hanko Elküldve Január17, 2018 Elküldve Január17, 2018 Sziasztok Ismerősömnek van egy Astrája,múltkor valami ügyes szerelő csinálta a világítást,vagy mit.... Néhány csavart kihagyott a műszerfalból,rosszul tett vissza ilyenek... Viszont a központi kijelző azóta hogy hozzá nyúlt,nem működik. Abszolút semmit nem mutat. Kicseréltem tegnap az izzókat a fűtés vezérlésben,meg a kijelzőben,de semmi.Merre induljak hiba keresésben? Jelzem nem a gyári rádió van benne,de ha jól tudom az időt akkor is mutatnia kellene... Köszönöm előre is
zotya975 Elküldve Január17, 2018 Elküldve Január17, 2018 On 2018. 01. 17. at 8:58, hanko írta: Sziasztok Ismerősömnek van egy Astrája,múltkor valami ügyes szerelő csinálta a világítást,vagy mit.... Néhány csavart kihagyott a műszerfalból,rosszul tett vissza ilyenek... Viszont a központi kijelző azóta hogy hozzá nyúlt,nem működik. Abszolút semmit nem mutat. Kicseréltem tegnap az izzókat a fűtés vezérlésben,meg a kijelzőben,de semmi.Merre induljak hiba keresésben? Jelzem nem a gyári rádió van benne,de ha jól tudom az időt akkor is mutatnia kellene... Köszönöm előre is Expand Üdv, először próbálja feltekerni a világítás kapcsoló alatt, potmétert, ami a fényerősségért fellel.
hanko Elküldve Január18, 2018 Elküldve Január18, 2018 On 2018. 01. 17. at 14:08, zotya975 írta: Üdv, először próbálja feltekerni a világítás kapcsoló alatt, potmétert, ami a fényerősségért fellel. Expand Köszönöm. Ha ez nem jönne be?
zotya975 Elküldve Január18, 2018 Elküldve Január18, 2018 On 2018. 01. 18. at 6:48, hanko írta: Köszönöm. Ha ez nem jönne be? Expand Utána ki kell venni a kapcsolót a helyéről ha szétszedte a szerelő, akkor lehet összerakáskor a potméter nyelveit nem tette be rendesen a csúszkák közé, ez ha jól tudom már kézbe fogva látszik. Ha ez is jól van akkor viszont kapcsolási rajz alapján lehet keresgélni hol tűnt el a tápellátás. Ott a két lemez között kell bent lennie a nyelvnek. Ha jól láthatóan nincs a helyén, akkor szét kell szedni a kapcsolót, majd rendesen összerakni, de ez főleg először kissé macerás.
hanko Elküldve Január18, 2018 Elküldve Január18, 2018 On 2018. 01. 18. at 14:16, zotya975 írta: Utána ki kell venni a kapcsolót a helyéről ha szétszedte a szerelő, akkor lehet összerakáskor a potméter nyelveit nem tette be rendesen a csúszkák közé, ez ha jól tudom már kézbe fogva látszik. Ha ez is jól van akkor viszont kapcsolási rajz alapján lehet keresgélni hol tűnt el a tápellátás. Ott a két lemez között kell bent lennie a nyelvnek. Ha jól láthatóan nincs a helyén, akkor szét kell szedni a kapcsolót, majd rendesen összerakni, de ez főleg először kissé macerás. Expand Szia. Várjunk,lehet félre érthetően írtam. A középkonzol kijelzője nem mutat semmit. Ott merre keressem a hibát?
zotya975 Elküldve Január18, 2018 Elküldve Január18, 2018 On 2018. 01. 18. at 16:33, hanko írta: Szia. Várjunk,lehet félre érthetően írtam. A középkonzol kijelzője nem mutat semmit. Ott merre keressem a hibát? Expand A középkonzol kijelzőjének ( és az óraegységnek is) a világítását lehet szabályozni a világítás kapcsolóba épített tekerővel. Mivel azt írtad a szerelő világítást szerelt ezért célszerű ezt megnézni, első körben, csak fel-le tekerni a potmétert, és nézni változik-e gyújtáson, járó motornál a fényerősség az óracsoprotban és a középkijelzőnél. Azt is meg lehet nézni, hogy ide egyáltalán visszakerültek-e az izzók...hátul van két zöld foglalatos izzó.
xmacx Elküldve Január20, 2018 Elküldve Január20, 2018 sziasztok! oldalsó visszapillantó fűtő-csatiját hogyan kell rádugni a tükörre? a tükröt le lehet pattintani vagy a réseken át egy hosszú csipesszel? köszi!
zotya975 Elküldve Január20, 2018 Elküldve Január20, 2018 On 2018. 01. 20. at 13:21, xmacx írta: sziasztok! oldalsó visszapillantó fűtő-csatiját hogyan kell rádugni a tükörre? a tükröt le lehet pattintani vagy a réseken át egy hosszú csipesszel? köszi! Expand Ha teljesen befordítod a tükörlapot az üveg felé, még el tovább kell feszíteni egy kicsit ( én szilókinyomó csövet dugtam ott be) és akkor férsz hozzá a sarukhoz, ekkor még nem pattan le a helyéről. De ilyenkor már szerintem hozzáférni a tükört a motorhoz rögzítő karmokhoz is, akár le is lehet pattintani. Eddíg nem volt elektromos?
zolpat Elküldve Január21, 2018 Elküldve Január21, 2018 Üdv. A múltkor vettem észre hogy 3/4 állásnál leragad az üzemanyag szintjelző mutatója,teletankoltam hátha megindul,de már lassan 800km-nél tartok és még mindig majdnem telit mutat.. Mikor leállítom akkor szépen lemegy nullára,majd gyújtás ráadásakor ugyanúgy felkúszik majdnem a teli szintig,holott már majdnem üres a tank.. Hol kezdjem a hiba feltárást??? Tankban a szintjelzőt vagy az óracsoportban a műszert érdemes először ellenőrizni?? Isuzu dízel. Köszi. Üdv.Z
zotya975 Elküldve Január21, 2018 Elküldve Január21, 2018 On 2018. 01. 21. at 15:44, zolpat írta: Üdv. A múltkor vettem észre hogy 3/4 állásnál leragad az üzemanyag szintjelző mutatója,teletankoltam hátha megindul,de már lassan 800km-nél tartok és még mindig majdnem telit mutat.. Mikor leállítom akkor szépen lemegy nullára,majd gyújtás ráadásakor ugyanúgy felkúszik majdnem a teli szintig,holott már majdnem üres a tank.. Hol kezdjem a hiba feltárást??? Tankban a szintjelzőt vagy az óracsoportban a műszert érdemes először ellenőrizni?? Isuzu dízel. Köszi. Üdv.Z Expand Hát, először nézz alája, nincs-e összehorpadva a tank. Indulj el a legrosszabbtól...
zolpat Elküldve Január21, 2018 Elküldve Január21, 2018 On 2018. 01. 21. at 16:37, zotya975 írta: Hát, először nézz alája, nincs-e összehorpadva a tank. Indulj el a legrosszabbtól... Expand Köszi Zotya! Végülis...
xmacx Elküldve Január21, 2018 Elküldve Január21, 2018 On 2018. 01. 20. at 16:27, zotya975 írta: Ha teljesen befordítod a tükörlapot az üveg felé, még el tovább kell feszíteni egy kicsit ( én szilókinyomó csövet dugtam ott be) és akkor férsz hozzá a sarukhoz, ekkor még nem pattan le a helyéről. De ilyenkor már szerintem hozzáférni a tükört a motorhoz rögzítő karmokhoz is, akár le is lehet pattintani. Eddíg nem volt elektromos? Expand de, de elektromos volt, csak még sosem cseréltem köszönöm!
Róóóbi Elküldve Január31, 2018 Elküldve Január31, 2018 Végre eljutottam odáig, hogy berakjam a világítós napellenzőket. Mire fejembe jutott, hogy tavaly próbáltam, és egy gyengén világít a négyből (szép feketés, utolsó stádium). Vékony szofita, meg se próbálom keresni a boltokban, a google se ad rá képet: 12V 1,2W szofita, 5mm vastag... ledezzem be? Nem akarom, de ha nincs más út... Szerk.: 5050 SMD LED szalagom van, ha már. Lakás korszerűsítésből maradt meg pár szakasz.
zotya975 Elküldve Január31, 2018 Elküldve Január31, 2018 On 2018. 01. 31. at 19:32, Róóóbi írta: Végre eljutottam odáig, hogy berakjam a világítós napellenzőket. Mire fejembe jutott, hogy tavaly próbáltam, és egy gyengén világít a négyből (szép feketés, utolsó stádium). Vékony szofita, meg se próbálom keresni a boltokban, a google se ad rá képet: 12V 1,2W szofita, 5mm vastag... ledezzem be? Nem akarom, de ha nincs más út... Szerk.: 5050 SMD LED szalagom van, ha már. Lakás korszerűsítésből maradt meg pár szakasz. Expand Alap....de szerintem fordítva tettem be őket. azt mondják ha felcsukom a tetőkárpitnak be kéne csuknia a kis ajtót: De szerintem nem kötöttem vissza a tápját a legutóbbi tetőkárpit csere óta.
Róóóbi Elküldve Január31, 2018 Elküldve Január31, 2018 On 2018. 01. 31. at 20:09, zotya975 írta: Alap....de szerintem fordítva tettem be őket. azt mondják ha felcsukom a tetőkárpitnak be kéne csuknia a kis ajtót: Expand Szerintem is fordítva van. Most szedtem szét őket, ellenkezőleg voltak az ajtócskák. Kell valami extra ellenállat neki, vagy valami mással variálni? Mert akkor vágok 4X3 modult azt beforrasztom holnap.
Róóóbi Elküldve Január31, 2018 Elküldve Január31, 2018 Nem tudom,ennek lenne-e baja így. Mármint a levágott szakasznak. Amúgy tévedtem, 5630-as SMD. Nyilván rögzítem valamivel meg szigetelem zsugorcsővel a réz sarukat, ki nem vágok semmit ha nem muszáj.
zotya975 Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 On 2018. 01. 31. at 20:36, Róóóbi írta: Nem tudom,ennek lenne-e baja így. Mármint a levágott szakasznak. Amúgy tévedtem, 5630-as SMD. Nyilván rögzítem valamivel meg szigetelem zsugorcsővel a réz sarukat, ki nem vágok semmit ha nem muszáj. Expand Szerintem nem, én melegragasztó pisztollyal szoktam pluszban rögíztani a szalagot.
Róóóbi Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 On 2018. 02. 01. at 3:43, zotya975 írta: Szerintem nem, én melegragasztó pisztollyal szoktam pluszban rögíztani a szalagot. Expand Az is akad itthon. Ha lesz belőle valami, leképezem.
Róóóbi Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 Jah, a tegnapelőtti kulcs-bezárást követően másoltattam kulcsot. A másoló ember váltig állította, hogy ez immo-s. Mondom oké, akkor olyan kulcsot kérek. Itthon megnéztem a régi ragasztott kulcsot, és tényleg ott figyel a chip a kulcsházban.
wookie Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 96 után mind az. (ammeg rohaggyon meg a 3 ajtós hogy nem lehet fűzővel kinyitni)
Róóóbi Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 On 2018. 02. 01. at 10:22, wookie írta: 96 után mind az. (ammeg rohaggyon meg a 3 ajtós hogy nem lehet fűzővel kinyitni) Expand Minden Astra zárpöcke kúpos, madzagozhatod te azt... Amúgy nincs baj az immoval, amíg be nem sz@rik. Mindjáá forrasztom.
zotya975 Elküldve Február1, 2018 Elküldve Február1, 2018 On 2018. 02. 01. at 11:29, Róóóbi írta: Minden Astra zárpöcke kúpos, madzagozhatod te azt... Amúgy nincs baj az immoval, amíg be nem sz@rik. Mindjáá forrasztom. Expand Ha kp-záras akkor ki lehet nyitni madzaggal, mert a zármotor fellöki, nem kell sokat húzni. Jó lesz az..de ha jól látom akkor én mégiscsak fordítva szereltem be.
