Sajnos (vagy szerencsére) megvan 400mV üzemmeleg motornál a lambda szondán.
Lehet esetleg motorhőfok mérő? Mert úgy tudom, hogy 70 fokos motor alatt nem foglalkozik az ECU a lambda szondával és emiatt is úgy láthatja mint ha rossz lenne?! Vagy hallottam még kopogásszenzor hibát is.
Az érdekesség az, hogy a lambda szonda hibájával egy időben keletkezett egy zárlat a szivargyújtó csatlakozóban ami miatt a biztosíték elszállt.
Ezt most megcsináltam. Ugyanúgy világit a motorkontroll lámpa.
Lehet ezzel összefüggésben? Lehet, hogy emiatt volt és a hibakód még benne van?
A klíma sem megy azóta. (amikor beindítom a sárga világít a venti beindul) Lehetséges, hogy az ECU biztonsági üzemmódja miatt tiltja a klímát.
Köszi
Attól, hogy a lambda-szondán mértél vmekkora feszültséget, még nem biztos, hogy jó is.
Töröltem a hibakódot (akkusaru le félórára) nem is világított kb. 10 perc után ujra.
Kiolvastam a hibakódot és jött a másik hiba, a klima. De csak az. Ugyhogy szerintem jólesz az a lambda szonda.
Azért majd szkóppal ránézek.
Hibakód alapján az egyik relé rossz, csak nem tudom hol van. (másik topikban már érdeklődtem)
Megnéztem a tolató lámpa hibát.Gyászos hangulat,fekete ruha...
Tolató kapcsoló elhunyt :D
Nem tétel......2000 Ft Bárdinál, melóban meg 5 perc ^_^
Helló!
Az mitől lehet, hogy a fordulatszámmérőm néha önálló életet él ? :D
Konkrétan elkezd táncolni a valós körül pluszminusz 2000-t, vagy leesik nullára, onnan vissza, aztán működik rendesen, és ezt csinálja nem túl rendszeresen. Pár hete láttam, meg ma.
Kontakthibás valahol a kábel, amit behúztam?
Már úgyis rég szedtem szét ^_^
Ezt gondolom nem tudom a MAP-ra fogni :P
Üdv
Gábor
Nem tétel......2000 Ft Bárdinál, melóban meg 5 perc :D
Holnap meg is vásárlom a holmit.Melóban hamar megvan.Könnyen hozzáférhető,nem úgy mint a Samarán.Az egész bádogot le kellett bontanom az aljáról......
Helló!
Üdv
Gábor
Ja-ja kábel, vagy a csati.
Majd akkor elmegyek és veszek valami kábelt, mert itthon csak mindenféle lom van, aztán nem akarom 80Ft-on még egyszer szivatni magam :D
Középkonzolba milyen égők kellenek?
olyan, mint műszerfalba?
Konkrétan B Corsába, de szerintem mindegy az.
Helló!
Üdv
Gábor
Nekem gyári a fordulatszám jel vezetéke hálisten.Tegnap építettem be a ketyerét,azóta üzemel...
Ha meg beokádik,akkor a gyáriakra fogom. ;)
A középkijelző mögött foglalatos, a fűtéstekerők mögött meg sima rizsszemizzók vannak.
Hello!
Én is fekete ruhába járok én is gyászolom a tolatólámpa kapcsolót. Már csak meg kell keresnem, hogy hol van:)
Hello!
Úgy rémlik hogy a váltóba van beletolva :D
Igen a váltóban van. Nekem is van valami kínja.... ^_^ Pedig ki is cseréltem de nem változott... Aztán 1szercsak fogtamagát és megjavult. Aztán 1 jóideje megint nem megy. :P Na mind1, különösebben nem érdekel a dolog. ;) Amikor meg jó lett érdekes volt, hogy betettük hátramanetbe... 3-4 másodpercet várt, és felvillant a lámpa. Cseréltem tolatógombát 2X is ...de csak nem jó. Evvan.
Igen a váltóban van. Nekem is van valami kínja.... :D Pedig ki is cseréltem de nem változott... Aztán 1szercsak fogtamagát és megjavult. Aztán 1 jóideje megint nem megy. ^_^ Na mind1, különösebben nem érdekel a dolog. :D
Cseréltem gombát 2X is ...de csak nem jó. Evvan.
Tegyél egy diszkrét kapcsolót a műszerfal közepére, és kapcsold kézzel :P ;) :P (vagy egy kis kapcsolót a váltószoknya alá amit maga a váltókar nyom meg) Vagy akár meg is csinálhatod az eredetit ;)
Tegyél egy diszkrét kapcsolót a műszerfal közepére, és kapcsold kézzel :D ^_^ :D (vagy egy kis kapcsolót a váltószoknya alá amit maga a váltókar nyom meg) Vagy akár meg is csinálhatod az eredetit :P
Ilyet teszek bele, és filctollal ( lehetőleg piros vagy zöld ;) ) felírom rá hogy Nitrós gomb. ;)
Nemrég vettem észre, hogy a hátsóablak fűtésem nem működik!
Mi lehet a probléma?
Télen még problémamentesen másodpercek alatt láttam, ahogy elkezd működni, most azonban egyáltalán nem páramentesít.
Egyszer egy szép nyári (esős reggelen) bekapcsoltam és véletlenül úgyhagytam és csak későn vettem észre.
Lehet levált a sarú az üvegről.
A bal első ajtón nem működik a központizár. Pontosabban nem húz be csak félig.
Mechanikai akadás a jellemző ilyenkor vagy a működtető motor romlott el?
Nehéz kicserélni, vagy inkább vigyem szerelőhöz.
Gyári vagy univerzális a központizárad? Vagy a motorod halódik, vagy a vezetéke van megtörve, és nem ad olyan impulzust mint amilyen kéne.
Úgy tudom gyári. Lehet leveszem a burkolatot és belenézek.
Csak ha leveszem, félek hogy majd zörögni fog később.
Hát rakd vissza rendesen a patentekkel, és akkor nem zörög. :D Adsz neki direkt tápot akár egy 9Voltos elemről, és meglátod, hogy behúz-e.
Csak pár tipp: ha a porvédő gumiharang szakadt vagy lelépett a helyéről és be tudott menni a retek akkor is tud ilyent produkálni -valamint ha a mechanikája szorul, akkor inkább nyitva hagyja ;) utóbbi megoldása: szilikonzsírt neki bőven majd alaposan megjáratni :P tudom, sz@ptam vele 1x :D sikeresen ki is zártam magamat, persze kulcs belül.. ^_^ ;)
DID/TID témában kérdeznék tőlletek!
Haver B Corsájába szerelnénk DID-et (mivel hőmérséklet jeladó nincs kéznél, ezért nem kap TID-et)
Arra rájöttünk, hogy a piros szál megy az 1.érintkezőre, a barna meg a 3. érintkezőre.
Így fog működni, nem veszti el a beállításokat, mivel direktre van kötve, de a kijelzés csak úgy működik, hogy ha megnyomjuk a gombot, és utánna 10 másodperc múlva meg ki is alszik a kijelző!
Erre szeretnénk valami megoldást találni! Honnan kapja a jelet a világításnál? tompítottól? helyzetjelzőtől?
Ha tud valaki valami értelmeset, szívesen vesszük!!
Köszi előre is!!!
