Ha a ventillátor fokozat a hőmérséklet és a hovafúlyam tekerőknek a világítását keresed akkor az ha jól ...
A régi automon nem ott volt.
akkor azért nem találtam...(a régi 92 es Asrámon a szivargyujto fölött volt két zöld foglalatos izzo)
ha ki akorom venni a fehér alaplapot,akkor ki kell kötnöm a bowdeneket is?
mert az nem sikerült és azért nem tudtam kivenni az egész közepét(igaz az ablakfűtés gobját sehogy sem tudtam leoperálni)
Egy picit ki tudod mozdítani a helyéről és ez elég ahhoz hogy hozzáférj. A hátsóablak fűtés gombját ki kell húzni és alúlról kell egy vékony csavarhúzóval benyúlni, megnyomni egy pöcköt.
Sziasztók ő lenne a megolvadt vezetékes relé vagy mi ;)
Ötlet?
Szerintem elektromos ablak a vezetékekből következtetve :)
http://img.tar.hu/silver79/size2/20442037.jpg
http://img.tar.hu/silver79/size2/20442036.jpg
http://img.tar.hu/silver79/size2/20442035.jpg
Gyor segítséget please.Fosok nehogy nagyobb baj legyen de ma nincs semmi nyitva ismerős meg senki nincs autó villamossági ;)
Ehhez esetleg még valaki?
Meg kellene nézni hogy azokon a szálakon mikor van feszültség és milyen polaritásu. Egyébként gyári kp zár és ablakemelő van benne?
Ezt sajnos nem tudom.Honnan lehet megtudni hogy gyári e?941-es club felszereltség nem tudom abban volt e eredetileg.
A riasztó sztem utolag lett belerakva :)
Ha a hibakódos kütyüről van szó, abba inkább nem ugranék bele. :)
Miért?
Kivezetsz a motor lámpicskről 2 vezetéket,bár gondolom amúgy is valahogy van kivezetve és szimplán csinálsz egy számlálót ami vizsgálja hogy mennyit villan és kiiratsz bizonyos szövegeket ;)
Miből is van ez? Azon kívül, hogy műanyagból... OMEGA?
Elvileg F astra, de a G -jé is ugyanaz csak a takaró lemezt kell kivágni, + bezsinórozni.
Kocsi elejét felnyit, és van elöl egy alaménium tábla.
Na az, az.
Nekem nincs kódtábla csak egy táblácska van alvázszámmal ;) Már ha ott kell keresni :)
Gémkapocs bedug és akkor lesz ;)
És akkor nem kel számolgatni :)
De az a műszer nem így olvassa a hibakódokat, hanem egy soros rendszerbuszon keresztül.
Ok-ok csak vicceltem ;)
Bár elektronyos szakmát végeztem annyira nem értek a kocsik elektromos berendezéseihez :)
