én úgy csináltam, csak vastagabb vezetékkel.
Na most értelmezem. Gyári ülés fűtésről beszélünk. Amit én láttam csatlakozó ajzatot 5kábel ment bele. Amiból van világytás is a gomb világítás. És a többit vagy mit vittetek a szivargyujtóról?:D És még anyni hogy ugye nem olyan az üllésem ami fűthető mármint nicns benne a cucc ami fűtene. De viszont a üllés aljána szivacsba van eggy nagy lyuk. és utánna má csak a üllés kárpitja. LEhetséges hogy ott menne be a fűtés dolog az üllésbe?
És utólag rálehet kötni? vagy megvan a helye? bizti relé kell-e neki? Esetleg valami kiosztást nemtudsz? hogy ott a csatlakozoknál mi micsoda? Bal oldalon a nagy csatik.
Rá lehet. A világítása a 13-as lábára a másik pedig a 85-ösre. A barnát pedig le kell testelni.
ha gyárit akarsz akkor olyan ülés kell
abban meg benne van egy réteg, ami melegedik ha kell
de az nem szivrgyujtósan van csatlakoztatva.
Na azt tudom hogy ahhoz olyan üllés kell. Engem a kapcsoló bekábelezése érdekelne.
KÖssz kössz. És akkor csak ez a két kábel meg el előre a csatlakozó ajzathoz?:D mert ha jól tom akkor a közép boxban a kapcsolón 5-5kábel van.
Hali!
Ülésfűtés: F20-ról van biztosítva 20A-rel mind a két ülésfűtés, ezzel van védve a központi zár vezérlője is. A kapcsolókban található világítás pedig a jobb oldali helyzetjelzők biztosítékára vannak rákötve (F19-es biztosíték, 10A). Az ülésfűtés tápja 1-es vezetékkel van kiépítve, a világításé 0,75-össel. Mindkét ülésnek a kapcsolótól 1-s vezeték megy. A többi egyértelmű, annyi van még, hogy az x6-os sorkapocsban meg van csokizva az egész, mármint az ülésfűtés rész. Ezt a sorkapcsot megtalálod a vezetőoldali küszöbburkolat alatt. Remélem segítettem. :D
Hali!
HU ez kicsit sok infó volt elsőre:D habár lengő biztosítékkal akarnám meg oldani az is lehet nem? áramot kaphat a középkonzol világításáról nem? és akkor csak 2vezetéket kell elvinni a sorkapcshoz a bal oldalra? ami ugye a táp?
Hát a táp az bemegy az említett sorkapocsba, onnan meg tovább a kapcsolókba, onnan meg az ülésekbe. Kaphat onnan is végülis, a helyzetjelzővel indulnak el a műszerfal világítások is. Ja és csak az ülésfűtés megy a sorkapocsból, a kapcsolók izzói le vannak ágaztatva a helyzetjelzőkről direktbe. Rajz szerint.
Szerk: ja és csak egy vezeték megy az X6-os sorkapocsba. Tehát valahol vegyítened kell vagy simán rákötöd a központizár betápjára.
Aham Értem azthiszem:D. Bár nem vok othol ebbe a villany szerelésbe eggyik háver keni vágja aztán majd ő vele csinálom. Szal az én nyelvemre leforditva. 1v2kábel megy a sorkapcsba. ami a táp ugye? jól értem? a világítás pedig leágazik ahova rákötöm (hejzetjelző v középkonzol világitás) ugye?:D ÉS a gombon a világitás az midnig ég vagy csak ha fűűt? És milyen kapcsoló ez nem kell hozzá relé? Vagy egyszer lenyomom bekapcs még egyszer kikapcs? Kössz az infot
4-4 kábel megy a kapcsolókra.
1 vezeték megy a sörkapocsba, ami a táp és az van leágaztatva a két kapcsoló betápjához. A világítás oda, ahova kötöd igen. A gombon két izzó van. Az ikonok világítanak, amint kapcsolsz egy helyzetjelzőt és van még egy visszajelző is, mint a hátsó ködlámpában is, mikor be van kapcsolva. :) Nem kell relé hozzá, semmi. Direktbe vannak kötve vele az ülések. Ugyanolyan a kapcsoló egyébként, mint a ködlámpáké.
Van eggy vissza jelző is mint a ködlámpába?:D ez mit is akar jelenteni? Ugye nem a km egységbe fog nekem világítani valami mikor be van kapcsva:D vagy csak a gombon van vissza jelző? Bocs ha fárasztó vok de meg szeretném érteni:D és meg csinállni. Amugy a gyári ülléseimbe nem lehet valahogy bele móókolni a fűtő akármit ami fűűt?
Igen, úgy mint a ködlámpakapcsolóba, a műszeregységen nem lesz visszajelzés természetesen. Lehet hogy lehet, ha pl nem egyforma a fűthető ülések kárpitja, akkor lehet át lehet húzni valahogy. Én nem próbálnám meg. :)
Áttettem ide pár hsz-t a fűtésből, olvass vissza kicsit.
Na köszönöm neked is és Heningnek is. Most már megpróbálom majd meg csinállni. Meg mikor kibontom majd a kocsiból amibe benne van onnan is látni fogok valamit valszeg hogy mi merre. Még egy szer KÖssz srácok. ÜDV
Vajon melyik lehet az elektromos ablak csatija???
01
Köszike.
én ugyan még nem láttam közelről, de a vezetőoldalról vezérelhető a jobboldali is, szóval ha ezekacsatik azok, akkor amiben több érintkező van az a vezetőoldal.
ha erre voltál kivi
ha erre voltál kivi
Konkrétan nem. De én voltam a ludas, mert nem említettem, hogy ezek a csatik egy kábelkorbácson vannak, és mind a kettőt bele lehet dugaszolni az elektronikába.
Ha az ellendarabjába belenézel akkor nem látszik benne hogy a lábak melyik csatihoz illenek? :D
01
Köszike.
Sztem az 5-vezetékes az elektromos tüköré, a másik az ablakemelőé. De a vezetékszínek alapján egyértlműbb lenne.
A 4 vezetékes színei:
Barna
piros-sárga
szürke-zöld
kék-piros
az 5-sé :
Barna
barna-piros
barna-fehér
fekete-sárga
fekete-piros
Barna
piros-sárga
szürke-zöld
kék-piros
az 5-sé :
Barna
barna-piros
barna-fehér
fekete-sárga
fekete-piros
Az elektromos tükörnek biztos hogy 5 érintkezős a csatija. 2vastagabb, és 3 vékonyabb drót megy bele.
Akkor jó :D
És akkor már csak elvileg színre színt, és 12V és működni is fog.
