http://www.vatera.hu/digitalis_multimeter_145721860.html
http://www.vatera.hu/multimeter_146262953.html
http://www.vatera.hu/digitalis_multimeter_uj_146120631.html
http://www.vatera.hu/digitalis_multimeter_..._146233579.html
http://www.vatera.hu/multimeter_dt_830b_146234635.html
Ennyi elég lesz?
Én is a vaterán vettem egyet 1600-ért, szinte házhoz hozták, mert Biatorbágyon volt az eladónak telke, és kihozta a benzinkúthoz. Ragyogóan működik 1 éve!
Elég köszönöm. ;)
na most erre mit is mondhatnék?
megmondtam vagy megmondtam? :P
am nekem is egy névtelen 1990Ftos van és tudok kondit is mérni, meg dejódavizsgáló si van, amit szakadásvizsgáláshoz használok leginkább.
és szokott lenni, ilyen bazáros kipakolósdi, mikor kapsz szórólapot, hogy a községházán vagy a városházán lesz árusítás, ott is tutira 100 hogy van ilyen, mert én is ott vettema 3.at ;)
első megadta magát 3 év után( pedig bolti volt) 2. azon még nem volt kondis rész meg dióda, és így vettem ezt a 3.at
persze ha nekik metex kell akkor mélyzsebük is legyen -_-
Nálunk is volt a mult héten, volt is 990-ért csak melóztam, meg az asszony is. De ami késik nem múlik.
Mikor vásárolnom kell valamit az autóhoz már a gondolattól is futkos a hideg a hátamon. Itt senki nem vág semmit...kissé hajbakaptam az eladó sráccal. Mondom mi kell nekem, az csak nézett mint a Dallast. Mire sikerült elmagyaráznom mi kell lefáradtam egészen. Aztán mutatott 2 féle izzót és váltig állította, hogy a jóval nagyobb izzó való a km órába. Invictus képei alapján nekem legalább volt fogalmam, hogy kell kinézzen de a srác szerint a nagyobb izzó ami nekem kell. Kérdem én, ha egy "+!%+"!%" izzóval ennyit baxakodnak akkor mi lessz ha netán jobb felsô mitrális szívbillentyűt kell cserélnem..... ;)
U.I. Ha ugyanazon izzó megy ide is mint a középkonzolba akkor vágom a dolgot mert ott már cseréltem...
Végülis van a műszerfalban egy jóval nagyobb, azt hiszem a akku visszajelzőé.
Megoldottam a keleti kérdést. Azok közül egy sem talált volna amelyet a sráccal néztünk. Van egy cimbim az Opel márkakerben és segítségével oridzs dzsíjem dobozkában kaptam az izzókat. Faca. Most megyek bombázam sét a cuccot.
Elég köszönöm. ;)
Így van. Egy 3,5W-os. ;)
Én a gyertyakábelekkel jártam így. Mielőtt elmentem a boltba (2 hengerrel) lemértem. Bemegyek és volt 3 féle. Mondom a méreteket erre kapok egy olyat ami feszül, mert a csatlakozó vége másmilyen kialakítású volt.
Elég köszönöm. ;)
Norautóban beszereztem egyet kb 3 000 Ft volt. Már csak azt nem tudom, hogy mi van ha meghal az aksija, mert könnyen hozzáférhető helyen nincs töltési lehetőség. De majd egyszer jól szétszedem és megnézem. ;)
Én nem is értem miért csodálkozol azon,ha Magyarországon dolgozik olyan boltos,akinek fingja nincs arról mit árul! ;)
ez semmi: unixtól rendeltünk 20as vízcsövet, erre hoztak a csö köré tekerhető spirált.
rendeltem csapszeget, erre hoztáka belsőt...
ja és marhára csörög az a vmi, ami nem a határoló külső csapszege... szóval vagy szétesik lassan, agy kibír még pár napot, és akkor kiszedem belőle az egészet, hogy úgy csörög e.
szétszedhetősek.
nekem mind a három olyan volt, hogy le kellett vennia hátlapot.
ez az utcsó elég jol kajolja, két év vagy mennyi és 3 elem
szétszedhetősek.
Csak még túlságosan új hogy merjem egy kicsit is feszegetni a hátsó burkolatát de látszik, hogy meggyőzhető a szerkezet. ;)
de amíg nem merül le ne is kell foglalkozni vele.
fogja is jeelzni szerintem vmi ikonnal.
9voltos elem kell bele
legalábbis eddigi cuccaimba mindbe az volt.
Köszi
Akkor tedd magadévá. ;)
Lámpa
Köccce. Még egyelôre "kimosom kézzel" mert nincs ennyi cashem ;) ;)
Vicc: A házaspár elhatározza, hogy mostantól kezdve, ha egyikőjük megkívánja a másikat, az lesz a jelszó, hogy "mossunk géppel", így a gyerek nem érti meg, hogy mire gondolnak.
Első este apuci odamegy anyucihoz és kedvesen mondja: Te szívem, mossunk géppel...
Mire az asszony: most ne, mert fáradt vagyok.
Rá két napra apuci újra próbálkozik, de hasonló választ kap.
Így megy ez 1 hétig, mikor aztán végre anyuci bújik oda apucihoz és mondja neki: Drágám, mossunk ki géppel...
Mire a férj válasza: Köszi, de már kimostam kézzel...
Üdv
Legyen szives nekem valaki linkelni egy gyári elektromos ablak kapcsolási rajzot + ha van a gyári elektromos tetőét is pls.
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsoltee
Szerk.: Komfortmodulos ablakról van szó, ha esetleg ez különbözik. ;)
Üdv
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsoltee
nemrég linkeltem
igaz az nem spec op, hanem univerzális, de a lényege ugyan az lehet
nemrég linkeltem
Nekem a komfortmodulos gyári bekötési rajza kellene... Mert az ablakot simán betudjuk kötni abba szinte semmi bonyolult nincs, csak a komfortmodulhoz nem értünk, hogy hogyan működik. ;)
Sárga-piros legyen állandó 12-ön és menni fog! ;)
