yankee Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 Az elektromos tükörnek biztos hogy 5 érintkezős a csatija. 2vastagabb, és 3 vékonyabb drót megy bele. Igaz hogy a tükör csatija 5vezetékes de az amit a tükörre dugsz. a csipogók mögött. A káűbelkorbácsban ugyanis eggy 9Pines kis sárgás fehéres csati van ami magát a gombot kezeli szal ez eggyiksem a tüköré azt alá támasztom. Nemrég szereltema tükröt be és hasonló csati nincs a tükrön. ÜDV
zotya975 Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 Igaz hogy a tükör csatija 5vezetékes de az amit a tükörre dugsz. Tényleg, igazságod vagyon. :D
Breki Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 Akkor jó :D És akkor már csak elvileg színre színt, és 12V és működni is fog. Biztos, hogy a jobb oldali csati az ablaké! Ha a 6-os lábra bemókolsz egy érintkezőt (jobb felső üres) és ajtózáráskor adsz rá testet szépen felhúzza az ablakot :)
Johnny82 Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 Biztos, hogy a jobb oldali csati az ablaké! Ha a 6-os lábra bemókolsz egy érintkezőt (jobb felső üres) és ajtózáráskor adsz rá testet szépen felhúzza az ablakot :D Az király!!! Nagyon köszi!!! :)
FPepe Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 A 4 vezetékes színei: Barna piros-sárga szürke-zöld kék-piros az 5-sé : Barna barna-piros barna-fehér fekete-sárga fekete-piros A négyvezetékes az ablakemelőé, az ötvezetékes a központizáré :D
Novy Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 óhh micsoda komfort fokozatot mutatott Breki nem kell relézni stb stb, max egy kapcsoló, hogy ne mindig húzza fel, de egyszerűbb, mint relézni :D de am ezt honnan tudod??
Breki Elküldve Október19, 2009 Elküldve Október19, 2009 óhh micsoda komfort fokozatot mutatott Breki nem kell relézni stb stb, max egy kapcsoló, hogy ne mindig húzza fel, de egyszerűbb, mint relézni :) de am ezt honnan tudod?? Pl. a vekiben használják. Eredetiben valahogy úgy van megoldva, hogy mikor kulccsal zárod az ajtót, teljesen jobbra fordított állapotnál felhúzza az ablakokat és a bezárja a tetőablakot :D Arra a 6-os lábra ad a kulcs testet ami az astrákon általában nincs bekábelezve akkor nyomoztam ki mikor bekerült a tetőablak motorja és rajzot kerestem hozzá, hogy mi az a + láb amit még a lengyel oldalon se tudtak am ezzel a típussal tuti müxik, nekem is ilyen van benne :D
Laleekirály Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Ha nem megy a fűtés az 1,2 állásban, akkor valószínűleg az ellenállás ment ki? :D
FPepe Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Ha nem megy a fűtés az 1,2 állásban, akkor valószínűleg az ellenállás ment ki? :D Jó eséllyel, ill. az a kis termobizti, ami az ellenállásra van ráépítve.
zotya975 Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Ha nem megy a fűtés az 1,2 állásban, akkor valószínűleg az ellenállás ment ki? :D Valószinű igen, de általában akkor az 1-2-3 tűnik el, mert 4 az direkt. De úgy tudom csak a fűtőmotor-ellenállásban elég az ellenállásokat cserélni, nem kell az egészet.
Laleekirály Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Jó eséllyel, ill. az a kis termobizti, ami az ellenállásra van ráépítve. Valószinű igen, de általában akkor az 1-2-3 tűnik el, mert 4 az direkt. De úgy tudom csak a fűtőmotor-ellenállásban elég az ellenállásokat cserélni, nem kell az egészet. Köszönöm a segítséget! Nem nekem van gondom, hanem az egyik haveromnak. Csak megkérdem, mielőtt hülyeséget mondani neki, mert én még nem találkoztam ilyennel! :) Nem tudom rávenni, hogy regeljen be ide és írja le ő a kínjait! :D
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Valószinű igen, de általában akkor az 1-2-3 tűnik el, mert 4 az direkt. De úgy tudom csak a fűtőmotor-ellenállásban elég az ellenállásokat cserélni, nem kell az egészet. van aminek csak 3 fokozata van!
Laleekirály Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 van aminek csak 3 fokozata van! ez 4 fokozatú!
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 ez 4 fokozatú! akkor kapcsoló ellenállás... de rá lehet nézni arra a hőbiztire is. más SE-t megépítőktől kérdezném az immo probléma megoldását. elvileg az SE motorokhoz ritka az immo ha nincs, akkor elvileg szervízben hozzá kell tanítani a kulcshoz a ecut. ha van benne immo, akkor mitkell cserélni? van a kulcsban a jeladó, van adobozka a gyujtáskapcsolónál, és van az eCU na most ha marad a gyári gyujtáskapcsoló, akkor ugye a kulcs is ilyenkor mit kell cserélni?? vagy nem kell semmit, mert a doboz azonosítja a kulcsot, és egyből indítási jelet küld az ECUnak? vagy _??
Guest gorbi Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 van a kulcsban a jeladó, van adobozka a gyujtáskapcsolónál, és van az eCU na most ha marad a gyári gyujtáskapcsoló, akkor ugye a kulcs is ilyenkor mit kell cserélni?? vagy nem kell semmit, mert a doboz azonosítja a kulcsot, és egyből indítási jelet küld az ECUnak? vagy _?? Nincs vagy. Igen.
rpeti Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Sziasztok! Xenon szakertokhoz lenne kerdesem.Jon a tel hamar sotetedik stb. Es dontottem bedobok egy szettet. Kapott uj lampakat nyaron ugy is most kap bele jo kis xenont is . Lenne par kerdesem. 1. Gyarilag motoros a lampam , ez ugye valtozni fog de mindegy annyira nem zavar eddig se hasznaltam az a motort. 2. Ha jol informalodtam H4 Bi-Xenon szettre lesz szuksegem. el is kezdtem nezelodni de annyi fele fajta van hogy nem tudom melyiket valasszam szoval ebben kernek nemi kiindulasi segitseget. 3. Trafó !!! Akiknek van hova dugták el ???? Valami jo hely tipp érdekelne, utasterig nem szivesen kabeleznek ki...
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Nincs vagy. Igen. akkor maximum annyi lehet, hogy meg kell neki tanítani?
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Sziasztok! Xenon szakertokhoz lenne kerdesem.Jon a tel hamar sotetedik stb. Es dontottem bedobok egy szettet. Kapott uj lampakat nyaron ugy is most kap bele jo kis xenont is . Lenne par kerdesem. 1. Gyarilag motoros a lampam , ez ugye valtozni fog de mindegy annyira nem zavar eddig se hasznaltam az a motort. 2. Ha jol informalodtam H4 Bi-Xenon szettre lesz szuksegem. el is kezdtem nezelodni de annyi fele fajta van hogy nem tudom melyiket valasszam szoval ebben kernek nemi kiindulasi segitseget. 3. Trafó !!! Akiknek van hova dugták el ???? Valami jo hely tipp érdekelne, utasterig nem szivesen kabeleznek ki... az állítás miért változik? oda lehet a lámpa mellé, aksi mögött mellett van hely. minek elrejteni?
Dáwid Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Sziasztok! Xenon szakertokhoz lenne kerdesem.Jon a tel hamar sotetedik stb. Es dontottem bedobok egy szettet. Kapott uj lampakat nyaron ugy is most kap bele jo kis xenont is . Lenne par kerdesem. 1. Gyarilag motoros a lampam , ez ugye valtozni fog de mindegy annyira nem zavar eddig se hasznaltam az a motort. 2. Ha jol informalodtam H4 Bi-Xenon szettre lesz szuksegem. el is kezdtem nezelodni de annyi fele fajta van hogy nem tudom melyiket valasszam szoval ebben kernek nemi kiindulasi segitseget. 3. Trafó !!! Akiknek van hova dugták el ???? Valami jo hely tipp érdekelne, utasterig nem szivesen kabeleznek ki... ezek a lámpák amikbe a xenont tennéd ugye nem a gyári, üveg, bordázott fényszóróbúrával? :D
rpeti Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 az állítás miértváltozik? oda lehet a lámpa mellé, ksi mögött mellett van hely. minek elrejteni? ugyanugy motoros marad ?:? Hát hogy muszaki vizsgan ne genyozzanak vele... leginkabb! Dávid . dede
FPepe Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Sziasztok! Xenon szakertokhoz lenne kerdesem.Jon a tel hamar sotetedik stb. Es dontottem bedobok egy szettet. Kapott uj lampakat nyaron ugy is most kap bele jo kis xenont is . Lenne par kerdesem. 1. Gyarilag motoros a lampam , ez ugye valtozni fog de mindegy annyira nem zavar eddig se hasznaltam az a motort. 2. Ha jol informalodtam H4 Bi-Xenon szettre lesz szuksegem. el is kezdtem nezelodni de annyi fele fajta van hogy nem tudom melyiket valasszam szoval ebben kernek nemi kiindulasi segitseget. 3. Trafó !!! Akiknek van hova dugták el ???? Valami jo hely tipp érdekelne, utasterig nem szivesen kabeleznek ki... Xenonról csak annyit tudok mondani, hogy nem igazán jó ötlet egy eredetileg izzóhoz készült lámpabúrába tenni, szórni fogja a fényt mindenfelé, elvakítasz vele mindenkit magad előtt. Inkább egy extra erős izzót tennék bele. De ha ez nem szempont... Mivel a rendőrök szólnak érte, sztem célszerűbb olyan színhőmérsékletűt választani, ami nem annyira feltűnő, pl. a 4300K-esnek olyan a fénye, mint az izzónak, de még az 5000K-es is alig kékebb. A trafókat közvetlenül a lámpa mellé kell tenni, messzire nem is tudod, mert az izzóra menő nagyfeszültségű kábel általában 20-30 centi körüli, és nem hosszabbítható. A trafó rögzíthető kétoldalas ragasztóval, bilinccsel, ahogy tetszik, felesleges rejtegetni.
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 ugyanugy motoros marad ?:? Hát hogy muszaki vizsgan ne genyozzanak vele... leginkabb! műszakira odavsized, már a kapuban fejbelőnek érte :D műszakira ki kell venni nem sokból tart.
rpeti Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Huuu de gyorsan valaszoltok :) nah osszegezzunk, szoval muszakin kivesz. - OK az mots volt ugy is :D a fóliás uveg miatt ugy is többet fizettem :D azt nem lehet leszedni :D :D Lampa gyári uveges. ilyen bordazott a fenyt tenyleg szepen szorja LED-es helyezetjelzonel is... szoval akkor ez nem tul jo otlet mert a tompitottet is szetszorna???
Novy Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Huuu de gyorsan valaszoltok :) nah osszegezzunk, szoval muszakin kivesz. - OK az mots volt ugy is :D a fóliás uveg miatt ugy is többet fizettem :D azt nem lehet leszedni :D :D Lampa gyári uveges. ilyen bordazott a fenyt tenyleg szepen szorja LED-es helyezetjelzonel is... szoval akkor ez nem tul jo otlet??? de jó :D csak szidni fognak :D
Dáwid Elküldve Október20, 2009 Elküldve Október20, 2009 Huuu de gyorsan valaszoltok :D nah osszegezzunk, szoval muszakin kivesz. - OK az mots volt ugy is :D a fóliás uveg miatt ugy is többet fizettem :D azt nem lehet leszedni :) :D Lampa gyári uveges. ilyen bordazott a fenyt tenyleg szepen szorja LED-es helyezetjelzonel is... szoval akkor ez nem tul jo otlet??? Nem kéne... Ha mégis beleteszed egyszer menj szembe saját magaddal, és rájössz hogy miért. :D J
