  Zsoltee írta:
Köszi a linket. Felhívtam őket. Azt mondták hogy külön kárpitot nem adnak el, csak egyben az egészet és még sérült kárpitjuk sincs.
Szóval lehet marad a barkácsolás. <_<
Akkó' hujekocsogok, lehet keresni a következő linket :D nemtudom hogy a kapaszkodó része mennyire hasonlít az 5ajtós-sedan-caravan, a 3ajtósokhoz, de ha az ajtóbehúzó-része, ami műanyagból van az jó, akkro tudok adni egy pár szürke ajtókárpitot. Szétfaragás-próbához jó, másra már annyira nem :rolleyes: -_-
  hening írta:
Jelzem, elektromos topicban vagyunk. Ahhoz kéne igazodni. :rolleyes:
Az elektromos ablak kárpitja volt a téma. De akkor nem folytatjuk a beszélgetést. <_<
Köszönöm mindenkitől az ötleteket!!! Megoldódott a problémám, végül nem faragtam <_< hanem vettem egy pár kiemelőt (3000 pengő) + 2 pótló magnat gyűrűt és így pont jó lett minden... Igaz volt egy kis fúrás a kasznihoz de minden okés, most már dudorog a cumó!!! :rolleyes:
Szóval lehet marad a barkácsolás. :rolleyes:
Ha jol olvasom és következtetek akkor két első ajtókárpit kellne elektromos ablakhoz? Vagy csak balos kell amibe megvan a kapcsoló helye?
Nekm van gyári. Ha érdekel irj.
Szerintetek mi lehet a probléma oka, ha menet közben ki-be kapcsolgat a CAR300 tip. rádióm? :rolleyes:
Gyújtáskapcsoló vagy fejegység?
  dajkazs írta:
Szerintetek mi lehet a probléma oka, ha menet közben ki-be kapcsolgat a CAR300 tip. rádióm? <_<
Gyujtás biztos nem, hacsak az autó is nem áll le ilyenkor. :rolleyes:
Alacsony akkufeszültség vagy kontakthiba a csatlakozók valamelyikében, esetleg maga a fejegység paneljén.. <_<
Köszi, tényleg! Lehet, hogy kontakthiba lesz, mert kb. 10-ből 2x kapcsol ki a rádió gyújtás levételekor!
Emiatt már kellett bikázni! Az akksi teljesen fel van töltve 14,2V a feszültségem járó motornál.
Ha gyári akkor amúgy is le kellene kapcsolni a gyujtás nélkül egy óra mulva nem?
Ha a gyújtást lekapcsolod akkor alapból kikapcsol, ha gyújtás nélkül kapcsolod be akkor szintén vagy 30 perc vagy ha az akkufesz lemegy 12.8 V alá -ha jól emléxek :rolleyes:
De én mintha folyamatos gyújtásnál/járó motornál értettem volna azt a lekapcsolást.. <_<
De én mintha folyamatos gyújtásnál/járó motornál értettem volna azt a lekapcsolást.. -_-
A ki-be kapcsolást természetesen járó motornál, menet közben szokta csinálni.
És tényleg nem mindig kapcsol le, ha leállítom az autót! <_<
És tényleg nem mindig kapcsol le, ha leállítom az autót! :rolleyes:
Erősen gyanús a gyújtáskapcsolód.. -_- <_<
  Sanci írta:
Erősen gyanús a gyújtáskapcsolód.. <_< :rolleyes:
Miért is? Nekem 4 szál megy rá, ha elveszem a gyujtást a kocsi is megáll nem? Vagy arra a kiugrás-dologra gondotál? Hogy akkor hallgat el a rádió amikor kiugrik a betét?
  zotya975 írta:
Miért is?
A gyújtáskapcsoló érintkezőinek a kopására gondolok :rolleyes: esetleg a csati kezd lehullani a helyéről.. <_<
Átmozgattam van kontakt, viszont légzsákos az autó és szerintem nem egyszerű a gy.kapcsoló cseréje.
Hiányolom, hogy az Opelnek nincs radio állása a gy. kapcsolóban. (régebbi autóimban voltak: Suzuki, Ford, Honda...)
Mi az hogy nincs? Nekem van. Ha teljesen kiveszem a kulcsot, csak akkor kapcsol ki a rádió. Amikor a gyujt. kapcs. közepe kiugrik.
Ha a kulcs be van tolva, és a zárhenger nem ugrik ki, akkor van rádió állásban. Ha kihúzod a kulcsot, és a betét közepe kijön, akkor hallgat el :rolleyes:
Sajnos nekem nem így működik! Akkor tuti a kapcsoló csere!
Szerintetek Caravan tetőantennába van valami erősítő beépítve, (megy neki egy plusz táp)?
A légzsák közelébe nem kell matatni, az a kormányban van a gyujtáskapcsoló meg a kormány alatt.
Szerintem nincs, csak egy sima antenna. Ellenben lehet eletromos antennának megy hátra táp.
Nektek lehet így működik, de pl. nekem se, amint a gyújtást leveszem, rádió kussol.
Van ám. :rolleyes: Szép fekete zsinór megy oda ha jól emlékszem. Ha megbontod a kárpitot, akkor láthatod, hogy az antenna mellett van egy gyorscsatlakozó is. Az az erősítőé. A gyári antenna erősítős. <_<
sziasztok
előre is bocs mindenkitől ha rossz helyre írnák
szeretnék venni 92-es f astrámba elektromos ablakemelőt mind a 4 ablakra
mit gondoltok erről a cuccról?
http://www.bicskakulcs.hu/
sztem 26 e ért megéri ennél mindenhol drágábban láttam
előre is köszi a hsz eket
  mate1990 írta:
sziasztok
Nekem ez a véleményem róla. :rolleyes:
