Elektromos
Vonóhorgom az van, de nincs fordulatszámmérős órám sajna :) Az enyém W=1102 számú óra.
A fordlatszámmérő nélküli óra visszajelzői is ugyanilyenek. ;) A csatlakozó bekötése is.
A nagyobb gond akkor a vonóhorog. Így ha nagyon kell, a megoldás egy visszajelző beépítése lehet valahova.
(A világításkapcsolónál levő visszajelzőt azért nem szeretem, mert bár tettem bele LED-et, a 4 küllős kormány bal alsó küllője pont takarja :lol: )
Akkor az autó működik és használható, csak a műszeregység és a visszajelzők egy része nem üzemel, ill. pár visszajelző felvillan. Jól értelmezem?
Nem tudom nekem sem válszolt arra, hogy a kocsi elindul-e. :lol:
Az enyém ilyen, ahogy itt leírtam. Igaz, ez akkor működhet, ha nincs vonóhorog. :P
Ennek a szitázása még mindig csak terv. :)
Nem egyszerű ekkora szitát készíteni. Mivel húzod le, gyu######állal? ;)
Jé, kimoderálta a gyufa-szálat. ;)
Módosítva : zotya975
Szerintetek az mitől van, hogy ha kiszállok az autóból, jár a motor, és hozzáérek a kasznihoz akkor "megcsíp" egy kicsit ;) :lol: Lehet valami zárlatos?
Meg egy másik kérdés, Nem tudom másnál hogy van, de nálam nincs tompított visszajelző :) Lehet ezt valahogy egyszerűen pótolni, vagy bonyolult a dolog?
Minek visszajelezni a tompítottat? Sztem kb. ugyanakkora erőfeszítésbe telik ránézni a kapcsolóra, mint a visszajelzőre lenne, ha lenne.
Nem tudom, de nekem is tetszik az ötlet. Hogy csináltad Tiu? :lol:
Benne van a leírásban. ;)
Fényképem most arról nincs, de kb. egy 30 cm-es vezeték kell az összekötéshez plusz az érintkező.
Ahányszor szétszedted, biztos előtted van :) , de ha jól emlékszem, a kormányoszlopon levő váltókapcsolót még ki sem kell venni a forrasztáshoz, pont az a vezeték van kifele.
Nekem egyszerűbb a műszerfalra pillantani, mint a kormány mellé-alá. Főleg, hogy a takarás miatt, még fejmozdulat is szükséges, de kinek a pap, kinek a ... ;) :P
Jé, kimoderálta a gyufa-szálat. :)
Az előző órából kiveszem a fóliát, akkor talán jobban hozzáférni :P , de a gyufa sem rossz.
Lehet, hogy azért, mert kötőjellel kell írni? ;) :P
Mondjuk a bizti táblámat nem ellenőriztem így gondoltam először a vének tanácsait kérem ki.
Okos kisfiú...cukrot neki..süvegcukrot,hogy arra üljön! ®Hofi
Inkább kérdezel,mert még arra is lusta vagy,hogy a biztiket megnézd...jaaaa és helyesírni sem tudsz még mindig! :)
Persze annyira fontos volt,hogy azóta se irtál a fórumra. ;)
Hihetetlen micsoda fazonok keverednek ide mostanság! :lol:
Ja és a lényeg hogy a gondom-bajom megoldodott :)
10A
Szuper. :lol: Konkrétan melyik 10amperes volt?
Király! Engem is copatott már bizti, kiment, nem volt belső világításom, a töltésjelző viszont parázslott. Hazáig helyzetjelzővel mentem, és vártam mikor áll le a motor. Az is 10Amperes volt. ;)
Emlékszel még melyik volt?
lehet valahogy növelni a fényszórók fényességét? pl. valami ellenállással v. valamivel?
Ellenállással növelni? :lol: Meg mondjuk meg van adva hogy az izzó mennyi vellanyt visel el. Ha valahogy megemeled akkor mondjuk sokkal fényesebb lesz, arra a pár másodpercre amíg el nem durran :) ;) ;)
Most pontosan nem, de valami belső világítás, meg talán rádió. Amikor raktam vissza a műszeregységet akkor mehetett ki, csak nem vettem észre azonnal, csak este.
Ellenállással semmiképpen, csk úgy hogy nagyobb fényerejű izzót veszel bele. Pölö Tunsgram Megalight +90%, vagy valami hasonló.
bocsi nem ellenállásra, hanem relézésre gondoltam:)
Relézni akor szokták amikor valaki vált mondjuk 100Wattos izzóra, és védeni akarja a kapcsolót. De ez meg hamar tönkreteheti a foncsort. A legegyszerűbb a +-os izzók beszerzése, ugyanakkora áramfelvétel mellett nagyobb a fényerejük.
Értem a csere biztos egyszerűbb művelet szerintem is:)mert, pl amíg eljut az áram, feszültség az aksitól az izzókig veszít nem? ezért gondoltam valami ilyesmit. Alapba akkora izzót rakhatunk be amekkorát elbír a kapcsoló igaz.!? Vagy bekötöm úgy, hogy legalább a refim jobb legyen, hogy a tompított is világítson mikor feltolom a refit:D
Nem hiszem, hogy számotevő veszteség lenne azon a max. 2.3 méter kábelen. A kapcsolónak kell bírnia, meg ugye a foncsornak.
majd lemérem hétvégén mennyit veszt a feszből mire az izzókig elér, valahogy gyanús nekem. A nagyobb izzó szabályos amúgy? a kék-ruhások nem csesztetnének érte?
