DID/TID témában kérdeznék tőletek!
Haver B Corsájába szerelnénk DID-et (mivel hőmérséklet jeladó nincs kéznél, ezért nem kap TID-et)
Arra rájöttünk, hogy a piros szál megy az 1.érintkezőre, a barna meg a 3. érintkezőre.
Így fog működni, nem veszti el a beállításokat, mivel direktre van kötve, de a kijelzés csak úgy működik, hogy ha megnyomjuk a gombot, és utána 10 másodperc múlva meg ki is alszik a kijelző!
Erre szeretnénk valami megoldást találni! Honnan kapja a jelet a világításnál? tompítottól? helyzetjelzőtől?
Ha tud valaki valami értelmeset, szívesen vesszük!!
Köszi előre is!!!
5-ösre kell kötni a gyújtáskapcsolt tápot, F7-es biztiről, vagy a rádió fekete vezetékéről, 6-os meg a világításkapcsolós dolog, úgy tudom tompítottra van kötve. A kapcsolón az 58K pontra kell kötni, ez Corsán nem tudom hanyas számú csoki, de Astrában a 10-es vagy az F9-es biztire kötöd. A 8,9,10 és 11 pedig a ráidótól jövő adatvezetékek. Ezeket kell bekötni, rádió nem fontos, főleg ha nem gyári és akkor gyújtásra bekapcsol a kijelző. :D
5-ösre kell kötni a gyújtáskapcsolt tápot, F7-es biztiről, vagy a rádió fekete vezetékéről, 6-os meg a világításkapcsolós dolog, úgy tudom tompítottra van kötve. A kapcsolón az 58K pontra kell kötni, ez Corsán nem tudom hanyas számú csoki, de Astrában a 10-es vagy az F9-es biztire kötöd. A 8,9,10 és 11 pedig a ráidótól jövő adatvezetékek. Ezeket kell bekötni, rádió nem fontos, főleg ha nem gyári és akkor gyújtásra bekapcsol a kijelző. ^_^
Ha jól rémlik, akkor már a helyzetjelző felkapcsolásával is megjelenik a kijelző tartalma. :D
Sziasztok !
98-as f astrával lenne problémám pontosabban közép kijelző konzolon elveszett a hőmérséklet néhány hete csak ---- mutat, majd pár napja a rádió állomás kijelzés is feladta, de előfordul néha hogy látom is mit hallgatok (ritka) . Hol keressem a hibát ? Köszönöm.
Sziasztok !
A TID-et ki kéne szedni hozzá. (gumiszőnyeg fölkap, két belső csavar kiszed, kijelző szemből kihúz. )
Első változat: Visszadugod a lecsúszott csatlakozót ^_^
Második vátozat:
Szétszeded, és a panelen az alkatrészek lábait átforrasztod, mert valszeg kitöredeztek, elengedtek, és hol érintkezik, hol nem. :D
Második vátozat:
Szia
Ezt már kipróbáltam mert haveréből kivettük ami tökéletesen megy az övébe, az enyémbe téve nem működött se a rádió rész se a hőmérő, de az elvileg hibás enyémet az ő autójába helyezve tökéletesen működött, így valószínű nem kijelző hiba van.
hogyan tovább ?
Szia
hogyan tovább ?
Akkor a zsinórok másik végén kell nézni a problémát. A hőmérőt az első lökös bal alsó sarkában találod. Egy szál madzag megy rá kis hengeres műanyag izé. A rádiónál szintén érdemes megnézni a csatlakozót, bár eddig még nem hallottam olyat hogy csak a kijelzés nem jött volna át, amúgy meg működött volna. Ha ott sincs semmi, akkor marad a kábel :D
Helló srácok! Nincs esetleg valakinek egy eladó középső kijelző? (az órás, hőmérsékletes de tudjátok ti mire gondolok) :D
Helló nekem éppenséggel van egy. Ha érdekel még. Sima kijelző.
Már kíváncsi voltam ezért kiszaladtam megnéztem a hőmérő jeladót , ki volt törve a lökhárító lyukból de a vezetékeket sértetlennek láttam lehet hogy cserére szorul.
Ami a rádió kijelzést illeti nem tálálok egyenlőre megoldást.
köszi azért
Heló! Segítségre szorulok, hát igazából, nem is merem leirni mivel próbálkoztam, de azért mégis, hátha más tanul belőle, illetve érdekelne miért nem működik a dolog. Vettem a gépembe egy Pioneer fejegységet aminek zöld a megvilágítása. Namost van ugyebár ez a középső kijelző, aminek a színe sárga. Jött a gondolat, hogy kicserélgetem a megvilágítását zöld LED-es re, de előtte szétszedem, megnézem mennyi kell, milyen, stb. Mikor megláttam az izzó tipusát, foglalatot, jött a kósza gondolat, hogy hát (és most durva lesz) a 12V-os karácsonyfa égő pont jó bele foglalatilag, és gyönyörű zöldre színezi, viszont valamiért elkezd füstölni.
Az én tippem az, hogy ellenállás kell, de nem értem miért, mert elvileg mind2 12V. Amugy közben sikerült meginditanom a szalagkáblet, ezért keresek másik kijelzőt. Érdekelne a véleményetek. Köszi Köszi.
Én egy barom vagyok asszem :D
Az hogy 12V, az egy dolog. Szerintem nagyobb áramerősséget kaphat, és azért füstöli el, mert így összességében nagyobb teljesítményt ad le. :P Egy ellenállás sosem árthat. Hogy mekkora kell, nem tudom megmondani, nem tudom sem a karácsonyfaégő, sem a foglalat pontos értékeit. ^_^
Az hogy 12V, az egy dolog. Szerintem nagyobb áramerősséget kaphat, és azért füstöli el, mert így összességében nagyobb teljesítményt ad le. ;) Egy ellenállás sosem árthat. Hogy mekkora kell, nem tudom megmondani, nem tudom sem a karácsonyfaégő, sem a foglalat pontos értékeit. :D
Amugy tudja valaki hogy a karifa izzókank mi a rendes neve, illetve technikai adatokat?
Gondolom nem csak ugy találomra gyártja a sok sárga sok szinest :P ^_^
Az hogy 12V, az egy dolog. Szerintem nagyobb áramerősséget kaphat, és azért füstöli el, mert így összességében nagyobb teljesítményt ad le. :P Egy ellenállás sosem árthat. Hogy mekkora kell, nem tudom megmondani, nem tudom sem a karácsonyfaégő, sem a foglalat pontos értékeit. :D
Az áramerősség az függ a feszültségtől és a belső ellenállástól. ^_^
Tudjuk. Zotya megcsinálta tavaly az egész műszerfalat... ^_^ :P ;)
Estét Cartársak!
Adott egy opció a kocsiban, amit életre szeretnék kelteni. Megnevezése, vonóhorog visszajelzés. Műszerfalba beraktam az izzót. Viszont nincs bekábelezve. Melyik lábára kéne a műszerfalcsatinak húznom a madzagot? Gondolom mivel 3lábú indexrelém van azt is cserélnem kéne 4lábúra. Abból mind1, hogy milyen márkát veszek, vagy valami gyári cuccos kéne? Gondolom elég nagy szívás kiforgatni a biztosítéktáblát és bedugni a hátuljába a kis csatlakozót, szóval lehet hogy lengőcsatlakozós lesz a relém.
Tudjuk. Zotya megcsinálta tavaly az egész műszerfalat... :D ^_^ :P
Csak a középkijelzőt.
Hogy találom meg a kollégát?
Megtaláltál. ;) Nem kimondottan karácsonyfa égőt használtam, hanem azt a kínai izzósort, ami 20 izzóból áll. Ugye 250Volt per 20 az olyan 12.5 Volt. Pont bepasszol a rizsszemizzó helyére, a műszeregységbe nem jó, mert hosszú, nem fér el a plexi mögött, de a TID-ben van hely bőven.
Megtaláltál. ^_^ Nem kimondottan karácsonyfa égőt használtam, hanem azt a kínai izzósort, ami 20 izzóból áll. Ugye 250Volt per 20 az olyan 12.5 Volt. Pont bepasszol a rizsszemizzó helyére, a műszeregységbe nem jó, mert hosszú, nem fér el a plexi mögött, de a TID-ben van hely bőven.
Igen, énis olyat próbáltam be is passzol, de nekem elkezd füstölni, nem vártam ki a végét, de gondolom pár percig birja így. :D
ezért gondoltam a túlfeszre. Ha túl áramot kapna akkor egyből besz@rna nem?
Igen, de attól függ, hány voltos az izzó vagyis hány darabos füzérből származik.
Estét Cartársak!
Én is megcsináltam, egy utángyári relét vettem, és az a gond vele, hogy nem csak az index első villanásánál villan fel utánfutó nélkül, hanem folyamatosan, minden indexvillanásnál az is villan.
