Elektromos
Lehet, hogy nem ilyesmire gondolsz, de nekem pl. utólag beépített univerzális ablakemellőm van, egy bowndent mozgat a motor, ami a régi ablaktekerő tengelyét tekeri. Semmi gond vele, nagyon jól működik már 2 éve. És sokkal olcsóbb, mint egy gyári emelős, nem kell szétszedni a teljes emelőszerkezetet.
Nem erre gondolok. Most vehetnék egy emelőkar nélküli ablakemelőt, csak nem tudom, hogy azért kell vadászni még, vagy a régi bele tudom építeni?
Mennyibe került egyébként a Tied?
A gyárinál sem kell szétszedni. A régi ki, az új be. :lol: :D
Akkor félreértettem. Az enyém most 18-20e körül van / pár. Szerintem ennyiért nem kapsz 2 év garival gyárit.
15 ért veszik a kollégák a bontottat, amire nincs szükség két év garira.
és lehet nem értem én se, de emelőszerkezet nélkül ne vegyen senki, mert utána külön nem fog hozzájutni.
ha olyan kábelköteget szerzel amin rajta van a tükör csati is...am ha kicseréled az ablakot akkor majd biztit is kell cserélned, meg a tükörhöz is kell relé :lol:
Na, a kábelezéssel bajban leszek, de remélem kapok majd némi segitséget. :lol: Az, hogy milyen kábelköteg lesz, lesz-e egyáltalán, majd heningen múlik, hogy tud-e szerezni :D azt is.. A relé meg nem gond, több féle is van "kéznél" :D ..meg egyébként sem nagy drágaságok..
Én nem kaptam hozzá kábelköteget, de vettem 10 méter 0.75-ös sodrott rézdrótot és bekábeleztem a kapcsolási rajz alapján. h
Ha van kábelköteg úgy sokkal egyszerűbb, viszont nincs akkora kihívás. :lol:
Miért bánnám?Inkább megpróbálok a beszerelésbe segíteni!/vannak bekötési rajzaim,ha érdekel/
Köszi fiúk! .de akkor előtte el kell mennem egy gyorstalpalós rajzolvasó kurzusra...igaz, legalább majd azt is megtanulom olvasni..lassacskán. :lol: :D
ezt nekem se ártana...
én se igazodok ki tökre rajtuk.
Nem bonyolult, én is csak most kezdtem. Olyan mint a kártya, színre színt. Megnézed a rajzon, hogy pölö a bal tükör fűtőszálának a kábele milyen színű, és hogy hova megy. Aztán megkeresed a valóságban is, és összekötöd őket. Ha jól tudom, minden szálból csak egy van, tehát ha találsz a kocsi két végén ugyanolyan színű vezetéket, akkor azok össze vannak kötve. :lol:
na igen, és az a hova megy része az az amit nem tok, színeket felismerek esetleg :lol:
de nemrég mutatta pepe a helyzetjelző variálást, na az nekem magas volt, nézegettem vagy 20 percig, mire talán megértettem.
:D
:D
Most miért, csak követni kell a rajzon az adott vonalat. Aztán leellenőrzöd, hogy pölö a kapcsoló csatiján hogy tényleg van olyan szín, és akkor oda bekötheted.
Nálam van az ablakemelőd. Annyi baj van vele, hogy a jobb oldali nem komfortos. Olyan mint Zotyáé, nyomni kell folyamatosan, amíg fel vagy le megy. A balos viszont komfortos asszem, mert rajta a doboz. Csinálok képet, ha feltöltődött a telóm.
Persze komfortos biztos, de a nyakad ne tedd oda, mert nem áll meg, csak végállásban. :lol:
Ugyebár van nekem elektromos ablakemelő szerkezetem, és a hozzávaló ajtóban lévő kábelköteg. DE, a kasztniból kilógó csatiban nincs benne az elektromos ablaknak a vezetékezése! Ha azt kicserélem, akkor mennyi rá az esélye, hogy működni is fog az ablakemelő? Elvileg tudok szerezni 5e forintért egy ilyen kábelköteget.
hát ha ténylegesen tudsz szerezni, akkor 99%
mivel azok passzolnak egymással, és az a dolguk, de azt be kell fűzni a biztitáblába :lol:
Akksim nincs a helyzet magaslatán már, szóval be kéne újítanom valami újat és jobbat mint ez. Azt hiszem most 55Ah-s van benne, de egy kicsit nagyobbat szeretnék, mivel autóhifi is lesz a kocsiban, meg egyébkéntis ha nagyobb az nem baj.
Márkákat tudnátok ajánlani hogy melyiket érdemes megvenni és hogy mekkora az a térfogat amit még az Astra motortere befogad? Esetleg konkrét típusok is jöhetnek, aztán utánuk kérdezek hogy egyáltalán a környéken lehet-e kapni ilyesmit. :lol:
Nekem 74 Ah-s Varta van benne.
sziasztok!
van egy x14nz-s astrám. minden előjel nélkül megállt, nincs szikra. segítségeteket szeretném kezdeni mihez nyúljak először. letilthat-e a riasztó v. a immo.? Akikkel beszéltem, azt mondták, hogy valószínűleg a trafó vagy a jeladó modul.
nektek mi a tapasztalatotok? elöre is köszönöm
sziasztok!
Hello!
Először is ellenőrizni kéne a csatlakozásokat a motortérben, pl. a gyújtáselosztó alján van a hall-jeladó csatija, azt kéne megnézni, aztán a gyújtótrafó alatt van a gyújtásmodul (fekete dobozka egy alighanem 4-pólusú csatival), annak a csatiját ellenőrizni, nem oxidos-e. Ha így nem találsz hibát, jöhet a cserélgetés, legjobb egy ugyanilyen motorú autóból átcserélgetni próbaképpen a dolgokat, elsőnek a trafó alatti gyújtásmodult, aztán a trafót, ha ez nem segít, akkor a hall-jeladós egységet, de ehhez le kell venni a gyújtáselosztót, amit a levétel előtt célszerű összejelölni a házzal, mert az előgyújtás alapértéke ezen múlik.
A sárga motorkontroll-lámpa világít a gyújtás ráadásakor? Ha nem, akkor van egy csati a gyújtáselosztótól hátrafelé lejjebb, egy fémlemezhez rögzítve, 1-1 vékonyabb és vastagabb vezeték megy bele, az lehet még kontakthibás.
Az hogy benne van enyhe kifejezés, mondhatni köré lett építve a kocsi. :lol:
sziasztok!
Nekem is hasonló gondjaim vannak, ilyenkor a gyujtás alkatrészek, kábelek, elosztó, trafó, modul, csatik, mozgatása, ki-bedugása szokott segíteni. Ha ez nem jön be akkor jöhet az előttem már említett csere-bere.
Károly bá' olyan kérdésem volna, hogy ha nem vagyok udvariatlan és indiszkrét akkor hanyadik tulajdonosa vagy eme nem éppen sűrűn megtalálható hollófaj színét birtokló négykerekű gépjárműnek?
Nem vagy udvariatlan, és indiszkrét. ;) Második tulaja vagyok az általad említett gépjárműnek. :lol: :lol:
Jah, és ne bácsizz engem, mert orrba kormányozlak. :D
Jó az Vartának is ;)
Invi: nem semmi megfogalmazás :D
Igazad van teljes mértékben. Már javítom is. :D
