Nem látta szerintem azt a részt. ;)
De egyébként nem igazán kedveljük azokat,akik nem igazán kedvelnek itt minket! ;) ;)
akkor engem utálsz mi ? -_- :P
akkor engem utálsz mi ? :P ;)
Akkor te sem láttad ezek szerint. ;)
Vannak alapművek amiket ismerni kell....South Park-Szexuális zaklatás panda rész is ilyen. Tessék művelődni. ;)
ledes témára visszatérve.
van ugye több verzió.
eddig nekem a megcsiszold led jött be leginkább.
semmi fúrás faragás, csak simán átcsiszolva a led
egyenlőre, csak egy sima boltból vett homorú leddel tettem csak próbát, de attól sokkal jobb a csiszolt led.
képek:
sima 5mmes kék led csiszolás nélkül:
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=c828438d8...&aid=150920
ugyan az a led csiszolva:
és egy boltból vett, homorú fehér led:
ilyen:
találtam még ilyen ledet is:
ennek a fényéről nem csináltam képe, mert szinte mint egy sima led.
képek:
Én már átpártoltam a led-hídra :D :D Viszont a mutatókhoz meg jó lenne a sima csiszolatlan piros, csak volt annyi eszem hogy mindet megcsiszoltam még az előző projektekhez, és így már rózsaszín mutatóim vannak nem pirosak ;) -_- :P ;) Kell venni baccameg.. ;)
Én már átpártoltam a led-hídra :P :D Viszont a mutatókhoz meg jó lenne a sima csiszolatlan piros, csak volt annyi eszem hogy mindet megcsiszoltam még az előző projektekhez, és így már rózsaszín mutatóim vannak nem pirosak ;) -_- :P ;) Kell venni baccameg.. ;)
ja igen ez nekem i feltűnt, hogy a kék pl picit lilás lesz :D
de nem zavaróan
ja igen ez nekem i feltűnt, hogy a kék pl picit lilás lesz ;)
de nem zavaróan
A kicsit lilás engem sem zavarna de a rózsaszín annál inkább ;) ;)
képek:
ilyen:
Én ugyan nem próbáltam bolti homorú leddel, de a sima csiszolt, én nem fúrtnak nagyon szép egyenletes fénye volt, pedig csak a gyári izzók helyére raktam.
De csak mert pirossal csináltad. Más színnel foltosabb lett volna ;) ;) Nekem is piros volt a TID, kibeqrtul jól nézett ki, de mindenki sírt hogy csináljam vissza. Szerváltam erősfényű jégfehéret, ugyan abból a típusból amiből a piros volt, és ugyanúgy csiszolva, ugyanúgy betéve, foltosabb lett mint a pirossal ;)
De csak mert pirossal csináltad. Más színnel foltosabb lett volna :P ;) Nekem is piros volt a TID, kibeqrtul jól nézett ki, de mindenki sírt hogy csináljam vissza. Szerváltam erősfényű jégfehéret, ugyan abból a típusból amiből a piros volt, és ugyanúgy csiszolva, ugyanúgy betéve, foltosabb lett mint a pirossal ;)
Nekem a kékkel nagyon állat fénye van, nem foltos. 180 fokban világító led a teteje gyárilag levágva egyenesre és bele is van fúrva. ;)
Akkor lehet hogy csak a fehér a sz.pás? :S ;) ;) -_- :P
nekem is rá kéne szánni magam a fényforrás cserére...középen csak a rádió(ami gyári ;) )meg a klíma gombja világít. bal oldalt meg a ködlámpa kapcsolók ;) ;)
Invictusnak is fehérek vannak és nála sem láttam foltozást. Valamint Laleekirály képein sem.
De Lalee is Led-hidakat használt. (már nekem is megvan csak még autón kívül ;) )
nekem is rá kéne szánni magam a fényforrás cserére...középen csak a rádió(ami gyári -_- )meg a klíma gombja világít. bal oldalt meg a ködlámpa kapcsolók ;) ;)
Nekem meg pont a klíma gomb nem virít, mondtam is havernak, hogy ezen megbukna műszakin. :P ;)
Nem idézek mert valami oknál fogva nem működik rendesen nálam a fórum (lásd a fogyasztás topicban), de az antennára szeretnék visszatérni egy kérdés erejéig. Novyy és még valaki cserélte le nem odavaló antennára az eredetit, illetve összeszerkesztette őket, és irták hogy jobb a vétel. Na, most akkor lehetséges hogy a rádiót tekintve érdemesebb lenne antennát cserélnem? Mivel krizis van bizonytalan ideig elhalasztottam a fejegység lecserélését - sokad rangú jelen esetben - de azért a rádiót még hallgatnám csak hát gyengus a vétel, szerintem. Szóval, elég az antennát cserélni vagy a gyári rádió alapból ilyen gyenge és ezen nem lehet érdemben változtatni?
Hali!
Szereztem egy antenna erősítőt, ami a hátsó ablak fűtőszálaiból erősít jelet, sajnos a bekötése nem egészen egyértelmű.
nem vmi éles a kép, de a lényeg látszik: felül három sodort réz vezeték sarukkal, alul egy saru, és két koax csatlakoozó és két fém fül a rögzítéshez.
Van rajta vezetékezés de nekem nem egyértelmű, így néz ki:
Felső sorban Heizung(fűtés)+ AM FM-Antenne
Alatta ZB Verstalker(erősítő) \AM/FM /
Mi lehet a bemenete? Hova kell a táp 12V, gondolom nem csak akkor erősít, ha megy a fűtés. Melyik a kimenet? Elvileg omegában is hasonló szerkezet van.
Köszi a segítséget!
szerintem a gyári fejek elég jók rádióvételt tekintve.
mikor jó állapotban volt a gyári antenna azzal is jót fogott.
;) Nocsak, rendbejött a hsz-panelem, ujjé-ujjé! ;)
Szóval, nekem kuka az antenna, szerintem. Simán kihúzom a helyéről, semmi sem rögziti vagy szoritja be a helyére, pedig ott van a belseje a helyén csak maga az antenna jön ki olyan könnyen. ;)
gondolom leszakadt az alsó peremezett cső.
emiatt nincs is kontakt az antennában.
és a vétel meg emiatt nem king.
ezt így ebben a formájában nem használják, és ha te mondanád nekik csak néznének így: ;)
használd helyette a cool kifejezést ;)
mármint Brezso?
írtam már, eddig nem jelezte, hogy nem érti miről lenne szó ;)
