Elektromos
Igen, valahol a szervótartály környékén kell lennie egy dobozban, zöld vezeték megy rá, és a klímacsövön lévő 4 vezetékes nyomáskapcsolóra megy. Lennie kell ott egy zöld relének, aminek a kábelei az ecu-tol jönnek fekete-kék barna sárga ill. fekete sárga kábel megy rá. Ezt is érdemes lecsekkolni.
Nem tudom hogy gyárilag hogy van megoldava, de nézd meg a motortérben lévő 3db piros "fő-fő" biztit is.
Elvileg a 4 relét tartó müanyag kipattintható magáról a tábláról.
A vastag barna- fehér vezetékek a klímahűtőé, a piros - piros fehér a vízé.
Értem, köszi, megkuksolom estefele amikor már nem lesz ilyen gyilkos meleg. <_<
nekem x14nz-m van
abban is ez az a zöld vezeték, amit a fordulatszámmérőhöz el kell vezetni?
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=13b379c89...&aid=150222
egyébként egész jól haladok az átkábelezéssel.
már a helyén van a
fej tápja
a kábel átvezető cső
a sziréna, meg egy két ilyen "tuning" vezetéke
kiszedtem a küszöb burkolatokat(most épp áznak a kádban)
rca kábel is kint van már
amit még kell
összeforrasztani a fej vezetékeit a csatival
rca-t berakni a másikoldalra
a pótféklámpa + vezetékét hátra bevezetni
az ajtóhangszórók vezetékét kicserélni
aztán összerakni a kocsit <_<
nah mára végeztem a kinti melóval a kocsin
bent van a bizti doboz, behúztam a kütyüknek a vezetéket, a pótféklámpának a + vezetéket diódával együtt, már csak a kézifékez kell vhogy átvinni, az ülés kivétele nélkül, meg a fej kábeleit összeforrasztani, ezzel kész is lesz az elektromos dolog.
ja meg az rca kábelt is áthúztam, ezzel egyidejüleg összecsavaroztama hátsó műanyagot, ahol gyárilag olvastva van, mert nekem az elvált.
Képek? <_<
Képek? <_<
miről? a vezetékekről? :lol:
most nem is nagyon értem rá, meg kedvem se erőm se volt, elég sokmindet kellett szétbontani, meg már nagyából össze is raktam amit szétbontottam.
egy két képet csináltam azért :lol:
elrettentő hatású lesz egyesekre :lol:
ez a 3/4ede amit beraktam
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=739338258...&aid=150222
nagyítsd ki úgy jobb :lol:
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69694&sort=
eddig így volt megoldva a magnó
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69695&sort=
a fej tápja
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69696&sort=
ez az rca, ami mostmár a baloldalon megy a tetőnél, eddig a jobb küszöbnél futott
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69698&sort=
hát nem szép??
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69699&sort=
így világít(sajna ez miatt nem maradt benne, nem egyezik a ledek helye, és így a fénye se olyan erős)
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69700&sort=
erdeti
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=150222&am...69701&sort=
Hát elég ratyi lett, legalább valami bőrrel behúzhattad volna a dobozt tartó zöld faálványt. <_< :lol:
kis szék :lol:
nincs háta a permetező miatt <_<
a többi képet is nézd vissza
Megnéztem.kellene nekem is rendelni megint ledeket, most úgyis gyári izzós a műszerfal, és az olyan snassz. Lehet lecserélem a kis izzókat a harmadik féklámpában, mert nem valami nagy eresztés a fényük. Nem tudom jók lesznek-e azok amiket a műszeregységbe szereltem, de csiszolás nélkül. Kettő ellenállással megspékelt megvan még egészben, igaz már csiszolva, de viszonyítási alapként teszek vekük egy próbát.
Te a kisszékről szoktál permetezni? 20 centivel magasabb nálad a megyfa? Nem hallottál még a permetezőszár hosszabbítóról?
gyári vagy vmi gagyi pótféklámpa???
próbáld meg ott is a pucolást, lehet poros.
Gyári tecsós. Volt kétszer ennyiért ledes is, de akkor sokaltam az árát, és úgy gondoltam jobb az izzós, mert lehet cserélni ha kiég. nem hiszem hogy poros, nincs egy éve bent, majd holnap megnézem.
akkor vegyél vmi ledeset
izzósat semmi pénzért nem vennék, még ha 10 forint se akkor se.
Na, ma én is "fejlesztettem". Voltam egy helyen ahol a roncsprémiumért adták le a kocsikat és találtam egy Opelos motoros antennát - talán Vectra volt, de szét volt már rabolva és a tetején is volt egy autó :lol: ..még szerencse, hogy a csomagtartó nyitva volt - valamint egy háromállású kapcsolóval rendelkező utastérvilágitást Daewoo-ból és egy Corsa-ból is kikaptam a fényszórókapcsoló/magasságállitó/ködlámpakapcsoló együttest. Úgy tűnt, hogy ezek passzolnak majd az enyémbe is. Ja, és egy harmonikás gumicsövet is kikaptam az emlitett Opel motorteréből - ami a légszűrő után van - mert az enyém szigetelőszallaggal van "foltozva" már. :lol:
Nos, az antenna be is került, igen jó lett - sokkal jobb a vétel, nem is kell jó ideig új fejegység, elég a rádió nekem :lol: - mindössze az a baj vele, hogy kattogva, "darabosan" tolja ki illetve húzza be magát...mit lehet ezzel csinálni? <_<
WD40 :lol:
:lol: ez nekem is az eszembe jutott...csak az a kérdés, hogy hova-melyik részére fújjak? Nem mertem szétszedni - ki tudja mi van benne, nem ugrik-e szét? Nyugodtan szétszedhetem? Mire kell odafigyelni? <_<
Sztem elég annyira, amennyire az antenna tagjai között befolyik.
Vagyis "öntsem nyakon" az egészet és majd belefolyik a házába és megoldja a dolgot? Véletlenül nem a mechanikájánál kéne valamit ügyködni, helyretenni? Le is ugrom és leöntöm a "csodaszerrel" . <_<
Vagyis "öntsem nyakon" az egészet és majd belefolyik a házába és megoldja a dolgot? Véletlenül nem a mechanikájánál kéne valamit ügyködni, helyretenni? Le is ugrom és leöntöm a "csodaszerrel" . :lol:
Szerintem nyugodtam szétszedheted, nemhiszem, hogy szétugrik. <_<
Valszeg a müanyag fogaskerekek hiányosak már,azon már a wd40 nem segít...megy amíg megy,aztán kuka.
Nem hiányzik belőle semmi. Legfeljebb egy kis zsír a kuplungjához, mert az kattog. Az egy amolyan rugós, dugattyúszerű dolog, ami egy egy kőrhagyós járatban forog. Amikor túl nagy nyomatékot kíván a forgás, akkor kattog. Ez általában a végállásoknál van. Nyugodtan szétszedheted, sztem, bár azért figyelj rá, mi hova való, ha esetleg szét is ugrik.
