefuggesben van e a fordulatszammal, vagy eggyaltalan milyen rele van jobb oldalt elol miert felelos az ???
Nade a bajom:
Mert a motor hideg...
Rángat is az autó a villogás ütemében?
Nekem a gyújtás kapcsoló vezetéke miatt csinált ilyet, pontosabban az egyik saru volt elmelegedve a stekkerben.
A jobb lábtérben az izzító relé van, annak hallod a kattanását, úgy érzi, mintha levennéd és ráadnád a gyújtást sokszor egymás után, ezért hallod kattogni.
A hidegindításra nem térek külön ki, pont most tárgyaltuk ki részletesen az izzítás-utóizzítás témáját a dizeles topicban. Kicsit olvass bele...... <_<
A hidegindításra nem térek külön ki, pont most tárgyaltuk ki részletesen az izzítás-utóizzítás témáját a dizeles topicban. Kicsit olvass bele...... :wacko:
Nem rangatott, simán ment. Lámpátol indultam..váltottam uzemi gond nem volt, csupan a jelenseg amit irtam!!!
Dizel topicot mar olvasom is <_< - koszonom
Hellótok!
Most regisztráltam ezért nem tok ennyit visszaolvasni de nemrég vettem egy Astra F Classikot (2002-es), és abba sima lámpakapcsoló van. a kérdésem, hogy abba beletudok tenni olyan kapcsolót amin van az a fényerő szabályzó tekerő is? máhogy kiveszem rádugom és kész vagy kellene hozzá valami plussz vacakolás is kébel stb? Mert ha komplikált akkor inkább nem fogok hozzá. <_<
Döglödik az AC-m <_< Van, hogy már csak koppintásra indul, és elég zajos is lett. Vett már valaki tőlük AC-t?ac Normális minőségű lehet, vagy a unixos kínait adják drágábban?
A másik lehetőség az olasz lenne, 18ért, ha jól néztem a fényképét vmi előszűrő is jár hozzá.
Tapasztalat, vélemény?
Zotya, neked kifejezetten Unixos volt az AC, vagy a kínaira gondoltál?
Ha már segítesz, akkor pontos adatot mondjál. 165mm.
azért így írtam, mert én most akarok nagyobb teljesítményűt beletenni ahelyett a Sony helyett, amit tavaly raktam bele. A minap kerestem elő a dobozát, hogy lenézzem az adatokat, és azon 17 cm van. Nem rosszindulatból kerekítettem föl az értéket.
Ja, és ha már korrektül akarunk segíteni, akkor áruljuk el, hogy a normál hangszórókhoz kell egy típusspecifikus beépítő keret is Opelhez.
Nem az volt a kérdés, hogy Te mekkorát építettél be, hanem hogy mekkora a gyári. Az pedig 165ös. Ha majd eljut a beépítésig, megkérdezi a hifi topikban, hogy milyen módon lehet beépíteni rendesen.
Bocsánat, többet nem szólok/írok. Pláne badarságokat nem.
