  Dundy írta:
F Astrában hogyan tudom a középső részen - ezt hívják középső konzolnak? - levő égőket kicserélni? A ventillátor, légbefúvás irányválasztójának stb. a háttérmegvilágítása égett ki, de nem tudom, hogyan tudnám kiszerelni és ez a szervízkönyben sincs benne...
tud valaki segíteni?
ui: próbáltam visszakeresni, de a kapott részinformációk alapján nem sikerült hozzáférjek az égőkhöz :)
pedig a keresőben találtam meg :D
én egyébbként a teljes konzol kiszedése nélkül szoktam cserélni, nem vészes művelet
  Idéz
Csőváz!
Úgy látom, hogy itt csak a műszerfalról szól a fáma. A középkonzolhoz is a műszerfal burkolatok bontásával kell hozzákezdeni. Mikor ezekkel megvagy, akkor a középkonzol szellőzőit is ki kell venni, mert alattuk vannak a konzolt rögzítő csavarok. A szellőzőrostélyokat a két végüknél (vízszintesen nézve) lapos végű kis csavarhúzóval lehet kipattintani. Utána a középkonzol alján van két csavar (nincsenek rejtve). Ha még nem bontották meg, akkor jó eséllyel van még egy csavar a műszerfaltakaró alatt a gyújtáskapcsolónál. Mindezek után a rádió kivétele nélkül kiemelhető a középkonzol. A fűtéskapcsoló mögötti részen van 3 izzó + a belsőkeringtető kapcsolójában van egy. Mindet ki tudod cserélni hátulról. Ha már kibontottad a középkonzolt, akkor javaslom, hogy cseréld ki a szivargyújtó világítás izzóját is.
Visit My Website
Visit My Website
ui: próbáltam visszakeresni, de a kapott részinformációk alapján nem sikerült hozzáférjek az égőkhöz :D
Eléggé szét kell kapni...nemrég cseréltem...kell hozzá 4 rizsszemizzó 12 voltos...vedd meg mielőtt szétszeded :D
Le kell venni a kormányburkolatot (5 csavar fogja), és a kilóméteróra burkolatát is (4 csavar).
A többi a képekről kiderül...
képanyag a hátsó ablakfűtés visszajelző izzójának cseréjéhez
képanyag a szellőztető berendezés megvilágításának cseréjéhez
sok sikert :) ...én két óra alatt végeztem vele :D
  opel16v írta:
Olyan hogy hőmérséklet szabályzó relé, nincs.
Az ellenállásblokk a szellőztető motor felett és a pollenszűrő alatt van,
arra mennek a szellőztető egységbe menő kábelek.
Lehet, hogy krónikusan beázik a polenszürő felöl és az a gond. Nem szokott párásodni tulzott mértékben a szélvédő?
nos de igen szokott!
de amikor kicseréltem azt a porcelán ellenállást,és ráadtam a fűtést 1 és 2 es fokozaton ugy forrósodott,hogy iszonyat!
de3-on megy rendesen!
viszont már 1-2-n nem is megy!
Ezt ki lehet zárni azzal, hogy megnézi, vizes-e a pollenszűrő :)
melegedés üzemi körülmény ennél az alkatrésznél. De ha túl forró lesz, az nem jó.
de még kissé a műanyag is megolvadt,amibe be van ott pakolva.
amikor fűtött még 1-2-esen ha kb 5percig ment folyamatosan akkor rendesen szagított az utastérben.
rohadtul idegel,mert 3on nagyon fúj.
de 3on mehet akármeddig,annál nem szagít.
Mert az utolsó fokozat direktben megy a ventillátor motorra, nem az ellenállásokon keresztül.
Ha ennyire melegedett, akkor biztos hogy a motor hibás, menetzárlatos. Csere.
Gabi esetleg a csapágy ?? és túlterhelés ?? csak kérdem :) bár ebből adódóan menetzárlatos lessz előbb utóbb! :D
Mivel utolsó fokozatban pörög rendesen, ezt kizárnám.
Én arra gondoltam hogy ugye legnagyobb fordulaton már nincs előtét s ha kicsit szorul a csapágy nehezebben forog akkor az áramfelvétele is nagyobb ha nagyobb az áram felvétel jobban is melegszik ami előbb utóbb menetzárlathoz vezet! Jó pesze ez nem 3F motor de gyakorlatból mondtam! :)
De egyszerű meg kell mérni az áramfelvételt minden fokozatban és összehasonlítani egy jó motoréval akkor 100% lehet tudni mi baja!
Ja, áramfelvételt kéne mérni. Vagy tekercs ellenállást.
És ezeket összehasonlítani egy jóval, De szerintem könnyebb kicserélni
és kipróbálni :)
Ha már kézben van a jó, akkor lehet felesleges méricskélni. Hacsak nem az a cél, hogy referencia értékeket állítsunk fel, hogy mikor kell másik moci után nézni. :)
és kipróbálni :D
Na jó nemszóltam inkább semmit :D Mindenki másképp csinálj én inkább mérek... Aprópó motorellenálást nem nagyon tudsz magában mérni mert ennek induktív ellenállása van mintsem Ohmikus! :)
  Lbag írta:
úgy kb mennyit kóstál 1 ilyen fűtőmotor?
és az ellenállás??
Ha menetzárlatos ahogy Gabi írta, akkor szigetelési ellenáls tudsz mérni test és a tekercsvég közt ennek giga ohm nagyságnak kell legyen bár íratlan szabály nálunk a 200 megohm az már megfelelő!
Azért azt ne felejtsük el, hogy itt egyenáramról van szó, úgyhogy itt az ohmikus rész döntőbb sztem. Ha menetzárlatos a motor, azt egy érzékenyebb ohmmérővel is ki lehet mutatni. Viszont az áramfelvétel mérése pontosabb képet adna.
Pepe egyenáram ez igaz de a fizika itt is ugyanaz csak nincs 0 átmenet mint váltónál ha jóltudom a ventilátor is kommutátoros megoldás és annak meg teljesen mindegy hogy váltó 12 ről vagy egyen 12 ról megy ! Induktivitás és ohmikus itt is ugyanaz! Jó bevallom nem vagyok villamos mérnök de ehhez talán nem is kell annak lenni :D Mondjuk egy motor kördiagrammot már fejből bizti nemtudnék feldobni :D :)
  Lbag írta:
huhh ez nekem már magas :D ,deee köszi a segítséget!!!
igyekszem megoldatni:D
Hát vagy mérsz vagy, kicseréled ha már megvan a cseredarab :)
Ebben igazad van, de egy álló motornál tudsz ellenállást mérni igaz? A menetzárlat pedig eléggé ohmikus dolog sztem :D Egyébként ahogy olvasom, te kevered a szigetelési ellenállással. A menetzárlat azt jelenti, hogy a tekercs menetei között keletkezik átvezetés, nem a tekercs és a test között. Ellenállásmérővel mérve sztem pár ohm lehet a motor ellenállása, ha néhány tizeddel is kevesebb, már lehet gyanakodni menetzárlatra. Ehhez persze ismerni kellene egy jó motor ellenállását.
  FPepe írta:
Ebben igazad van, de egy álló motornál tudsz ellenállást mérni igaz? A menetzárlat pedig eléggé ohmikus dolog sztem :) Egyébként ahogy olvasom, te kevered a szigetelési ellenállással. A menetzárlat azt jelenti, hogy a tekercs menetei között keletkezik átvezetés, nem a tekercs és a test között. Ellenállásmérővel mérve sztem pár ohm lehet a motor ellenállása, ha néhány tizeddel is kevesebb, már lehet gyanakodni menetzárlatra. Ehhez persze ismerni kellene egy jó motor ellenállását.
Hát nemigazán figyelsz én szig ellenálásról írtam test és a tekercsvégek között az nem egyenlő az ohmikussal, azt írtam hogy ezeknek induktív az ellenálása nade sztem ne vitatkozzunk sztem biztos mérsz annyi motort naponta mint én váltót egyent stb :D de a motor tekercsek közt 1 ohmocskát sem fogsz látni! :D
Én személyszerint mindenap ezzel dolgozom, ez a munkám nade lehet éntudom rosszul de akkor nálunk mindenki rosszultudja?? :D
Na részemről ennyi! :P
