Elektromos
ha gyanús, akkor le kell róla venni a szíjat, és megnézni úgy.
ha megpörgeted, elég hangosan, esetleg kicsit darabosabban pörög.
lehet általában kis kotyogást is érezni, ha megmozgatod a tengelyt.
ekkor érett meg a felújításra :huh:
Köcce :lol:
Ha találok embert aki jár pesten napközben hol találna+ a benzin adalékért?
Csinálunk hozzá egy korrekt leírást és szólunk Heminek,hogy tegye fel!
Hasznos infó,mert sokan kérdezik!
Így a képekkel meg elég jól érthető hogy hogyan is kell csinálni!
Elkészült a kép és a leírás, ha vmi pontosításra szorul, bátran javítsátok:
Opel rádió kiszerelése, a 4 db hernyócsavar kivétele után:
Kivevő szerszám: 3mm-es köracélból készíthető, célszerű először meghajlítani és a végét utána méretre vágni, így nagyobb az esély rá, hogy egyforma hosszú lesz. Ezután kicsit széthajlítva a végek kalapáccsal ellapíthatóak, majd köszörűvel, háromszögű reszelővel a vég formája kialakítható. 1.kép A vég kialakításánál fő szempont, hogy használatkor a rádió elejétől 30mm-re levő kis kihajlított részbe biztonsággal beakadjon. 2.kép (ez csak egy lehetőség, profiknak szabadon választott)
A rádiót a keretben, mindkét oldalon két fül tartja 3.kép, a szerszámot a fülek között levő kis kihajlított részig kell bedugni 4.kép, majd a rádió közepétől kifelé feszíteni, hogy a két fül kiakadjon a keretből 5.kép. A szétfeszítéssel együtt a rádió kihúzható 6.kép.
A rádiót kivétel előtt ajánlatos tenyérrel enyhén megütögetni befelé, hogy az esetleg beragadt fülek kicsit megmozduljanak. A fórumon található infók szerint, a ritkán szerelt vagy még ki nem vett rádiók hajlamosak a beszorulásra, végső esetben segítséget jelenthet a kesztyűtartó kivétele és ennek helyéről benyúlva a rádió hátulról is tolható.
