Megnéztem a kezelésit..de a kábelről egy szot se találtam...valaki nem tudja hol keressem (a hűtő ventillátor kis fordulatu ellenállásának csatlakozoját...egy porclán házba van)
köszi
A DR-en a hűtő és a hűtőmaszk között van felcsavarozva.
Az lenne a kérdésem a cartársakhoz, hogy a 3/5 ajtós Astrákban hogy van megoldva a rádióantenna rögzítése a bal hátsó sárvédőben? Vettem antennát, de nem adtak hozzá semmi rögzítésre szolgáló dolgot. Az "Így csináld..."-ból kihámoztam annyit, hogy valamilyen szigetelt bilinccsel kéne kéne rögzíteni az ott levő lemezhez, de én nem kaptam az antennához bilincset, az eddigi antennáról meg ne is beszéljünk :) , az sem úgy volt rögzítve. Az a kérdés, hogy lehet-e ilyen bilincset külön kapni, és tényleg fontos-e hogy szigetelt legyen?
Én nem olyan régen cseréltem!
Egy egyszerü lemezből hajtott bilincs van ott,és nem kell szigetelni,mert így kap testet az antenna.
Egy M5-ös csavarral van a bilincs összehúzva és rögzitve a kasztnihoz!
Köszi, akkor megoldom egyszerűen a kérdést.
Egyébként tudod, mit felejtettünk el Kecskeméten? .... igen, igen, a rádiókiszedő kampókat :)
Ma azért kirángattam a rádiót a helyéről, de nem volt egyszerű, nem is 1 darabban sikerült, de azért még használható maradt.
Egy kis segítséget szeretnék kérni az Úraktól. Valkinek nincsen egy kapcsolási rajza a belső világítás kikapcsolási késleltetéséhez? Valahol láttam egy ujságban, de sehol sem találom, a forumban rákerestem de csak képet találtam a kütyüről. Előre is köszönöm.
Írj J0hnny Mnenomic-nak!
ITT nézz körül!
Hiszen mindent ott gyártanak manapság. :)
Ha tényleg GM-es a gyertya (fehér doboz, minimális jelzésekkel), akkor bízhatsz benne. ;)
Nekem első próbára Bosch van benne 7000 km óta, eddig jó. Szakik az NGK platinát-t javasolták. Kinek higgyek? Bár lehet, hogy a saját tapasztalat rögös útját fogom választani. Az is igaz, hogy ha egy gyertya mondjuk (állítás szerint) 90000 km-ig jó, de 4700/db- ba kerül már nem kérdés a kérdés. Ki invesztál gyertyába 18800 pézt amikor ilyen nagy a rizikója, Pl: Kitart-e addig a motor még, nem adom-e el, nem sérül -e meg az egyik, stb...?
Ma bekerült a járgányba a két hátsó olvasólámpa, meg előlre a B vectra lámpa. Csak a hétvége ment rá. :) Kb 20 méter drótót huzigáltam bele, hogy működjön is, úgy, ahogy én szeretném. De kész. Holnap építem be a késleltetést, hála J0hnny -nak. Ma már nem volt lelki erőm megint szétszedni. Ezután már látni is fogom ha este ki kell hámozni a manókat a gyerekűlésből.
Szerencséd van a bosch gyertyákkal, mert én eddig 3x próbálkoztam vele, de mindig az lett a vége, hogy 1 héten belül kiszórtam a teljes garnitúrát.
Még a kadettos időszakban fordult elő velem, hogy viszketett a pénz a zsebemben, meghát már futottak a gyertyák(bár tökéletesek voltak) min.80.000Km-t, és vettem bele egy belevaló bosch szettet.
Másnap hazatérve 3hengerem ment, rövid gyertyapipalekapkodás után meglett a bűnös,porcelánrepedés miatt belül áthúz, azt kidobtam. A következő napok szintén kitermelték a maguk cseréjét, és a hét végére visszakerült az összes régi gyertyám,és a gép ment rendben tovább.
1-2év elteltével, feledve a régi sztorit újra bevásároltam(én barom), az eredmény ugyanaz lett, csak 2hétig is eltartott a teljes visszacsere a régiekre. Aztán újabb 1-2év után mégegyszer megpróbáltam(gondolva, hogy az előbbiekben peches voltam), az eredmény nem változott, úgyhogy én megtanultam valamit....
Ma bekerült a járgányba a két hátsó olvasólámpa, meg előlre a B vectra lámpa. Csak a hétvége ment rá. ;) Kb 20 méter drótót huzigáltam bele, hogy működjön is, úgy, ahogy én szeretném. De kész. Holnap építem be a késleltetést, hála J0hnny -nak. Ma már nem volt lelki erőm megint szétszedni. Ezután már látni is fogom ha este ki kell hámozni a manókat a gyerekűlésből.
Erről majd számolj be (esetleg fotót is :)), késleltetést én is szeretnék építeni bele. ;)
Üdv. ujjzol
Meg tudja valaki mondani hogy ami a motorháztető felnyitó kar felett van egy kis doboz az micsoda?Relé?És ha relé akkor minek a reléje?Ha nem az akkor mi?Hol tudom ezt megnézni? :)
ne legyél már ilyen türelmetlen ;) ;)
amugy milyen dobozka? biztos otthagyott vmit a mikulás
nem a biztosítótáblára gondolsz?
Bocs a türelmetlenségeskedésemért ;) A biztosítótáblát ismerem :D belül van bal oldalon.fent a kar felett .Alá kell nézni a műszerfalnak :)
Valaki akinek megvan könyvformában az így csináld esetleg be tudná scannelni?Mert ami letölthető alig látszódik rajta valami :lol:
Oda általában utólagos dolgokat szoktak szerelni, pl. ablakemelő, riasztó, stb
Áhhá.Köszönöm szépen.Akkor nyilván a riasztó lehet.Azért ha valaki tud jó minőségű elektromos rajzzal szolgáni várom szeretettel :)
sajnos nekem nem ott van...,vagy lehet valaki kivette...meg tudnád nézni,merre van a csatlkozoja..valahol az akksi környékén?
Kép esetleg? Vagy nincs ráírva vmi? De sztem is vmi utólagos kütyü.. bár nekem a risztót is eldugták a burkolat alá ;)
MOst meg nem mondom de lehet ez is a burkolat alatt van csak hétvégén szereltem az elektromos ablakot szakadt volt a kábel,és azon a kis dobozon meg vannak a kábelek olvadva :)
És ezért szerettem volna tudni,de akkor nyilván a risztó mivel az nem is működik ;) De nincs hozzá keret hogy elvigyem megcsináltatni.Nem tudom mennyit kérhetnek el egy risztó átnézéséért ;)
Háát ezt én se.. 2003ban voltam utoljára riasztósnál.. akkor egy full rendszer lett beépítve.. némi saját okossitás(ok)al :D
MOndjuk ha meg vannak olvadva a kábelek, az már nem túl jó hír... ;)
MOndjuk ha meg vannak olvadva a kábelek, az már nem túl jó hír... :)
Ezen aggódtam én is ;) De egyelőre nincs pénzem hogy elvigyem ;) Meg időm se ;)
Ezen aggódtam én is :) De egyelőre nincs pénzem hogy elvigyem ;) Meg időm se ;)
Digi gép esetleg? hogy mégis mi a nyavaja az. meg hátha van vkinek tipus azonos riasztója.. már ha tényleg az..
illetve biztositékjaid? rendben vannak mind? mert ha olvadoztak a vezetékek, akkor ott biza folyt rendesen áram.. valszeg elfüstölte a biztijét(bár nekem van külön biztije is)
Ha meg még nem lötte le a saját biztijét, nem árt megnézni nem melegszenek-e még mindig azok a kábelek.. nehogy véletlen bajt csináljanak.. bár ez csak a legrosszabb lehetőség... csak engem mint elektromossághoz kicsit konyítő mukit, zavar és nyugtalanít ha valahol olvadt, olvadozó kábelt látok.. ;)
