Elektromos
tehát így, ahogy van , elviszem zk-ra , és a lambdát kimutatja ,hogy jól dolgozik -e
Ha keresel egy zk-s műhelyet, és összehaverkodsz az egyik szerelővel, szerintem 2ezerér ráteszi gépre, és
akkor nincs felesleges adminisztráció, meg ő is jól jár B)
mikor jó a szonda ? gondolok arra , hogy alapjáraton és emelt fordulaton milyen értékeket mutat egy jó lambda ?
Az oktánszám állítót forgatva mi történik? Az előgyujtást szabályozza az elektronika? Ha igen, akkor más értékeket is hozzá lehet rendelni a 98-as álláshoz, vagy mindig állandó érték változik a 95-höz képest? Tudja vki?
pont ezen ment az öldöklés gsi topikban.....c20xe-nél többünk tapasztalata szerint nincs érezhető változás....maradt minden ugyanolyan sz@r :D :D
azlenne a kérdésem hogy F Astrából kivettem az aksit és elállítódott a rádióm és nemtom hogyankell visszaállítani ha vki tudja hogyan kell annak megköszönném
ja és gyíári blankpukt 300 van benne 3 részre van osztva a kijelző
gyanitom nincs meg a kód hozzá,,,esetleg autohifi műhely tud segíteni...néhány db ezresért kikódolják
Ha nincs benn a katalizátor, akkor nem romlanak az emissziós értékek? :D
A lambda értéket nem befolyásolja :P
A szonda amúgy is a kat előtt van :D
Igen, az előgyújtást engedi tovább olyankor. De 95-ös benyával ne használd 98-as állásban, mert be tud csörögni
a motor, és az nem tesz jót neki. Amelyiken van kopogásszenzor, annál nem használja az ecu ezt az oktándugót.
A lambda értéket nem befolyásolja :D
De a többi értékbe csak beleszól, nem? Teszem azt CO... Tételezzük fel, hogy kiveszem a katalizátort... Lenne valami visszahatása a motor felé? Pl. fogyasztáscsökkenés, ill. teljesítménynövekedés?
katalizátor kivétel után csak baráti helyre menj zöldkártyáztatni :D
kicsit rugalmasabb lesz az autó talán, de tényleg csak picit
A nyomatékgörbét eltolod felfelé, azaz lent a nyomaték eltűnik kicsit, viszont feljebb érezhetően jobb lesz :D
A lambda érték ettől ugyanúgy 1.00 köré van szabályozva. A károsanyag-emisszió értelemszerűen nő, hiszen
a katalizátor nem köti meg a CH, CO és NO cuccokat.
