Gyárilag adnak hozzá egy kábelköteget is... minek kötözgetni? Csak tápot neki, oszt csókolom :D
Hát ehez nemadtak, mert tipuskapcsolóval kértem, állítólag ahoz nemjár! :D
Ha ilyen egyszerű lenne... :P
Pedig jár. Annó én is ugyanilyet vettem, típuskapcsolóval astrához, és volt hozzá köteg. Átbaxtak :D
Elektronyos ablak beépítéshez kellene nekem pár infómorzsa... Remélem tudtok segíteni.
Szóval, vásárolok 2db bontott elektronyos ablakemelő szerkezetet. Ezt bepattintom az ajtóba, eddig meglenne, de a kábelezést és a vezetékelést hogy tudom megoldani?
Amikor a központimat szerelték még a másik kocsiba a srác aztmondta hogy az ajtónál a csati az csak ott van kilyukasztva ahol ahhoz a felszereltséghez szükség volt. Tehát pl az eletromos ablak kábelének nincs átvezetése, azt elméletileg akkor nekem is furkálni kell majd?
A másik kérdésem az a kapcsolók elhelyezésére vonatkozik. Láttam neten valahol direkt Astra F-ekbe való kapcsolótáblákat amik formára a fogantjú alatti műanyag helyére mennének, csak azt nem tudom hogy az a műanyag kiszedhető-e ( patentos, csavaros vagy ragasztott ) és ha azt kiszedem a másikat hogy rakom a helyére?
Remélem csinált már valaki hasonlót és tud segíteni.
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsoltee
Lehet kapni spalos cuccok forgalmazójánál ilyen típuskapcsolót, meg panelt is.
Igen, fúrkálnod kell. Hacsak nem gyári köteged van a gyári emelőszetthez, mert az
tartalmazza eleve az átvezetéseket a csatijában.
Szerintem pont a spal-nál láttam szerintem azokat a panelokat, csak már nemtom hol... mindjárt rákeresek.
Hát Dinitől szeretnék két ablakemelőt, persze ha van neki pont... Valahol azt olvastam hogy a sima 3ajtós astra és a GSi astra ablakemelője nem kompatibilis egymással... Mintha Dzsoni írta volna valahol...
Jaja, a 3 és 5 ajtós változat különbözik, nem tudod berakni egyiket a másik helyére.
Astra-kban gyárilag hol voltak elhelyezve az ablakemelő kapcsolók? nem az ajtókárpiton? Mert itt látok valami műszerfalba beépíthető keretet is, csak kép nincs róla hogy hova menne egyátalán... :D
Az ajtókárpitban van gyárilag csak.
Aham már látom... bal oldalon a kapszkodó alatt van két kapcsoló jobb oldalon meg ott ahol bal oldalon az elektronyos tükör nyomógombja.
Köszi.
Nekem van még pluszban kapcsoló készletem hozzá,gyári,amit az ajtóba kell rakni,balos/2kapcsolóval/ és jobbos is.
Az ajtókárpitban cserélhető az egyik elem,én azt kicseréltem és gyárival pótoltam.
GSi-be a 3 ajtós emelője való,mivel az ajtó hosszabb.
és esetleg megválnál tőlük? :D
Végülis... :D
Van egy haverom,elvileg nyergesen dolgozik.
Beszélhetek vele,hogy vigye el neked,árat meg majd megdumáljuk.
U.i.:nyergesen nem ismered a rasi lacit?
Végülis... :D
Az frankó lenne, köszi.
U.i.: De igen, de ezt már megdumáltuk egyszer. :D
Sziasztok.Hatalmas problémám van.Talán ti tudtok segíteni.Fordszámmérős műszerfalat tettem a nem fordszámmérős astrámba.Be is húztam neki a plusz kábelt,rákötöttem a trafón a megfelelő kábelre,mégsem mér.Minden flott,csak a f.számmérő nem mér.Ami egyébként másik astrában tökéletesen működött.A trafó stekkerén négy kábel van fekete(pozitív),barna(test),piros-fekete,sárga-fekete.Utóbbi kettő közül valamelyik a helyes megoldás.Egyikkel sem megy a dolog.Arra gomdoltam a müszerfal stekkerén kötöttem rossz helyre.Hova kötöttem?A nagyobbik stekkeremben két szabad helyet találtam.A 8ast és a 11est.Mindkettőt bevezezékeltem a motortérbe és ki is próbáltam őket,de azon kívül,hogy a motor leállt,fulladt(motor check virított),nem történt semmi.Hol hibáztam?Gyerekek,valaki segítsenS.O.S!!!!
Nagyon köszi az infót,de mindenki ezt mondta,hogy trafóra kössem.A motorkódom X16SZ.Ebben az esetben is ECU??
Igen, de ennél a C2-es lábra, zöld színű vezeték megy rá.
Hali.Srácok!Ezer köszönet nektek!Működik a fordszámmérőmBekötöttem,ahogy mondtátok.Mégegyszer köszi.Ui.:Bekaphatja a villamossági szerelőm. :D
