Fopeltibi Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Már mint mi tört el és miben? A szénrúd az elosztóban? Vagy más? Akkor trafó, elosztófej és modul kellene? Az alapjárati motorban tört el a vékony fémrúd lötyög az egész ^_^ Igen egy gyujtástrafó kell mert néha kihagy + egy alapjárati motor (majd lefényképezem milyen kupja van) + egy indukciós jeladó amit még szétkapok hogy megnézzem milyen számok vannak rajta amugy ez mind C16NZ-s motor. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Nagy problémám van, NZ-SE átalakítás után gyújtás ráadásakor nem gyullad ki a sárga lámpa, csak olaj és kézifék, ami ECU nélkül is ég, és az AC-t sem indítja. Átnéztem mindent, de az ECU mellett bejön még egy csati az AC relének, egy 9 tűs négyzet alakú, ezek párjai meg is vannak, DE van még egy kis négyzet alakú fekete csati 3 vezetékkel, mindhárom vezeték az ECU-ba megy, ennek nincs párja. Mi lehet ez? Már csak erre tudok gondolni, hogy az okozhatja a problémát. Írj vezetékszíneket abból a 3-pólusúból, hátha megtalálom a rajzon. Az ECU kap villanyt? NZ-nél volt egy csati a motortérben a gyújtáselosztótól nem messze, egy vastagabb és egy vékonyabb vezetékkel, annál az volt az ECU tápvezetéke, SE-nél nem tudom, hogy van. Nézd meg, hogy az ECU-n a B1, C16 (vastagabb piros vezeték) és a C4-es (fekete vezeték) lábakon van-e villany. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bazsi19 Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Sziasztok! Lenne 1problémám :D a jobb első ajtómban nem tudom, hogy hovákellene fogatni a központi motorját . :D Esetleg ha vkinek lenne képe és küldene akkor tudnék mihez tartani. ^_^ Előreis köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
mrbis Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Nekem eddíg a következők okoztak ilyen tönetet: először haldokló AC, aztán kontaktos AC-csati (amikor a kölykök már nagyon izegtek-mozogtak hátul hogy :mikó megyünk máááá..akkor szokott elindulni mert ugye ott megy ki a kábelkorbács), harmadszor meg haldokló gyujtásmodul. Néha indult, aztán 3X nehezen, aztán mgint egy hétig gond nékül...stb. A benzinpumpa reléje kattog amikor ráadom a gyújtást. Sztem az jó lehet, nem? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bazsi19 Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 A benzinpumpa reléje kattog amikor ráadom a gyújtást. Sztem az jó lehet, nem? Sztem jó! Mert amikor én is adok gyujtást akkor nekem is kattan vmi! ^_^ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fopeltibi Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Itt van a kép az alapjárati motor kupjáról, ha valaki tudna olcsón ilyet az irjon + gyujtás trafó + hella gyujtásmodul thx. ( C16NZ ) képek a cuccokról. http://kep.psharing.com/415854.jpg http://kep.psharing.com/415851.jpg http://kep.psharing.com/415858.jpg Tel: 0620 286 5291 Link to comment Megosztás: More sharing options...
takarp Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Írj vezetékszíneket abból a 3-pólusúból, hátha megtalálom a rajzon. Az ECU kap villanyt? NZ-nél volt egy csati a motortérben a gyújtáselosztótól nem messze, egy vastagabb és egy vékonyabb vezetékkel, annál az volt az ECU tápvezetéke, SE-nél nem tudom, hogy van. Nézd meg, hogy az ECU-n a B1, C16 (vastagabb piros vezeték) és a C4-es (fekete vezeték) lábakon van-e villany. Megvan ugyanaz a kétlábú csati, fix 12V és gyújtásra kapcsolt 12V. Megnéztem, van ^_^ Végigmérem az ECU lábakat, ahol +12V nak és testnek kell lennie. Az ismeretlen vezetékre klíma csatlakozást találtam. A másik csatin, ami 9 tűs, és meg a fordulatszám jel, azon az SE kötegben van egy plusz vezeték, barna-fehér. Ennek a szálnak nincs párja az autó felől. Ezt is megtaláltam a rajzon, ez a diagnosztikai csati G lábára megy, ami elvileg csak adat láb, szerintem kiolvasáshoz. Próbáltam a diag csatiban az A-B lábat összezárni, mint hibakód olvasáshoz, de úgy sem történt semmi. :D rossz lenne az ECU? Sárga lámpának kellene égnie, ha valami érzékelő nincs rádugva, ugye? Link to comment Megosztás: More sharing options...
takarp Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Itt van a kép az alapjárati motor kupjáról, ha valaki tudna olcsón ilyet az irjon + gyujtás trafó + hella gyujtásmodul thx. ( C16NZ ) képek a cuccokról. http://kep.psharing.com/415854.jpg http://kep.psharing.com/415851.jpg http://kep.psharing.com/415858.jpg Tel: 0620 286 5291 Nekem most kerültek ki ezek a cuccok, később biztosan eladó lesz! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fopeltibi Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Kb mikor? hozzávetölegesen mennyibe fájna igy a cucc? Link to comment Megosztás: More sharing options...
takarp Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Kb mikor? hozzávetölegesen mennyibe fájna igy a cucc? Most éppe az SE átalakítással szívok, tegnap szereltem le a cuccokat, minden meg van és garantráltan működik! Árat mondj te, bontóban mennyibe kerülne a cucc, és mindenképp alatta maradunk! Írj privátban, ha meg van az ár! Mára feladtam, az SE motor ECU-ja szerintem halott. Megmértem az összes test meg van, az összes pozitív meg van a csatlakozónál, de nem indítja az AC-t és a sárga lámpa sem világít, szétszedtem az ECU-t nincs nyoma sérülésnek. Lehet még a vezetékezésben, vagy valahol hiba? pl ha valamelyik érzékelő hibás? Bontott ECU-t tud valaki, estleg próbára? Astra 1.6 litre (C16SE) AUFC 16149899 Astra 1.6 litre (C16SE) BJMH 16183109 nekem ez volt rajta Astra 1.6 litre (C16SE) BMFT 16209329 Mindegyik jó lehet? Link to comment Megosztás: More sharing options...
AstraF_Feri Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Sziasztok! Kb 1 éve a kollégám vectrája totalkáros lett és kiszedtem belőle az elektromos ablakemelőt a vezérlővel együtt. A kérdésem az lenne, hogy be lehet ezt szerelni az F-es astrámba? A-s vectra volt. Válaszokat előre is köszönöm Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peti85 Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Itt van a kép az alapjárati motor kupjáról, ha valaki tudna olcsón ilyet az irjon + gyujtás trafó + hella gyujtásmodul thx. ( C16NZ ) képek a cuccokról. http://kep.psharing.com/415854.jpg http://kep.psharing.com/415851.jpg http://kep.psharing.com/415858.jpg Tel: 0620 286 5291 http://www.baro-ker.hu/index.php?cPath=36&...t=2a&page=2 <<< Én tőlük vettem, gyári, nem gagyi...jó is lett. Árban olcsóbb volt mint opeléknál. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fopeltibi Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 http://www.baro-ker.hu/index.php?cPath=36&...t=2a&page=2 <<< Én tőlük vettem, gyári, nem gagyi...jó is lett. Árban olcsóbb volt mint opeléknál. Tényleg olcsók a cuccok igaz a nagy meglepetés a gyujtásvezérlő fele ár a többi boltnak. Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Tényleg olcsók a cuccok igaz a nagy meglepetés a gyujtásvezérlő fele ár a többi boltnak. A többit kéretik pü-ben intézni,ez nem az adok-veszek topik! ^_^ :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Sziasztok! Kb 1 éve a kollégám vectrája totalkáros lett és kiszedtem belőle az elektromos ablakemelőt a vezérlővel együtt. A kérdésem az lenne, hogy be lehet ezt szerelni az F-es astrámba? A-s vectra volt. Válaszokat előre is köszönöm A mechanikát biztos nem! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Peti85 Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 A többit kéretik pü-ben intézni,ez nem az adok-veszek topik! ^_^ :D Bocsi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
mrbis Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Megnéztem a gyertyákat. A 4 közül egy ami rosszabb a többinél. (kormos kicsit) Ez okozhat olyat h nem indul be a motor? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Thor Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Megnéztem a gyertyákat. A 4 közül egy ami rosszabb a többinél. (kormos kicsit) Ez okozhat olyat h nem indul be a motor? Beindulni beindul, de egyenetlenül jár. Nekem az egyik Nagypolskim 2 hengerrel is beindult 2 év állás után (pedig 4hengeres ^_^ ) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Fopeltibi Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 A többit kéretik pü-ben intézni,ez nem az adok-veszek topik! ^_^ :D Sry Link to comment Megosztás: More sharing options...
a_lajos Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Üdv !! Ma kivillogtattam az ABS-et és a 37-es hibakódot adta.(féklámpa kapcsoló) Esetleg valaki tudja, hogy mi lehet ez. A féklámpa kapcsolót ellenőriztem és semmi különlegeset nem észleltem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
J0hnny Elküldve Augusztus29, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus29, 2010 Üdv !! Ma kivillogtattam az ABS-et és a 37-es hibakódot adta.(féklámpa kapcsoló) Esetleg valaki tudja, hogy mi lehet ez. A féklámpa kapcsolót ellenőriztem és semmi különlegeset nem észleltem. Kicsit más az a hibakód,akármelyik táblázatot nézem: 37 Check light (fault code lamp) Voltage low 37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage Link to comment Megosztás: More sharing options...
a_lajos Elküldve Augusztus30, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2010 Kicsit más az a hibakód,akármelyik táblázatot nézem: 37 Check light (fault code lamp) Voltage low 37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage Tyűha!!! És erre mi a javaslat??? Link to comment Megosztás: More sharing options...
egyhapsi Elküldve Augusztus30, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2010 Az utastér szellőztető ventillátor szabályozójának mennyi szokott lenni az ára ? Arra a zöld egységre gondolok, ami a pollenszűrő mellett van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
FPepe Elküldve Augusztus30, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2010 Az utastér szellőztető ventillátor szabályozójának mennyi szokott lenni az ára ? Arra a zöld egységre gondolok, ami a pollenszűrő mellett van. Előtétellenállás, olyan 7-8e körül van újonnan asszem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
egyhapsi Elküldve Augusztus30, 2010 Megoszt Elküldve Augusztus30, 2010 Előtétellenállás, olyan 7-8e körül van újonnan asszem. Az-az.. Más sem hiányzott még.. Bontóban szokott lenni ? Úgy ment szét, hogy nem is folyt rá a víz sem semmi. Csak egyszerűen nem megy. Link to comment Megosztás: More sharing options...
