Elektromos
Egy ABS hiba megoldásához lenne szükségem segítségre.
A motortérből ütemes kattogó hang hallatszik, aminek az üteme változik
lassításkor ill. gyorsításkor, és a hiba kontrol nem jelez semmi hibát.
Keresgéltem a fórumon, de nemtaláltam hasonló témát..
kocsi: F caravan C18XEL
előre is köszi! :unsure:
Mondjuk a fék topic közelebb áll hozzá, bár az ABS-ben is van bizser.
Amúgy a hangot álló helybe járó motornál nem hallod?
ja igen amiért jöttem:
központit beszereltem azota is ######a, de akkor kimaradt a csomi ajtajának a zárja.
oda milyen megoldás van? most vettem egy 5 vezetékes központi motort, de meg se néztem hogy is kell majd belerakni:S
addig oké, hogy rákötöm az utasoldali első ajtóra a vezetékeket, bár azt is ki kell mokuskodni meik meik, de negem a szerkezet érdekelne.
ugye oda is jo az a moci, ami a többi ajtóba??
köszi hello
köszi hello
Ötvezetékes csak ott van, ahol kulccsal is kell tudni nyitni, nem? Pl. az első ajtókban, a többiben 3 vagy 2 vezetékes szokott lenni, legalábbis amit én eddig láttam.
Helló!
Nem, ha áll a kocsi akkor nincs ez a hang...
Nem hiszem hogy mechanikus hiba okzza ezt a hangot, mert ha leállítom a motort és úgy hagyom gurulni a kocsit a hang megszünik, amint vissza teszem gyujtásra ismét van kattogás, még akkor is ha nem indítom be a motort...
ezért gondoltam hogy valami elektronika okozza a problémát.
Gondoltam még az elektromos AC-ra is, de a hang a motortér felől jön. :unsure:
Helló!
Azért kérdeztem, hátha nem az ABS csinálja. Így lövésem sincs, mert az enyémben a lábam az ABS. :wacko:
egy érdekes, de kellemetlen problémával fordulok hozzátok. 1996-os évjáratú 1.6 16v X16XEL motoros F Astram van, amin változó időközönként, motorterheléstől függetlenül ( autópályán, városban, üresben, városon kívül ) felgyullad az a kis áldott, sárga színű motorellenőrző lámpa. Felvillan, ilyenkor leállok, leállítom a motort, visszaindítom az autót, lámpa szépen kialszik. Még soohasem volt olyan, hogy ne aludt volna ki újraindítás után, sőt autópályán haladva elég volt néha elvenni a gázt, és 8-10 mpig motorfékkel gurulni, és úgy is kialudt. Alacsonyabb sebességeknél ez a módszer nem segít, meg kell állni, újra kell indítani az autót. Voltam computeres hibakód kiolvasáson, de a műszer nem talált kapcsolatot az autóval. Ráadásul az autóban nem az a 10lábú "valami" van a kocsi belsejében ( amiket össze kell kötni, hogy kivillogja a hibakódot ), hanem 16 lábú... Úgy emlékszem, a Vectrákban van ilyen 16 lábú elektronika, az F Astrákban 10lábú dukál, ahol az A-B lábakat kell összekötni. Itt viszont 16 láb van. Tudnátok nekem tanácsot adni, hogy egyáltalán mi lehet az a gond, ami miatt mindig kivillan a kis lámpa, valamint mit lehetne ezzel kezdeni ?
Segítségeteket előre is köszönöm, üdv, szobikari
A motor topicban válaszoltam, egy kérdést elég egy helyre beírni :unsure:
Vedd ki az ABS biztijét, nézd meg úgyis-e :lol:
A biztit nem próbáltam, viszont az abs elektronika csatiját lehúzva próbáltam, a kattogás megszűnik így viszont a hibajelző
már világít...
Hétvégén megpróbálom kimérni a jeladókat, bár nemhiszem hogy ott lessz a hiba... :wacko: :unsure:
A csomagtartó központi zárjában nem olyan a motor mint a többi ajtóban, legalább is a kombi hátsó ajtajában más fajta motor
van, de lehet hogy megtudod oldani az 5vezetékessel is :unsure:
hát nekem nem az 5 vezetékkel van bajom, max ha ugy nem akor csak két vezetéket használok majd, nekem csak a mechanikai részével van bajom, pontosan azzal, hogy ha belölröl a motor fogja nyitni akkor a kulcsnak a zár része elfordul e, mert elől ugyebár a kulcs visszafordul függőlegesbe, nem ugy mint a csomié:S.
na majd lebontom valamikor ha nem lesz ilyen meleg hideg és akkor belekukkantok
köszi hello
