Elektromos
Hmm.
Tönkremehet attol az akksi, hogy teljesen lemerült?
Néha kikapcsol a töltő. Ilyet nem szokott csinálni. Négy orát volt rajta a tompitott.
Mi is így jártunk a céges combóval, hétvégére a kollega rajtahagyta az utastérvilt. Hétfőn reggel 1V volt az akksiban. 2 nap kellett hozzá, hogy feltöltsük.
Hol van pontosan az a síp, ami jelzi hogy égve hagytam a lámpát? Ma nem jelzett. :D
Le is merült az akksim teljesen, ugy kellett betolni az autót.
Most töltöm az akksit. :lol:
Valahol a műszerfalban. De először ne azt keresd, hanem vedd ki a sofőroldali belső-világítás pillanatkapcsolóját az ajtóátvezető alól. Ezen két sarú van az egyik a csipogóé. Nekem az volt elzöldülve azért nem szólt.
Ok, köszi. :lol:
A biztitáblán található, nagy fehér relé szerű cucc, vannak rajra nyílások a hang miatt. Én tettem az enyémbe, csak simán be kellett dugni a helyére, és műxik. És nekem nincs külön vezetéke az ajtókapcsolónál.
Hmm.
Tönkremehet, elvileg 10V alatt károsodik az akksi.
könyv szerint
csakhát...
a könyv azt is írja, hogy ha nem használjuk, akkor töltögetni kell meg ennyi meg annyi év és mégis.
fel kell tölteni
és próba cseresznye
Tiv egyébként a lekapcsolás a túláram miatt lehet, túl nagy áramot vesz fel az aksi, és az kapcsolja le szerintem
Üdv társak.
Most írok először,segítség kellene.Ha esetleg van már ilyen hasonló hiba,akkor elég az oldal linkje is :lol:
Egy 92'-es,1.6 caravanom van(C16NZ motoros),és a hiba a következő.
Beindítás után a fordulatszámmérőm nem mutat,esetleg hébe-hóba megmozdul vagy egy rövid időre feláll a fordulatra,de szokása ilyenkor villogni a kis narancssárga hibajelző lámpának,mint a stroboszkóp,és ilyenkor visszatetél a mutató és rángat a verda is.Fura módon a hibajelző nem marad világítva,hogy lenne valami hibája.Menni lehet a kocsival,de nem egész 4-500 az alapjárat,gondolom az alapjáratot nem tudja mihez állítani,és gondolom más sem jó,meg a motornak sem tesz jót.Az indukciós jeladót már néztem a gyújtáseloszóban,komplett tettem fel egy másik bontottat,de azzal is ez a hiba áll fent.Gondolok kontakt hibára,BC hibára,esetleg valakinek más ötlete?
Köszönöm a segítségeteket.Én már kimerültem szinte tőle.
Üdv:Róbert
A hétvégén visszakerültek a kocsimba a gyári lámpák. Ez egy 1992-es GSi Astra 16V. Felszereltséget nem tudok, elektromosablak nem volt benne, azonkívül elektromos tükör és fűthető tükör van.
Beleraktam a lámpákat amik a régi kocsimban voltak és miközben az index kábelét kerestem ráakadtam a hárompólusú állítómotor csatlakozójára, mivel azon a lámpán amit beleraktam volt motor, mondom azt is csatlakoztatom merhogy milyen jó lesz majd lehet belülről állítani esetleg. Beraktam a lámpákat a helyükre, bedugtam az összes kábelt. Felkapcsoltam a világítást, a villanymotorok elkezdtek veszettül tekerni és full le állították a lámpát. Mondom frankó, akarom tekergetni, akkor nézem hogy a kocsimban lámpaállító kapcsoló nincs is. Amit kaptam hozzá lámpákat azokban motor sem volt, tehát elvileg ez nem is felszereltsége a kocsinak.
Kérdésem az lenne hogy akkor a csatlakozó miért van bent a motortérben, miért működik mégis és hogyhogy nincs hozzá magasságállító kapcsolóm. Gondolom ezekben a régi kocsikban még automata magasságállítás nem létezik. Vagy? :lol:
Nézd meg a műszerfalban, lehet hogy csak a kapcsoló hiányzik, de ki van kábelezve és ott a csati a fekete takarólap mögött. Akkor csak veszel egy bontottat, bedugod a helyére, és öröm és bódogtág! Nekem legalábbis ki van kábelezve, csak nincs motoros lámpám.
Az ablaktörlő motorja megy, de csak 1-es fokozatban.
Szétbontani fölöslegesen nem szeretnék semmit.
Ez ugye ablaktörlő motor hiba lesz?
(Kapcsoló, biztosíték rendben, hátsó ablaktörlő is jó)
Nem hiszem, hogy maga a motor a hibás, hanem van neki vmi elektromos kütyüje . Tudod ami szabályozza, hogy gyorsan vagy lassan töröljön. Ha a motor töröl egyesben akkor az jó. Vagy esetleg maga kapcsolókarban van a hiba.
Jaja. Vagy a kapcsoló döglött, vagy a vezérlése. Biztosítéktáblában található, a bal felső sarkában, elvileg szürke vagy fehér színű a vezérlőreléje.
jól mondja zotya, nekem is kivolt építve minden csak a 2 motor kellett bele meg a kapcsoló és már működött is. Kapcsoló nélkül teljesen leállítja a lámpákat. Vedd ki a baloldali függőleges vakdugót a vil. kapcs mellett, alatta ott van a kapcsoló stekkere. Bontóba 1000-1500 körül adják.
a régebbi verdákba minden kábel benne van...
csak a későbbiekből spórolták ki
ha szétszeded az ablaktörlő motort, vagyis aházát
ott szokott lenni ilyen vezetőpálya
bár...
attól még vezérlő reléje islehet, ami kapcsol ide oda
A mozgás adott, a motor csak egyirányban forog szerintem nem a forgásirány változik ide-oda. :lol: Meg ugye van a végállás kapcsoló, ez szerintem sima elektronikai bibi, semmi köze a motorhoz ,meg a mozgató mechanikához.
nem is azt mondtam, hogy a motornak lenne baja
csak kérdeztem, hogy nincs már ezekben elektromos pálya, de van, csak relével van vezérelve.
azt mi szerint döntötték el vajon a gyárban, hogy egy autóba milyen alkatrészeket szerelnek be? Gondolok itt arra, hogy a haver 96-os astrájába fapados abl. emelőket tettek csak a baloldali komfortos az enyémbe meg bár 2 évvel fiatalabb már olyan emelők vannak ami mind a két oldalon tanítható elektronikás mint a vekikben. Azon múlott melyik polcra nyúlt a szaki??? A ködlámpák vezetékezése is teljesen kivan építve csak a lámpák és a kapcsoló hiányzik. Az ajtóstekkerekben az autó felől nézve minden bevan kötve, még a motoros fűthető tükör is csak a reléje és az ajtó oldali vezetéke nincs benne :lol:
hát sztem attól is, hogy hova szánták az autót...
de ezt szerintem ők se tudják már :D
Felszereltségfüggő. Nekem is pl mindenhova oda van vezetékezve, csak be kell rakni a cuccot és a sallangjait és öröm-ünnepély. Még az ABS-nek is megvan a csatija, bár a futóműveknél nem hinném.
Ja és az enyém német. Vagyis az alváz angliai, de németben rakták össze. Lehet ettől is függ.
Jaja, múltkor erre panaszkodott Hening cartárs. Zotyáéban benne van a csati, a lámpáknál is, Karcsinak meg ki kellett építenie a vezetékhálózatot. :lol:
Lehet. nekem teljes káosznak tűnik :lol:
