Sziasztok
Írták többen hogy zárlatos a külső hőmérséklet jeladó és ki lehet szárítani. A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehet kiszárítani, esetleg szétszedni?
Szétszedni sehogy, már én is próbáltam. Pár napig bent tartod a meleg szobában, ha megjavul oké, ha nem akkor csere.
Klikk ide. Rémlik, hogy valahol láttom olcsóbban.
A biztosítékokat néztem eddig,de semelyik fokozatban nem megy.
Akkor a motor lesz a ludas...
Nézd meg az előtétellenáláson a csatlakozót is, nekem már vot szétrohadva és nem ment át a motorra a test!
Sziasztok
Gondoltam megosztom veletek a fűtőventillátor problémámat, hátha gyarapítom egy picit a megoldások tárát.
A probléma az volt, hogy egyik pillanatról a másikra megállt a fűtőventi.
- a biztosíték rendben volt
- a kapcsoló rendben volt
- a relék,gyújtáskapcsoló rendben volt
- a fűtőmotor szénkeféi jöttek volna ellenőrzésre, de a képen látható "csoki" kihúzása megelőzte, amíg még nem volt kiszedve a motor
És ez volt a ludas!
A csoki érintkezői el voltak oxidálódva, rozsdásodva. Egy kis WD40 és kiskefe megoldotta.
Gondoltam megosztom, hogy egy ilyen kis dolog is lehet hibaforrás.
Sziasztok
És ez volt a ludas!
Hát igen ez gyakori hiba egy korossabb gépcsodánál, majd megszokod. :rolleyes:
Sziasztok
A hőmérséklet szenzort állítólag úgy lehet meggyógyítani, hogy cérnát kötsz rá és 1-2 másodpercre forrásban lévő vízbe meríted. Ha ez nem lenne eredményes, megvásárlása nem egy nagy összeg:
http://www.partsnet.hu/index.php?choice=te...9&motid=289
SZiasztok! elektromos ablak kapcsolóinak bekötéséhez csináltam egy nagyon alap rajzot!!Hát ha erről valaki nem érti meg hozzá se fogjon a kábelezgetéshez!! :rolleyes: Nem tudtam hová felrakni így elküldeném annak akinek van valami netes oldala, ahol a kábelezésben elveszettek rátalálnak!!
SZiasztok! elektromos ablak kapcsolóinak bekötéséhez csináltam egy nagyon alap rajzot!!Hát ha erről valaki nem érti meg hozzá se fogjon a kábelezgetéshez!! :blink: Nem tudtam hová felrakni így elküldeném annak akinek van valami netes oldala, ahol a kábelezésben elveszettek rátalálnak!!
Kettő, vagy négy ablakhoz? :rolleyes:
jah ez még csak az első két ablakhoz!! de van egy pdf-en ami 4 ablakhoz!az nem magyar!
a kétablakosat miért nem töltöd fe képformátumban bármelyik képfeltöltőre, és ide meg berakodalinkjét?
de ez eléggé nem egyszerű dolog, mert pl kapcsolótol is függ a móka, meg a motorok se mind egyformák ha jól gondolom :rolleyes:
Az ucsó szériás classicban van egy plusz szál is,a konfort modul miatt,arra emléxem,hogy citrom-piros,de Udi "bibliájába" belerajzoltuk utólag,úgy kb 2 órás méricskélés és szívás után!
Normális dolog, hogy csak gyújtás mellett működik a féklámpám? ( az összes eddigi autónknál működött gyújtás nélkül is: trabant, lada, suzuki swift...)
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdv: demars
Üdv: demars
Igen, a 28-as biztiről kapja a delejt, az meg csak gyújtáson.
két órás méricskélés egy szál megtalálásához
akkor csak nem nekem tünik nem egyszerűnek egy komplett ablakemelő vezetékezése, hanem az is.
Grat a kitartáshoz :blink:
:rolleyes:
Sziasztok! Nagy problémával fordulok hozzátok! Már egy jó ideje a benzinpumpával bajlódok. Az egész azzal kezdődött, hogy tönkrement az a szivattyú amelyik már akkor működtette az autót mikor az hozzám került.(Úgy másfél éve.) Ekkor, kb. 2 hónapja vásároltam bele egy után gyártottat (egy 12000ft kategóriásat) Az ment úgy 3000 km-t, és jelentkezett nála egy hiba, miszerint mikor olyan 15 liternél alább került a benzinszint az autóba, el kezdett dadogni és szaggatni, és kanyarokban ezt erősebben csinálta. (Ezt a problémát akkor közzé tettem itt a fórumon.) Mivel azt gondoltam hogy levegőt kap ott ahol a szivattyúra rá van dugva a kis szűrő, kivettem és átnéztem de nem így volt. Ekkor egy autószerelő ismerősömmel irattam egy szakvéleményt, miszerint a szivattyú gyári hibás. Bementem az autósboltba ahol vásároltam és ott kicserélték. Betettem az második újat, és pöcc röff hibátlanul működött, mig nem mentem vele 1000 km-t és tegnap este egy nyújtott 90-es kanyarba lassul a gép. Amint egyenesbe fordultam újra erőre kapott de ezután amíg haza nem értem minden egyes kanyarba amibe kicsit tempósabban mentem, és nagyobb centrifugális erő hatott az üzemanyagra, elszállt belőle a 90 csikó. Mit tegyek? Lehetséges olyan dolog, hogy mivel ezt pontosan nem tudom del láttam, hogy ahol elhelyezkedik a tankban a benzinpumpa azon körbe van egy kis (falacska) ami kisebb üzemanyagszint esetén megakadályozza hogy kanyarokban kiszökkenjen a szivattyú alól a benzin, hogy az el van törve és ki tud áramolni rögtön ha úgy van? Ha valaki ugyanezt gondolja vagy éppen pontosan tudja mi lehet a hiba oka kérem szépen segítsen! Köszi
Ilyen, illetve ehhez hasonló problémája volt már zotya cartársnak is. Az ő esetében valamelyik(már nem emlékszem melyik, talán a visszafolyó) cső volt leesve/rosszul visszatéve a pumpára és ez okozta ugyanezeket a tüneteket. Az a kis "tartály" valóban arra szolgál, hogy a pumpa mindig kapjon benzint, ne löttyenjen el. Jól meg kel nézni mi a helyzet, sajnos más lehetőség nincs. Addig tankolj mindig hamarabb és tele és majd minden bizonnyal jön zotya is és biztosan mutat képeket is, hogy minek hogyan kell lennie. :rolleyes:
Sziasztok! Nagy problémával fordulok hozzátok! Már egy jó ideje a benzinpumpával bajlódok. Az egész azzal kezdődött, hogy tönkrement az a szivattyú amelyik már akkor működtette az autót mikor az hozzám került.(Úgy másfél éve.) Ekkor, kb. 2 hónapja vásároltam bele egy után gyártottat (egy 12000ft kategóriásat) Az ment úgy 3000 km-t, és jelentkezett nála egy hiba, miszerint mikor olyan 15 liternél alább került a benzinszint az autóba, el kezdett dadogni és szaggatni, és kanyarokban ezt erősebben csinálta. (Ezt a problémát akkor közzé tettem itt a fórumon.) Mivel azt gondoltam hogy levegőt kap ott ahol a szivattyúra rá van dugva a kis szűrő, kivettem és átnéztem de nem így volt. Ekkor egy autószerelő ismerősömmel irattam egy szakvéleményt, miszerint a szivattyú gyári hibás........
Volt már itt régebben is téma ez a szaggatósdi. Az esetek többségében a visszatérő ág csőve nem a megfelelő helyen van és az a bibi. Az üzemanyagszintjelzőt nem vettétek ki véletlenül? Mert azon van a visszatérő ág ami egyenesen ahhoz a kis edénykéhez viszi a benzint. Egy gumicső csatlakozik hozzá. Ha ez lecsúszik amikor kiveszitek a szintjelzőt, akkor csak simán a tankba viszi vissza a bengát. Ergo ha kevés az üzemanyag a tankban, vagy erősebb centrifugális erőnek van kitéve a beltartalom nem megy olyan gyorsan a benzin a pumpához mint ahogy az szívja és beszaggat a motor. Vagy esetleg egy olyan eset ami az enyém volt. : Negyed állásban mindig megállt a motor, alánéztünk, és még az előző tulaj ######án meghorpasztotta a tankot. Biztos valamire rátolatott. Pont ott horpadt meg ahol a pumpa van. Először én is a szintjelzőre gyanakodtam, de amikor kivettem a pumpát, az vagy 3 centivel feljebb volt mint kellett volna lennie. Alig tudtam kivenni. Ott volt a kutya elásva. A másik tankkal azóta semmi gondja a kocsinak.
Na ezt nem tudom. Én csak a szvattyú rész szereltem ki amit 6 db csavar fog le a hátsó ülés alatt. Na most az a kérdésem: Ha kiveszem újból a pumpát akkor látható e az a visszafolyó cső ami bele vezeti a kis edénykébe a petrót?
:rolleyes:
Az ajtó kötegében benne volt,a kasztni kötegében is,de annyira be volt bandázsolva a kasztnis köteg,hogy nem vettük észre,hogy az nincs bekötve.
Mint kiderült a régi szériákban ilyen szál nem is volt,a javításikönyvben nem is szerepel.
Az első képen látszik a visszatérő cső helye, a másodikon amikor már a helyén van. Igazából ezt a szintjelző felöl fényképeztem, a pumpa feől pont takarásban van , nam látszik.
