zotya975 Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Szia! Nekem sem világít mindig gyújtás ráadásakor, de amint indítózok, vagy pár percet várok vele, akkor kivillan. Lehet ez természetes dolog, mert én se vettem észre rendellenséget. Hát szerintem normál működéskor alapból világítania kell a gyujtás ráadásakor, majd amikor elindul a motor, és " megjön" a töltés akkor el kell aludnia. De valószínű nem akkora hiba, ha nem világít, mintha el se aludna menet közben. Lehet hogy egyszerű kontakt gond ahogy Dáwid írta.
Jimmy07 Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Hello! Köszi a tanácsokat, ha másnál is van ilyen akkor nem lehet nagy gond, mindenesetre a lámpát azért megnézem.
Rob Roy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Üdv. '97-es F Astra-ban a fütés kapcsoló 1,2,3 as állásba kapcsolva nem csinál semmit. Csak ha 4 esen nyomatom neki akkor dúrja a levegőt. Mi lehet a gond? Hogy tudnám megoldani, szerelő nélkül?
J0hnny Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Üdv. '97-es F Astra-ban a fütés kapcsoló 1,2,3 as állásba kapcsolva nem csinál semmit. Csak ha 4 esen nyomatom neki akkor dúrja a levegőt. Mi lehet a gond? Hogy tudnám megoldani, szerelő nélkül? Fűtőmotor ellenállás probléma.Kiment rajta a hőbizti! Motortér felöl lehet kivenni,kétféle van,esetleg bontóban megnézni,de ha konyítasz az elektronikához,akkor cserélheted csak a hőbiztit rajta,olcsóbb megoldás.
zotya975 Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 (edited) Üdv. '97-es F Astra-ban a fütés kapcsoló 1,2,3 as állásba kapcsolva nem csinál semmit. Csak ha 4 esen nyomatom neki akkor dúrja a levegőt. Mi lehet a gond? Hogy tudnám megoldani, szerelő nélkül? A fűtőventillátornak van egy előtét elleállása ( lehet nem pont ez a neve) előfordul, hogy az ment tönkre. Úgy emlékszem a motortérből tudsz hozzáférni a pollenszűrő alatt van. Egy ilyen. Nahát ez a JOhnny! Mint a villám. :huh: Módosítva Március6, 2009 : zotya975
Novy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 A fűtőventillátornak van egy előtét elleállása ( lehet nem pont ez a neve) előfordul, hogy az ment tönkre. Úgy emlékszem a motortérből tudsz hozzáférni a pollenszűrő alatt van. Egy ilyen. Nahát ez a JOhnny! Mint a villám. :huh: pont ezért lettünk kiosztva te fijúúú ha nemtudod mi a neve, akkor hívd úgy hogy alkatrész, pl így: a fűtő ellenállásnak van egy alkatrésze, ami ki szokott menni.mert most te ellenállásnak hívod johny meg hőbiztinek(ez az igazi neve) szegény Rob meg nem ismer még senkit, és nem fogja tudni, ki mennyire tudja tutin :)
Tápiószecső Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 pont ezért lettünk kiosztva te fijúúú ha nemtudod mi a neve, akkor hívd úgy hogy alkatrész, pl így: a fűtő ellenállásnak van egy alkatrésze, ami ki szokott menni.mert most te ellenállásnak hívod johny meg hőbiztinek(ez az igazi neve) szegény Rob meg nem ismer még senkit, és nem fogja tudni, ki mennyire tudja tutin :huh: Pedig azt előtét ellenállásnak hívják. :)
Dáwid Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 pont ezért lettünk kiosztva te fijúúú ha nemtudod mi a neve, akkor hívd úgy hogy alkatrész, pl így: a fűtő ellenállásnak van egy alkatrésze, ami ki szokott menni.mert most te ellenállásnak hívod johny meg hőbiztinek(ez az igazi neve) szegény Rob meg nem ismer még senkit, és nem fogja tudni, ki mennyire tudja tutin :) Pedig azt előtét ellenállásnak hívják. :D Szerintem meg úgy hívják hogy "jónpot kívánok. Egy ILYET szeretnék" és odaadja azzeladónak :huh: (ha hozzámondja azt is hogy a fűtő-cumóból van akkor még el sem zavarják :D
J0hnny Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Pedig azt előtét ellenállásnak hívják. :huh: Fpepének volt egy leírása és fényképei erről,ő cserélte ezt anno. Egyébként paraszt módon meglehet úgy is oldani,ha egy darab vezetéket forrasztasz a helyére.
opel16v Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 a szellőztető ventillátor előtét ellenállás blokkja, mely tartalmaz egy hőkioldó biztosítékot :huh: :)
J0hnny Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 a szellőztető ventillátor előtét ellenállás blokkja, mely tartalmaz egy hőkioldó biztosítékot :huh: :D Na!Így korrekt! :)
Novy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 a szellőztető ventillátor előtét ellenállás blokkja, mely tartalmaz egy hőkioldó biztosítékot :huh: :D tehát akkor nem előtét ellenállás, hanem hőkioldó biztosíték :)
J0hnny Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 tehát akkor nem előtét ellenállás, hanem hőkioldó biztosíték :huh: Az előtét ellenállás köteg hőkioldó biztosítéka! :)
daykiller Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Az előtét ellenállás köteg hőkioldó biztosítéka! :huh: Túlterhelés elleni hővédelem. :)
FPepe Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Fpepének volt egy leírása és fényképei erről,ő cserélte ezt anno. Egyébként paraszt módon meglehet úgy is oldani,ha egy darab vezetéket forrasztasz a helyére. Erre rosszul emléxel, én még nem is láttam az enyémben azt az ellenállásblokkot, de egyébként így van, ahogy írod, jó eséllyel a bizti ment ki.
Novy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Az előtét ellenállás köteg hőkioldó biztosítéka! :huh: igen, de őt magát hőkioldó vagy talán pontosabb a hőre kioldó, biztosítéknak hívják, nemnagyon érdekli a boltosbácsit kinek a kicsodája :) pár 100Ft os alkatrész, nekem az erősítőmből ment ki igaz az kocka alakú, meg párhuzamosan mennek a lábai, de ez csak alkalmazási hely miatt van így.
Tápiószecső Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 tehát akkor nem előtét ellenállás, hanem hőkioldó biztosíték :huh: Ne kavarj már. Előtét ellenállás és rajta van egy hőbizti. Mindkettő helyes csak tudni kell miről beszélünk.
Rob Roy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Köszi mindenkinek, jó kis fórom ez, hamar jön a segítség.
Dáwid Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 egy oldal alatt sikerült annyira megmagyarázni hogy már én sem értem, pedig az elején még megvolt a lényeg :huh: szegény srác viheti kinyomtatva az előző oldalt a bótba hogy mit akar :D vizont senki nem mondhatja hogy nem foglalkoznak az újak gondjaival :)
Novy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Ne kavarj már. Előtét ellenállás és rajta van egy hőbizti. Mindkettő helyes csak tudni kell miről beszélünk. nem kavarok, csak az a helyzet, hogy mi a hőbiztiről beszéltünk, hogy azt kell cserélni, és nem az egész előtétellenállást.
J0hnny Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Köszi mindenkinek, jó kis fórom ez, hamar jön a segítség. Azt tudtad,hogy minden ide feltett kérdéssel 300Ft+áfával növelik a havi netelőfizetésed árát? :huh: Remélem tudtunk segíteni. :)
zotya975 Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Azt tudtad,hogy minden ide feltett kérdéssel 300Ft+áfával növelik a havi netelőfizetésed árát? :huh: Remélem tudtunk segíteni. :D Kérdésekkel? A válaszokkal, azt akartad mondani nemde? :)
Tápiószecső Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 nem kavarok, csak az a helyzet, hogy mi a hőbiztiről beszéltünk, hogy azt kell cserélni, és nem az egész előtétellenállást. Zotya ezt írta: "A fűtőventillátornak van egy előtét elleállása" Te ezt kifogásoltad meg, pedig ez így igaz. De mindegy, ha mindenki tudja miről van szó akkor én örülök.
Novy Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 Zotya ezt írta: "A fűtőventillátornak van egy előtét elleállása" Te ezt kifogásoltad meg, pedig ez így igaz. De mindegy, ha mindenki tudja miről van szó akkor én örülök. igen Zotya ezt írta, mert nem tudta a nevét, és névileg összekeverte a két dolgot :huh: és a biztire gondolt.
Dáwid Elküldve Március6, 2009 Elküldve Március6, 2009 nah akkor csak hogy belepofázmányoljak: sztem nemértem. a ventinek vannak előtétellenállásai ugye. azokkal szabályozza a ventit. a hőbizti a legmagasabb fokozatra van belőve, és azt bizosítja nem? Ha a hőbizti lőtte volna el magát akkor a 4-es sem menne szerintem. Kötözködjetek le ha tévedésben élek, de akkor magyarázzátok is el :) :huh: :D
