11.9 Kiugró elakadásjelző javítása:
Vegyél másikat.
:D :D
És ne a drágábbikat, mert én először azt vettem, és bírta fél évig. Utána megint egy drágábbikat, az is kb. fél évig, aztán mondom ha ez ilyen fogyóeszköz, akkor költ rá többet a tököm, kapta az óccsót. Az már egy éve jó :) :) :D
A 47 szerintem inkább
'47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position'
Tehát AGR szelep lesz. Van neki topicja. :)
Innen nézem.
(GM-Multec, bár nincs F Astra,csak X16XEL B veki))
Kösz a segítséget. Számomra nem volt egyértelmű, hogy melyik hibakód-listából nézzem(bár még most se teljesen),mert az astra tipusoknák nem ír x16xel-t, csak a vectránál. De akkor valószínű azt kell nézni.
És ha valóban EGR, akkor azt az én esetemben lemezeléssel kell megoldani? Ugyanis nézegettem már a fórumon ezt a témát, de itt is eltérőeket írtak, mind a lezárásáról és arról is, hogy hol van az EGR. Mert ha jól néztem nekem pl abszolút jó helyen van, az olajbeöntő nyílás előtt durván a kipufogóleömlők fölött, de majd próbálok egy képet beszúrni.
Az a szekunder levegő szelepe. Az EGR hátul van a beömlőnél.
Van egy ritkán, kb 2-3 hetente egyszer jelentkező problémám: 3 hengerrel indul aztán 20-60 másodperc után ez elmúlik.
Mivel központis az autó, így nyilván nem lehet üzemanyag gond, hanem gyújtás. Gyertyák újak, és gyáriak. Így gondoltam kimérem a gyertyakábeleket, mert ott lesz a ludas, de 7,1 - 5,2 - 2,6 - 2,1 értékeket mértem, ezek elvileg jók. Szóval fogalmam sincs mi lehet a gebasz, de mivel csak nagyon ritkán jelentkezik, nem igazán fogok tovább hibát keresgélni.
Gyujtásod nem rotoros?
DIS kockát nem tudsz cserélni próbaképpen?
Erre gondoltam én is, de elég sokáig kellene tesztelni, hiszen ritkán jön elő. :)
Privimre válaszolhatnál majd valamikor. :)
Nekem van DIS kockám,ha kell cserére oda adom,a privis dolog meg érdekel,de ha ne adj isten kész lenne,hogy mikor lenne időm beépíteni...na az jó kérdés.
Azt még nézd meg,hogy 1-4-es kábel biztos jó helyen van-e.
Privimre válaszolhatnál majd valamikor. :D
Nekem is van diskocka tarcsiban. :D valahol.... :)
Köszi, ha a héten még egyszer jelentkezik a hiba, akkor valamelyikőtöktől elkérem. :)
Nekem is volt ilyen problémám, és én is vettem másikat. Ám később szétszedtem, hátha javítható. Van benne egy kar, aminek a végén van egy kis csap. Ez akad meg egy pályán, mint a belső keringető gombnál is. Annyi hibája volt, hogy a kar elgörbült, és a kis csap nem ért bele a pályába. Kiegyenesítettem, és most van egy ilyen kapcsolóm tarcsiban. :)
..tudtam én, hogy jól emlékszem.. :)
Tudja valaki, hogy középkonzolon, a fűtéskapcsolóknál használt foglalat nélküli izzóknak mi lehet a típusuk? Jól gondolom, hogy T5?
Tessék, a foglalat T5 :)
Olyan problémám lenne, hogy az F Astra-m TID kijelzőjén minden működik, a hőmérséklet-mutatót kivéve.
Kiírja az órát, meg a dátumot is rendesen, de a harmadik részre ezt írja: --.-°C
Lehet valami nincs / nem jól van bedugva? Mi lehet a hiba?
Köszönettel:
Norbi
Köszönettel:
Norbi
Vagy megpunnyadt az érzékelője, vagy szétcsúszott a csatija.
Bal oldalon van az első lökösben, kis fekete vacak
De jó helyre rakták... :-)
Csatlakozóját ma úgyis megnézem, azt remélem csak ott van baja.
Köszönöm!
Üdv,
Norbi
Az angel eyes közül melyik a legjobb?
Az FK,Sonar vagy Dectane
:) :) :D
Talán az FK, mert annak üveg a búrája. De abból is szerencse kérdése, hogy milyen darabot kapsz.
