hening Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Megvan!Gyújtásra kell rakni,s egyből világít,nem is kell felkapcsolni a lámpát!Érdekes!!A tietek is ilyen? Hacsak nincs átkötve, akkor mind ilyen :huh: .
FPepe Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Megvan!Gyújtásra kell rakni,s egyből világít,nem is kell felkapcsolni a lámpát!Érdekes!!A tietek is ilyen? Ezért égnek ki olyan gyakran. Én már gondoltam rá, hogy át kéne kötni, hogy csak a világítással együtt égjenek, de még nem valósítottam meg.
Bumbi_2029 Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az F-es astrában hol található a computer?
Zsoltee Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy az F-es astrában hol található a computer? Szia. Ha jól tudom, a jobb oldalon a műanyag küszöbburkolatot kell levenni és ott található a computer a műszerfal alatt, ahol takarta a műanyag. :huh:
Szepi-Caravan Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Megvan!Gyújtásra kell rakni,s egyből világít,nem is kell felkapcsolni a lámpát!Érdekes!!A tietek is ilyen? Azért vki előre is szólhatott volna,hogy ne várjam a messiást gyújtás nélkül! :huh:
Bumbi_2029 Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Szia. Ha jól tudom, a jobb oldalon a műanyag küszöbburkolatot kell levenni és ott található a computer a műszerfal alatt, ahol takarta a műanyag. :huh: köszönöm széppen :lol:
hening Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Azért vki előre is szólhatott volna,hogy ne várjam a messiást gyújtás nélkül! :huh: Abban mi a poén??? :lol:
Zsoltee Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 köszönöm széppen :huh: Igazán nincs mit. :) Már látom is az Opeles Bibiliában: Halandó ki eme járműbe tévedtél, becsüld meg amid van és oszd meg másokkal mert nagy kincs ez... De a messiás nem jő el vala ha a gyújtás nincs rája kapcsolva. A vége elég parasztos lett. :lol:
Szepi-Caravan Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 szepi szepi :huh: Megnéztem a cuccokat,azt hiszem a karosszériásba írtam!
Szepi-Caravan Elküldve Január14, 2008 Elküldve Január14, 2008 Abban mi a poén??? :lol: Poén ide,poén oda,legalább visszatérek az autóreszeléshez! :huh:
lalika Elküldve Január15, 2008 Elküldve Január15, 2008 Sziasztok! Tudja valaki miért van az, hogy a Philips CAR 400-as rádióm F Astrám 8 karakteres kijelzőjén miért nem mutat semmit?? Sötét marad gyújtáson. Azt sem írja, hogy SAFE. Ki volt szedve a rádió, a TID kijelző középső része amúgy működik, eddig minden jó volt. Asszem vásárláskor a 10 karaktert átállítottam 8-asra de nem rémlik hogyan?? Tud valaki segíteni ebben, vagy abban, hogy mi lehet a gond ha nem ez? köszi! Lajos 06-30-690-0310
yooccoo Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 fényszórót be lehet műszer nélkül szépen állítani vagy inkább ne próbálkozzak vele?
J0hnny Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 fényszórót be lehet műszer nélkül szépen állítani vagy inkább ne próbálkozzak vele? Én javaslom,ha van rá lehetőség menj el olyan helyre,ahol van műszer és lőjétek be. Én éppen tegnap voltam állításon,nagyon jó lett!
Novy Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 jobb helyen 5 perc alatt megvan és nm is kérnek érte sokat. amugy meg falhoz állsz és közelítőleg be tudod állítani...
J0hnny Elküldve Január17, 2008 Elküldve Január17, 2008 amugy meg falhoz állsz és közelítőleg be tudod állítani... Nem tudsz normális oldaltartást állítani úgy,én próbáltam.
exiles Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Sziasztok! Ma nem indult az autóm, sajnos olyan problémám akadt hogy elfordítom a kulcsot és egy kattanás és semmi több. Nem is kezdi el pörgetni. Gondoltam lemerült az akkumulátor ,bemérem de az rendben még akkor is mikor az önindító kattan nem esik vissza a feszültség. Akkor kontaktra gyanakodtam, megreszelgettem a csatlakozókat az aksinál és az önindítónál is. De semmi minden változatlan :huh: Teljesen bekészült volna az önindítóm? Egyik percről a másikra? Nem volt vele gondom. Van ötletetek ?? Köszönöm
takarp Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Hali! Még a generátor témához: nekem reggel indítás után néha szokott parázslani a töltés lámpa, kb fél percig, kisebb nagyobb fordulaton ugyanúgy. A végét járja vagy ez normális?
mélykék76 Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Sziasztok! Ma nem indult az autóm, sajnos olyan problémám akadt hogy elfordítom a kulcsot és egy kattanás és semmi több. Nem is kezdi el pörgetni. Gondoltam lemerült az akkumulátor ,bemérem de az rendben még akkor is mikor az önindító kattan nem esik vissza a feszültség. Akkor kontaktra gyanakodtam, megreszelgettem a csatlakozókat az aksinál és az önindítónál is. De semmi minden változatlan :huh: Teljesen bekészült volna az önindítóm? Egyik percről a másikra? Nem volt vele gondom. Van ötletetek ?? Köszönöm Leírásod alapján számomra úgy tűnik, hogy nem húz be a bendix. Annyit még megpróbálhatsz, hogy sebességbe rakod a kocsik és kicsit megmozgatod, ha utánna sem indítózik, akkor valszeg ki kel venni az önindítót.
mélykék76 Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Hali! Még a generátor témához: nekem reggel indítás után néha szokott parázslani a töltés lámpa, kb fél percig, kisebb nagyobb fordulaton ugyanúgy. A végét járja vagy ez normális? Nem az e a normális állapot. Ildomos lenne rámérni, hogy mennyit tölt.
takarp Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Kérdésem lenne: Jelenleg sc-202 rádió van a járműben. Ez milyen típusokra lehet cserélni, ami vezérli a kijelzőt is (Astra DID)? Esetleg a gyári CD-s rádiókat bele lehet rakni CD-300; CDR-600, azok hajtják a kijelzőt? Ezek kb mennyibe fájnak, bontóban szoktak lenni ilyenek?
Tiu Elküldve Január19, 2008 Elküldve Január19, 2008 Kérdésem lenne: Jelenleg sc-202 rádió van a járműben. Ez milyen típusokra lehet cserélni, ami vezérli a kijelzőt is (Astra DID)? Esetleg a gyári CD-s rádiókat bele lehet rakni CD-300; CDR-600, azok hajtják a kijelzőt? Ezek kb mennyibe fájnak, bontóban szoktak lenni ilyenek? Én a Vaterá-n vettem CD-300-at, az jó lett a 202 helyére. Aktuális árat nem tudok, de most pl.: ilyenek vannak fent: www.vatera.hu/opel_car_400_50506802.html. Esetleg még itt van info: www.opelbonto.hu/ A többi típusról a hozzáértők többet tudnak mondani.
